Alt 28.06.2012, 18:37   #1
Christl
Standard Zündung defekt?
Hallo!
Ich weiß dieses Thema wurde schon behandelt in diesem Forum, jedoch ist es bei mir etwas anders und wollte darum fragen was das sein kann.
Beim starten springt die Zündung nicht an, es tut sich einfach nichts. Komischerweise ist er eine Stunde zuvor noch reibungslos angesprungen und auch gefahren. Ich hab daraufhin gleich mal die Batterie gecheckt. Stromzufuhr hat gepasst Licht ging, Radio ging, er zündete einfach nicht.
Jedenfalls holte ich den Pannendienst der konnte es Gott sei Dank wieder einrichten das er startet. Darauf hin dachte ich ok Zündung oder Zündschloss defekt. Da ich mit Kind und Kegel unterwegs war konnte ich das Auto nicht direkt in die Werstatt bringen. Also Heimfahren.
Zuhaus wollte ich nochmal testen ob er nicht anspringt, jedoch oh Wunder er ist angesprungen und nicht nur einmal sonder ein paar Mal hintereinander.
Entschuldigung musste weit ausholen.
Jetzt zu meiner Frage:
Was hat es da? Wenn er doch wieder anspringt und keine Probleme macht.
Zickt er einfach oder ist ein Kabel angegammelt??? Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kennt eine Lösung???
Danke schon mal!
lg
Christl
Christl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 18:43   #2
Moin
Es wäre erstmal gut zu Wissen welches Modell du fährst um eventuelle Modelspezifishe Macken einzugrenzen.
Was hat der Pannendienst-Mann denn gemacht?
Alt 28.06.2012, 18:47   #3
Christl
Oh natürlich
Ist ein L701
Alt 28.06.2012, 18:48   #4
Christl
Er hat die Batterie mit der Zündung verbunden und nach ein paar versuchen ist er dann wieder angesprungen.
Alt 28.06.2012, 18:55   #5
Wäre gut zu Wissen was mit "Die Zündung" gemeint ist - der L701 hat nämlich 3 Zündspulen. Wenn er die gemeinsame Plusversorgung gebrückt hat kann es viele Ursachen haben:
Korrodierte Steckverbinder, Sicherung "Engine" 10A aufjedenfall prüfen und eventuell ersetzen.
Wackelkontakt in der Plusleitung. Sitzt im Relaiskasten unter der Motorhaube.
Vor der Sicherung kommt geschaltetes Plus vom Zündstartschalter. Der kann natürlich auch einen Weg haben oder ein verkabelungsproblem.
Ich würde dir empfehlen einen Erfahrenen KFZ Elektriker bzw eine Werkstatt aufzusuchen - an Elektrischen Komponenten bastelt man nicht herum wenn man sich nicht genaustens mit der Materie auskennt.
Alt 28.06.2012, 19:01   #6
Christl
Wo genau er das Kabel angehängt hat weiß ich leider nicht. Aber ich werde alles mal durchchecken lassen.
Termin ist schon gemacht bei der Daihatsu Werkstatt.
Hast du eine Ahnung was da preislich auf mich zukommen könnte?
Vielen Dank für die Hilfe!
Alt 28.06.2012, 19:05   #7
Stundensatz xx€ Mal X Arbeitsstunden plus benötigte Ersatzteile.
Bei korrodierten Steckverbindern oder durchgescheuerten Leitungen werden das eher Peanuts sein....bei einem kaputten Zündstartschalter oder anderen Bauteilen kann das dementsprechend aber auch schnell teuer werden.
Wenn keine Holzelektriker am Werk sind die den Fehler schnell finden wirds auch nochmal günstiger weil weniger Arbeitszeit in die Fehlersuche gesteckt wird
Alt 28.06.2012, 19:07   #8
Christl
Danke, dann warte ich einfach mal auf das Fazit von der Werkstatt.
lg aus Österreich
Alt 28.06.2012, 19:08   #9
Bitte berichten was da los ist, wäre interessant zu wissen.
Alt 28.06.2012, 19:12   #10
Der Wagen ist also nur das eine mal nicht angesprungen?
Anlasser, Zündung wohl defekt - 13 Jahre pepperona Die Cuore Serie 62 15.04.2013 16:45
Beleuchtung mit Zündung koppeln? TBR Die YRV Serie 20 07.03.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
