Alt 01.05.2013, 13:48   #1
dalyay
Standard Störsignal im Radio
ich habe mir enien kleinen Daihatsu Move von 07/1997 gekauft.
Da ist ein ebenfalls älteres CD Radio von JVC verbaut Modell KD-S891R.
Ich habe das auf Zündung eingebaut. Wenn Zündung aus ist, geht auch das Radio aus. Soweit alles OK.
Wenn ich die Zündung auf Stellung 1 stelle geht auch alles super. Ich habe Empfang und kann Radio hören. Wenn ich die Zündung auf Stellung 2 stelle (Motor noch aus), dann habe ich Störgeräusche und nur noch Rauschen auf dem selben Sender. Daraufhin habe ich mir einen Antennenverstärker bei Conrad gekauft. Leider ohne jegliche Auswirkung. Da hat sich nichts geändert.
Ich habe daraufhin jede Sicherung einzeln gezogen um nachzusehen, auf welchem Stromkreis das liegen könnte. Wenn ich die Sicherung "Engine No. 2" rausziehe ist das Problem wieder weg. Alles super.
Ich habe leider keinerlei Handbücher oder ähnliches für das Fahrzeug. Ich vermute, dass das Motorsteuergerät ist?
Oder viel mehr wie kann ich das Problem eingrenzen und beseitigen?
Radio hören beim Fahren ist nicht möglich. Man hat fast nur Rauschen im Fahrzeug. Derzeit höre ich nur CD´s bei der Fahrt. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
Grüße aus Essen.
dalyay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 14:37   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Du hast irgendwo nen Masseschluss auf der Antennenleitung, so daß die Lichtmaschine mit in die Antenne "heult".
Da bringt ein Antennenverstärker gar nix. Erst mal die Stelle finden, an der Dein Antennenkabel blank an der Karosserie anliegt (Karosserie = Masse!!!), das dürfte höchstwahrscheinlich an der Stelle sein, an der das Antennekabel von aussen nach innen geführt wird, auch den Antennenfuß selbst noch mal checken.
Falls Du handwerklich nich sooooo geschickt bist, laß mal den lokalen Boschdienst drauf schaun, die sind in aller Regel fix und relativ günstig.
Falls dann immer noch ein leises Summen vorhanden ist, laß einen ENTSTÖRFILTER einbauen, die kosten nicht viel und helfen, die letzten Störgeräusche weg zu bringen.
Curt
Alt 01.05.2013, 14:59   #3
dalyay
Der Motor ist noch aus. Das Zündschloss steht erst auf Stellung 2. Habe die Antenne gerade ausgebaut, da ist nichts am Kabel zu sehen.
Geändert von dalyay (01.05.2013 um 15:05 Uhr)
Alt 01.05.2013, 18:26   #4
Sicherung "Engine No. 2" ist für die Kraftstoffpumpe.
Alt 01.05.2013, 23:43   #5
Bei Knistern und knacken ist der Gebläsemotor auch ein heisser Tipp
Mach die Lüftung aus und schau ob die Störungen immernoch da sind. Benzinpumpe ist irrelevant da sie nur wenige Sek anläuft wenn die Zündung ein , aber der Motor aus ist.
Alt 02.05.2013, 10:05   #6
dalyay
Das Gebläse ist aus.
Wenn ich die Sicherung für für die Benzinpumpe ziehe, dann ist es auch weg. Läuft da noch was drüber?
Würde ein Entstörfilter helfen?
Alt 02.05.2013, 10:26   #7
Nö nur die Pumpe ist darüber abgesichert.
Schau mal nach den Massverbindungen speziell vom Radio und von der Karosse zur Batterie. Letzteres gammelt gerne vor sich hin.
Radio Sirion Bernd Teller Die Sirion Serie 4 28.12.2012 16:37
RADIO peppiline Die Materia Serie 2 02.11.2011 19:28
Radio Pistenhase83 Die Sirion Serie 3 19.07.2011 23:29
Radio MIL-M7111 Die Materia Serie 5 15.08.2010 21:21
Sicherungen für Radio DerGitte84 Die YRV Serie 7 19.07.2008 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
