Alt 10.02.2013, 16:41   #1
jasminbmc
Standard Ölverbrauch 1L/1000km
Zunächst einmal, ich komme aus Bosnien. Grüße an alle. Ich kaufte mir ein Daihatsu Cuore Sport, Baujahr 2004, Modell L251. Ich habe ein Problem mit übermäßigem Ölverbrauch. Verbraucht 1 Liter pro 1000 km. Kilometerstand ist 193.000 km. Ich weiß nicht, was mehr zu tun und ob es normal ist, so viel Öl zu verwenden. 193.000 Kilometer ist, dass eine Menge von seinem Motor oder kann er noch Vorfahren mindestens 50.000 km. jede Antwort wäre nett
jasminbmc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 17:10   #2
Solange der Ölstand stimmt und rechtzeitig neues Öl nachgegossen wird,- kann er noch 50000km fahren.
Problem sind die Kolbenringe die bei dieser Laufleistung gerne festgehen und Ölverbrauch auslösen.
Entweder Motor zerlegen oder weiterfahren.
Alt 10.02.2013, 17:23   #3
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Diese Motoren sind sehr zuverlässig, solange die Serviceintervalle A eingehalten und B, auch gemacht werden.
Die EJ-VE Motoren, mit nur 2,3 l Oelinhalt, nehmen einen verschlampten Service und den daraus folgenden, niederen Oelstand, schnell übel. Die Folge davon wiederum, ist das Kolbenring-Verkokeln. Evtl. hilft noch eine Schlammspülung oder dann wirklich nur noch ein neuer Kolbenringsatz.
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 10.02.2013, 18:18   #4
jasminbmc
ich danke Ihnen sehr für Ihre Antworten. Wenn Sie etwas anderes zu Ölverbrauch sagen, gute Form haben, ich könnte in der Zukunft verwenden zu wissen. Ich benutze 10w-40. Dieses Öl ist gut für ihn, oder zu einem besseren zu ändern. wie viel würde es mich kosten Änderung der Kolbenringe. Entschuldigen Sie meine Rechtschreibung. korrigiert mich wenn ich etwas falsch geschrieben habe
Alt 10.02.2013, 19:13   #5
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Kolbenringe zu tauschen ist teuer, wenn man es nicht selbst machen kann, da es sehr viel Arbeit erfordert.
In meinem Cuore fahre ich schon sehr lange nur 0W40, mit 181000 km verbraucht er ca. 0,3 Liter auf 15000 km.
Mfg Flo
Alt 10.02.2013, 19:55   #6
Das Öl ist für den Motor in Ordnung. Ich würde ausdrücklich darauf achten, explizit vollsynthetisches Öl zu verwenden. Wenn da nur synthetisch auf der Flasche steht, ist es häufig nur teilsynthetisch.
Ausserdem würde ich auf die Spezifikation ACEA A3 achten.
Alt 10.02.2013, 20:08   #7
mark
Eigentlich steht in den Handbuch, empfohlen 5W-30, da du aber das Ölproblem hast, reicht normal preiswertes 10W-40 Öl.
Der Ölverbrauch kann sich nochmals erhöhen und so, dass extreme weiße Wolken aus dem Auspuff kommen.
Aber es ist ein bekanntes Problem, nämlich verkleben die Kolbenringe und verlieren an Spannung. Vorallem minderwertige Öle, hohe thermische Beanspruchungen(Vollgas), hohe Drehzahlen während des Warmfahren oder verschleppte Ölwechsel können dazu beitragen.
Alt 10.02.2013, 20:25   #8
Ich finde einen Ölverbrauch von 1l/1000km nicht übermäßig hoch für einen kleinen Motor mit 193tkm.
Kenne einige Betriebsanleitungen, in den ein Verbrauch bis zu 1l/1000km als normal angegeben wird.
http://www.autobild.de/artikel/oelverbrauch-35585.html
Bei Autobahnfahrten getreten schafft mein deutsches Premium-KFZ diesen Ölverbrauch seit er 6 Jahre alt ist - ist für mich jetzt also seit über 10 Jahren und 130tkm normal.
Alt 10.02.2013, 20:58   #9
jasminbmc
So werde ich zuerst versuchen. Zuerst kaufte ich Liqui-Moly. Wenn Ölverbrauch bleibt die gleiche, dann werde ich ersetzen die Kolbenringe. Ich hoffe, dass es ganz richtig sein und dass es Ölverbrauch zu reduzieren. Ich würde nicht das Auto verkaufen, dass ich vor einem Monat gekauft hbe. davor war ich in der Chevrolet Tracker, und er verschwendet kein Öl, aber die Andeutung viel benzin. 15 Liter pro 100 Kilometer. Ich bin mit dem Daihatsu zufrieden.
Alt 13.02.2013, 18:48   #10
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Was ist der Unterschied zwischen Serviceintervalle einhalten und machen ?
Cuore L201/L501 und Ölverbrauch oder Öl im Filterkasten? Q_Big Die Cuore Serie 50 10.10.2020 13:04
M100 Komisches zum Ölverbrauch... urlauber51 Die Sirion Serie 10 30.10.2008 22:44
ÖLVERBRAUCH JapanTurbo Allgemein 11 25.07.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
