![]() Registriert seit: 23.06.2011
Hallo, ich bin neu hier und habe ein klitzekleines Problem.
Habe einen 6 Jahre alten Cuore. Während der Autofahrt - radio lief - rumsste es in den Boxen - Originalboxen und stinknormales Autoradio mit USB pp. - und seitdem gibt das Radio keinen Ton mehr her. Die Funktionen des Radios laufen aber. Was kann es sein - wie gesagt urplötzlich während der Fahrt -. Boxen kaputt? Für eine vernünftige Antwort dankend! |
Ich würde mal ganz spontan tippen, dass der Stecker für die Boxen rausgerutscht ist.
Könnte bei der Montage nicht ganz fest drin gewesen sein, und sich gelöst haben. Kommt aus beiden Boxen kein Ton mehr? Alles andere Funktioniert sagst du, daher gehe ich davon aus, das es nicht an der Stromversorgung liegt. Das beide Boxen gleichzeitig durch sind, halte ich erst mal für unwahrscheinlich. Nur als Frage, hast du die Lautsprecher voll Aufgedreht? Haben die vorher schon Schwierigkeiten gemacht? Also Bass, oder Höhen verzerrt? Irgendwas in der Art? Ist das immer so, dass es keine Töne mehr gibt, also Egal ob Radio oder CD / USB ? Ich würde das Radio rausnehmen und die Kabel prüfen. Es sind zwei mehrfach Stecker, einer für Strom und einer für die Lautsprecher. Eventuell kann es auch am Radio selbst liegen, entweder der Verstärker durch, oder einer Sicherung am Radio defekt, ich weiß nicht was du für ein Radio hast, Teilweise haben die Radios auf der Rückseite eine zusätzliche Sicherung, auch diese könnte es sein. Hoffe dir erst mal ein wenig geholfen zu haben. Und was ich noch sagen wollte, herzlich Willkommen hier im Forum
Ich kann mir nicht vorstellen, dass plötzlich alle 2 oder 4 Lsp defekt sind.
Ich tippe auf ein spontanes Ableben des Radioverstärkers. Wenn der natürlich beim Ableben einen sehr starken Stromimpuls auf die Lsp gegeben hat können die natürlich auch Schaden genommen haben. Abvibrierte Steckverbindungen können es aber auch sein. Radio mal rausnehmen und überprüfen.
danke für Eure Mühe. Erwähnt habe ich nicht, dass ich das Radio natürlich rausgenommen habe und alle Stecker überprüft hab. Ich habe mir sogar mein altes Radio genommen und auch dies läuft nicht bzw. es kommt kein Ton. Die Sicherungen am Radio sind also nicht, gibt es vielleicht im Auto eine Extra-Sicherung für Radio/Lautsprecher im Auto. Lt. Handbuch nicht. Danke für Eure Hilfe! |
Sicherungen vom Radio zu den Lsp gibt es garantiert nicht.
Gehen die Radios denn mit anderen Lsp? Ist die Mute(Stumm)-Funktion evtl. aktiviert? Vielleicht schaut sich das mal jemand am Sa. beim Nordtreffen bei Höffner an? Vielleicht komm ich ja auch. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=36192
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (24.06.2011 um 10:56 Uhr) |
Man müsst wohl mit nem Multimeter den Widerstand zwischen den Lautsprechernanschlüssen am Radio messen. Ist der Widerstand unendlich, ist da ne Leitungsunterbrechung bzw. der betr. LS ist kaputt. Dann kann man nochmal direkt an den LS messen und weiß, obs die Leitung ist oder nicht. Wäre bei 4 Lautsprechern aber sehr unwahrscheinlich, dass da auf einmal alle Leitungen nachgeben. Ein intakter LS sollte ca. 4 Ohm haben.
Es grüßt Euch Sven Geändert von Sonny06011983 (24.06.2011 um 14:16 Uhr) |
![]() Registriert seit: 13.09.2010
Also dass 2 Radios defekt sind, ist nicht so wahrscheinlich.
Lautsprecher sind definitiv nicht abgesichert. Dass LS aber unter Umständen bei recht hoher Lautstärke - auch beide miteinander - kaputt gehen halte ich zumindest für möglich, erst recht, wenn ich bedenke was der Sirion für Billig China LS drin hatte. Also dass mit dem Durchmessen ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Ich habe es mit dem Alpine auch schon geschafft, dass in einem Clio die O-LS vorn das Radio zum Abschalten gebracht haben. Durch die Schutzschaltung im Alpine ist aber weder Radio noch LS was passiert.
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht. |
Die Original Dai-LS sind irgendwelche 20-Watt-Tüten, die echt keinen Schuß Pülver taugen. Da hat fast jedes Küchenradio bessere drinnen.
Vermutlich hast Du die tatsächlich gekillt, hat nicht ein Bekannter noch ein Paar Lautsprecher rumfliegen, um das mal kurz gegenzuchecken? Notfalls mal aufm Schrottplatz vorbeigurken, irgendeinn funktionierender LS sollte doch aufzutreiben sein.
Danke für Eure Antworten.
Werde mir die Mühe machen die Lautsprecher auszubauen und mir neue zu besorgen in der Hoffnung, dass die das sind - welches ich mittlerweilen vermute, weil die einge- bauten LS nun wirklich nicht die Besten sind -. Also, danke nochmals und drückt die Daumen! |
| Daihatsu Cuore Bj 99 aufmotzen? | sky | Die Cuore Serie | 48 | 17.10.2009 13:24 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 21:06 |
| Möchte Bass! Brauche hilfe! | FedNotes | Lautsprecher | 56 | 09.03.2005 19:18 |
| Wie gut sind die Lautsprecher vom aktuellen Cuore? | haferflocken | Lautsprecher | 3 | 04.10.2004 21:47 |
