Alt 02.08.2013, 17:59   #1
Alcapone
Benutzerbild von Alcapone
Standard Mein Materia ruckelt ,stottert nach der Durchsicht
Gruss an alle
Ich habe ein Problem mein Materia white X stottert nach der Durchsicht plötzlich und ich weiss nicht recht was es sein soll.
Habe meinen Wagen 1 Tag wieder und fahre zum Feierabend nach Hause und plötzlich stottert der Wagen.
Der Reihe nach
An meinem Wagen wurden die forderbremsen,M-Bach Feder gewechselt ,Durchsicht 100000km,Klimaanlage gefüllt . Zündkerzen wären auch dran gewesen aber bei 30 € pro Stück wollte die Werkstatt bei 950,- € werkstattkosten das nächste mal machen.nun war es heute sehr heiss und zum Feierabend schon mal 35 grad in der Sonne
Also hatte ich Klimaanlage an und der Wagen stotterte selbst bei 100 km/h aber besonder bei konstant gehaltenen 2000 Umdrehung im 2 Gang.
Wenn ich die Klimaanlage ausgeschaltet habe lief er völlig normal.also schnell noch mal in die Werkstatt Gefahren und der Chef hat eine Probefahrt gemacht und konnte nicht wirklich was feststellen.er will Montag die Fahrzeugdaten Auslesen ob er ein Fehler findet.
Es ist mir klar das der Lüfter bei der Hitze immer wieder anspringt und die Drehzahl dann kurz abfällt aber so ein ruckeln ist darauf nicht zurück zu führen.
Ich dachte schon ich bilde mir das ein und habe mein Vater mal ne Runde drehen lassen und siehe da.das ist nicht normal der bremst ja regelrecht von alleine.Montag geht er in die Werkstatt vielleicht hat jemand einen Tip.
Die Zündkerzen waren noch Super und ich fahre zu 70% nur Autobahn an den sollte es nicht liegen,darum haben sie die auch noch nicht gewechselt weil sie noch gut aussahen .
Ich Danke vorab für eure Mühen.
Bloos kein Sand ins Getriebe bekommen
Geändert von Alcapone (02.08.2013 um 18:02 Uhr)
Alcapone ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2013, 12:01   #2
markusk
Ich hatte das mal beim M100 als die AC leer war. Dadurch ist die ständig für 5 sec angesprungen, was man dann deutlich gemerkt hat.
Nach dem Befüllen war es wieder OK.
Schalte mal bei stehendem Fahrzeug un laufendem Motor die AC voll an.
Dann hoch mal im Motorraum, wie oft die an- und abschaltet.
Die AC wurde zwar bei dir neu befüllt, aber man weiss nie...
aktuell:
ehem.:
Geändert von markusk (05.08.2013 um 12:04 Uhr)
Alt 06.08.2013, 19:15   #3
Alcapone
Nachdem ich alle Sicherung geprüft habe und einige auch gezogen habe ist es nicht mehr aufgetreten.aber es hing definitiv mit der AC zusammen.werde es beobachten,danke.
Mein gelber Engel ruckelt DJ Locke Die Sirion Serie 6 08.12.2010 13:18
Mein Materia schliesst nicht mehr nach 30Sek. von selbst! Harry319 Die Materia Serie 9 27.07.2008 22:22
Mein Motor ruckelt,10lverbrauch,Hilfe Harry Die Cuore Serie 6 27.04.2007 16:15
Es stottert beim Bremsen? FedNotes Die Charade Serie 8 07.02.2004 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
