Alt 16.10.2012, 16:55   #1
uwemo
Unglücklich Starterbatterie passt nicht
wollte die Orginalbatterie für meinen Sirion 1.0 Bj. Ende 2006 gegen eine 12V35AH Baterrie von BERGA austauschen. Händler ging davon aus diese sei geeignet, leider ist die BERGA Bat. wesentlich tiefer als die Orginalbatterie. D.h. weder der sich unter der Batt. befindliche Boden zum hineinstellen noch die Metallklammern zur Arretierung von oben passen.Gibt es da eine Lösung oder nur die Rückgabe der neuen Batterie ?
Danke
uwemo
uwemo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 19:30   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Das ist die Krux bei den Daihatsus und ihren "Mikrobatterien": Batterien aus dem After-Sale-Market passen nicht in die vorhandenen Aufnahmen.
Dir bleibt nix anderes als die Batterie umzutauschen.
Curt
Alt 16.10.2012, 20:16   #3
Dai baut doch aber in fast alle Autos immer die gleichen Batterien ein, gibt doch eigentlich von genügend Herstellern passende Batterien, von Arktis bis Varta....
Auch bei Berga kann man nach einigen Dais suchen, wenn du die Maße weißt, die die neue Batterie haben muss, dann kannste dir die passende Bestellnummer rausssuchen.
->http://www.berga-batterien.de/batteriesuche_type.php
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die vom aktuellen Cuore gut passen dürfte
Artikel-Nummer 535 118 030 7902
Produktlinie Basic Block Spannung [V] 12
Batterie-Kapazität [Ah] 35
Kälteprüfstrom EN [A] 300
Länge [mm] 187
Breite [mm] 127
Höhe [mm] 227
Bodenleistenausführung B00 ( PDF )
Polanordnung 0
Endpolart 3
HKB-Nummer BB-
Geändert von Reisschüsselfahrer (16.10.2012 um 20:24 Uhr)
Alt 16.10.2012, 20:27   #4
Moosey
Benutzerbild von Moosey
Beitrag
In meinem Sirion 1.3 Bj 2006 ist letzte woche eine neue Batterie von Bosch platziert.
Ich werde für Sie die Modellnummer Ihre Morgen schreiben.
Moosey aus Holland
Moosey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 20:35   #5
martin j
Benutzerbild von martin j
wir machen immer Banner rein die sind in der selben Größe anstatt 35 AH mit 40 AH bei gleicher Abmessung
Alt 16.10.2012, 21:28   #6
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Prinzipiell gibt es Akkus, die 127-128 mm breit sind und welche, die 175 mm breit sind. Daihatsu hat so ziemlich überall die schmalen verbaut.
Da ich jede Amperestunde für wichtig halte, würde ich persönlich nicht gerade eine 35er einbauen. Die Varta oder die von Martin angesprochene Banner mit diesen Maßen hat 40 Ah. Nebenbei auch 330 A max. Kälteprüfstrom.
In den L7 habe ich vor 2 Wochen sogar eine 45er eingebaut. Fairerweise muss man dazusagen, dass diese länger ist und ich dazu den Batteriehalter etwas modifiziert habe. Max. Kälteprüfstrom war glaube ich sogar 430 A.
Dazu sollte man natürlich vorher mal nachmessen, ob die Länge überhaupt in den Sirion hineinpasst. Da könnte ja etwas mehr Krempel im Weg sein, als das beim L7 der Fall ist.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 16.10.2012, 21:53   #7
Moppi
Man könnte sich auch einen gebrauchten Batterieboden vom Applause besorgen, der hat die grössere Batterie verbaut gehabt.
Alt 16.10.2012, 21:54   #8
Der wird aber wahrscheinlich nicht in den Sirion passen, da ist nicht gerade üppig viel Platz.
Geändert von Reisschüsselfahrer (17.10.2012 um 00:51 Uhr)
Alt 17.10.2012, 18:56   #9
Moosey
Beitrag
Bosch S4 Silver 40 ah........
Moosey aus Holland
Alt 18.10.2012, 11:59   #10
yasx
Welche ordentliche, geprüfte Batterien passen in Sirion 1.3 BJ 2006?
yasx ist offline   Mit Zitat antworten
batterie
Batterieprobleme Mops Die Materia Serie 32 12.12.2010 23:33
Starterbatterie für Sirion M3 (SIRON 1L) uwemo Die Sirion Serie 1 12.12.2010 11:23
Starterbatterie, Schleifen Mat62 Die Move Serie 2 14.12.2007 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
