![]() Registriert seit: 21.04.2011
ich hab da mal eine Frage ich werde am Sonntag Alufelgen abholen 13" die so bereift sind (175/50R13). Laut Vorbesitzer sind diese im Fahrzeugschein eingetragen und ich werde eine Kopie erhalten. Jetzt zu meiner Frage -> passen die überhaupt ohne bördeln an meinen L7? und muss ich extra zum tüv um die eintragen zu lassen oder reicht es wenn ich die kopie bei mir habe? p.s bin Fahranfänger und hab das Auto erst seit kurzem, deshalb die ganzen Fragen :) danke! |
Du musst damit definitiv zum TÜV, auch wenn die bereits auf einem anderen L7
eingetragen waren, denn der TÜV "muss" ja überprüfen, ob die Teile auch richtig montiert wurden und es auch die richtigen Felgen sind. Als ich meinen L7 durch einen anderen ersetzt hab, musste ich auch alles neu beim TÜV abnehmen lassen. Und ob das ohne bördeln geht, wage ich zu bezweifeln. Es gibt hier im Forum zwar auch User die diese Felgen wohl ohne bördeln fahren wollen, aber wenn der TÜV da richtig kontrolliert, wird der die ohne bördeln nicht eintragen. Wenn du knapp bei Kasse bist, handwerklich begabt, ne Bühne und nen Hammer hast, kannste das aber auchs elbst machen (auf die Gefahr hin dass man nachher Dellen sieht) - Also dieser Hinwei ist ohne jegliche Gewähr. Achja: Der Fahrzeugschein wird dir bei der Abnahme der Felgen nicht viel nützen, da der TÜV nicht von Schein zu Schein überträgt. Du benötigst also ein Teilegutachten der Felgen, in denen der L7 als zugelassenes Fahrzeug aufgeführt ist. Greetings Stephan
hm und was ist wenn ich keine abe habe? :/ vllt überleg ich mir das dann nochmal mit dem kauf... dachte das würde ohne problem gehen wenn die schon mal bei einem gleichwertigen auto eingetragen wurden.
![]() Registriert seit: 14.01.2011
![]() Registriert seit: 01.06.2003
Ich hab auch 175/50 R13ér drauf und Ohne Bördeln. Hab drei unterschiedliche Grössen im Schein eingetragen und bis jetzt beim TÜV keine Probleme
Gruss Mona -------------------------------------------------- Aus Freddy wurde Putschi und was hat ein Mondi damit zu tun?? ;-) |
![]() Registriert seit: 30.05.2011
Hatte mir auch Felgen diesen Formats gekauft.
Habe heute das Gutachten für die BMA-Felgen, Typ 637, 5.5Jx13 H2 mit 175/50R13 Reifen von Daihatsu als PDF erhalten. Yeah! Morgen gehts zum TÜV. |
@ 195353
Könntest du die PDF Datei zur Verfügung stellen und hier hochladen? Das wäre sehr freundlich von Dir !
Das mit dem bördeln kann auch an der Reifen Marke liegen!!!!!!!!!!!!!!!
Nur als Info, ich habe auf meinem M101 195/45R15 drauf einmal mit den Bridgestone Potenza und einmal Yokohama in gleicher Größe. Am hinteren Radkasten schleifen die Yokohama beim Einfedern wegen den Bodenwellen. Bei den Bridgestone ist es kein Problem, Einferden ohne schleifen am Radkasten! Also auch wenn die größe gleich ist, fallen die manchmal, je nach Hersteller unteschiedlch aus! P.S. (die Bridgestone Potenza gibt es leider nicht mehr in 195/45R15) LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
| Stichworte |
| daihatsu cuore, felgen, l701, reifen |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 16:35 |
