![]() Registriert seit: 21.05.2015
Moin, das Sondermodell White X ist ab Werk etwas tiefergelegt (2-3cm). Ich würde demnächst gern die hinteren Dämpfer ersetzen.
Meine Fragen: sind die Dämpfer hier kürzer als die Dämpfer für das normale Fahrwerk? Falls ja, kennt jemand die Bezeichnung für die passenden hinteren Dämpfer?
kultige Grüße Klaus White-X Bj. 2008 |
sind doch überwiegend nur veränderte Federn . An der Achsaufhängung , und damit an möglichen Federwegen , an den Endanschlägen wird doch nichts verändert , sprich die Achse kann nicht tiefer "eintauchen" , so dass ein Standarddämpfer passen sollte . Allerdings wird bei Tieferlegung gelegentlich wegen der veränderten Federkennlinie auch ein Dämpfer mit anderer Dämpfungskennlinie eingesetzt . Gruß !
| White X Felgen | Buale | Die Materia Serie | 10 | 14.10.2015 07:23 |
| White X Schriftzug | Picard | Die Materia Serie | 11 | 08.02.2014 21:40 |
| Mein White X | Mr.Komp | Die Materia Serie | 15 | 14.06.2013 07:56 |
| White X | Furioso | Die Materia Serie | 16 | 28.05.2008 13:29 |
