Alt 09.07.2012, 18:45   #1
uwebelg
Standard Cuore L201 Vorderachse Bremsen
ist jemand da der mir sagen kann was zu beachten ist beim Scheibenwechsel auf der vorderachse? Drehmomente ect.
Braucht man spezialwerkzeug?
Sorry für die vieleicht dummen fragen. Habe noch nie an einem Cuore geschraubt.
Gruß Uwe
uwebelg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 19:23   #2
1. Die Gleitbuchsen der Bremssättel sollten gängig sein. Wenn nicht, dringend reparieren (gibt hierzu jede Menge Infos im Forum).
2. Die Radnabe wird mit der Bremsscheibe abgenommen. Dazu die Antriebswellenmuttern lösen und das ganze vorsichtig abnehmen. Die neue Bremsscheibe gleichmäßig und über Kreuz mit der Radnabe verschrauben (54NM).
3. Ein bischen frisches Fett fürs Radlager ist danach immer empfehlenswert. Anschließend wieder festziehen, Anzugsmoment 200NM.
Alt 09.07.2012, 19:42   #3
uwebelg
Ups. Ging ja schnell. Danke schön auch. Nun aber doch noch eine frage.
Welche größe hat die Radnabenschraube. Muss wohl noch ne Nuss besorgen gehen.
Gruß Uwe
Geändert von uwebelg (09.07.2012 um 19:53 Uhr)
Alt 09.07.2012, 20:18   #4
die mutter auf der achswelle? dafür brauchst du SW32 :)
viel spaß beim schrauben!
Alt 09.07.2012, 20:27   #5
SW32 sollte es in jedem gut sortiertem Werkzeugkasten geben. Wenn der Vorbesitzer die Mutter auch nicht mit Gewalt angeknallt hat bekommt man sie recht einfach ab. Einfach die Nabenkappe ab, eventuell tritt ein Kollege noch ordentlich auf die Bremse beim Lösen.
Ich selbst hatte aber auch schon das Vergnügen, Manu wird sich noch errinnern, dass das Ding erst mit Hilfe eines LKW Drehmomentschlüssels bis 600NM plus langem Wäschepfahl, als Verlängerung, abging
Alt 15.07.2012, 20:58   #6
Immer gut wenn man noch nen alten Wäschepfahl zur Hand hat
Alt 17.07.2012, 14:13   #7
uwebelg
das ganze hat mich nun mit den Bremsen 2 Stunden gekostet.
Bin in eine Mietwerkstatt wegen dem Werkzeug.
Bin nicht gut sortiert.
Danach zum Tüv und durch bin ich was die Bremsen angeht.
Nur leider nicht mit der ASU. So ein Mist.
Was kann man selber prüfen?
Gruß Uwe
Alt 17.07.2012, 15:10   #8
takumi
Benutzerbild von takumi
was hat den die au an Werten ausgespuckt?
Alt 17.07.2012, 17:24   #9
uwebelg
Hier die werte.
http://vvcap.net/db/ygqO7Uxs8-N0pb9CusYO.htp
Alt 17.07.2012, 17:41   #10
Ich würd mal die Lambdasonde erneuern, kostet 30-40€ und ist häufig im Alter einfach zu träge bzw. komplett hinüber.
Luftfilter sauber? Zündung (Kerzen, Verteiler) im guten Zustand?
Cuore L201 Kaltstart??? BIGMAN Die Cuore Serie 2 21.04.2012 20:09
Daihatsu cuore L201 Hintere Radnabe Passt ?! Bucki Die Cuore Serie 2 06.05.2010 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
