Alt 16.02.2012, 15:16   #1
der-floh
Standard hijet springt nicht mehr an...
hm... vor 2 tagen lief er noch problemlos. dann hab ich die erste kerze rausgemacht und kompression getestet. kerze wieder reingedreht. und jetz geht nix mehr. so als ob er abgesoffen wäre...
ich hab grad keine idee wieso. jemand von euch ne idee?
hab heut kein bock zum fehler suchen, ich hab geburtstag und meine süsse hat n kuchen gebacken...
der-floh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2012, 15:31   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Erstmal alles Gute zum Geburtstag
Hast du beim Kompressionsmessen die Benzinzufuhr getrennt? Vergaser oder Einspritzer?
Ansonsten schraub mal alle Kerzen raus, Benzinzufuhr trennen und ordentlich durchorgeln damit der Sprit raus kommt, dann Kerzen reinigen und dann müsste er wieder kommen
Alt 16.02.2012, 15:47   #3
der-floh
danke takumi...
nö benzinzufuhr hab ich nicht getrennt, aber er stand ja jetz 2 tage rum, da müsste der sprit doch verdampft sein eigentlich...
hab grad geschaut ob er funkt. funke ist da, sprit is auch da (riecht man). der funke geht zwar nebenaus, also vor die stecker an den kabel wenn ich die kabel wegmach von die kerzen. aber er müsste doch trotzdem leben zeigen?
kerzen sind neu, könnten jetz aber nass sein.
isn einspritzer.
Alt 16.02.2012, 16:17   #4
takumi
Dann versuch es doch einfach mal so wie ich es gesagt habe. Bei diesen Temperaturen verdampft sprit nicht so einfach aus dem Brennraum.
Steck einfach das Kraftstoffpumpenrelais ab bevor du ohne Kerzen Durchorgeln lässt
Alt 16.02.2012, 17:13   #5
Hi Floh,
bei deinem Hijet-Problem kann ich Dir nicht helfen, aber zum Geburtstag wünsche ich Dir alle Gute
Gruß Reinhard
Alt 16.02.2012, 17:47   #6
der-floh
danke reinhard, das bier hat der liebe onkel doc leider verboten...
Alt 16.02.2012, 20:49   #7
kann auch gerne ein bleifreies sein...
Oder ein Wasser
Alt 16.02.2012, 21:05   #8
Kerzen raus, Spritzufuhr trennen und durchorgeln würde ich auch sagen. Benzinpumpen oder Efi-Hauptrelais dafür ziehen.
Zündkerze(n) vielleicht runtergefallen? Habe das schon gesehen da war die Mittelelektrode auf die Masseelektrode kurzgeschlossen nach dem Runterfallen oder die Kerze innerlich beschädigt.
Alt 16.02.2012, 21:54   #9
Das mit dem Abziehen des Benzinpumpenrelais funktioniert prinzipiell auch bei eingeschraubten Kerzen. Irgendwann startet er dann durch sobald die Kerzen trocken genug sind, verbrennt das Restgemisch und dann einfach das Benzinpumpenrelais wieder einstecken.
Bei meinem L201 hats so immer geklappt und bei Nissan gehts auch.
Alt 16.02.2012, 21:55   #10
der-floh
ne, kerzen sind nagelneu.
... dann müssten wenigstens auf 2 töpfen was zünden, aber es tut sich nix obwohl funken da ist. denk scho dass er abgesoffen ist nach dem kompressionstest.wär jedenfalls die einzig logische erklärung. ich versuch morgen mein glück nochmal.
benzinpumpen relais, wo sitzt das?
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 17:52
Hijet - Genius und Wahnsinn mulxmilx Die HiJet Serie 30 09.04.2007 12:41
Prospekte zum Hijet MrHijet Die HiJet Serie 23 26.11.2005 13:18
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 25.10.2005 23:57
Some Hijet Questions HoBuS Die HiJet Serie 1 26.01.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
