![]() Registriert seit: 05.02.2013
das beim 3türer nur ein einziger handgriff unterm dach ist (obwohl da 4 löcher im himmel vorgesehen sind und sicherlich auch entsprechende gewinde dahinter) finde ich schon mäßig bis übermäßig asie.
gibts ne quelle für die dinger? schrotti / ebay hab ich nix gefunden, ich denke mal cuore-himmel und teile sind nicht so der wahnsinnsmarkt, aber für tipps wäre ich dankbar.
Das Blog zum Auto: http://www.dahastdu.de BMW 325iC "Die Zicke" (E85 wenn verfügbar) BMW 540iT/6 #108 "Der Dicke" (LPG) Daihatsu Cuore FUN "Bobbycar" (meistens E10) Mercedes 200TE Automatik "Leo II" (E85 mit nem guten Schuss E10) VW Polo TDI BlueMotion "Fendt Farmer 103" (Diesel)
Löcher? Du meinst Griffmulden (ohne Griff) oder was?
Mit den Gewinden wäre ich mir nicht so sicher, aber da kann dir sicher noch jemand Infos geben. Weil wenn die genau wissen, dass sie beim 3-Türer keine Griffe dranschrauben, warum sollten sie dann Muttern einschweißen oder anderweitig Löcher vorbohren und Gewinde schneiden? Das wäre ein unnötiger Arbeitsschritt und der Griff sitzt doch am Holm, richtig? Holm von 3- und 5-Türer sind wohl unterschiedlich. Sind die Dachhimmel etwa gleich? |
![]() Registriert seit: 14.01.2011
habe in meinem l7, 3-türer, auf der fahrerseite, vorne und hinten die griffe aus meinen schlacht-autos drangeschraubt. wenn ich mich noch recht entsinne ohne ein gewinde zu schneiden oder ähnlichem.
Juicy Rides Low'n'Slow
Ich bin morgen bei Müller aufem Schrottplatz und kann mal schauen. Da stehen mindestens 2 701er
Bei Charade 100 & 200 sowie beim Gran Move waren auch im Dach die passenden Gewinde drinn. Macht ja auch sinn, da die Kisten als Link- und Rechtslenker gebaut wurden. Warum sollte man da verschiedene Gewinde je nach Modell weglassen? Ebenso hat die Topausstattung sicher 4 Griffe gehabt, die einfache vielleicht gar keine. Da in der Produktion Unterschiede zu machen ist unbezahlbar...
Ein kleiner Tip: beim Charade und auch beim Grany sind die Abstände der Schrauben fast identisch mit denen der ersten Mercedes B-Klasse. Bei dem Sternenwagen gibt es für den Fahrer keinen Griff sondern ein geniales Brillenfach. Der Spass kostet beim Benz-Dealer gerade mal 17 Euro und ist super praktisch *gg* Rene |
danke für die "anteilnahme"
![]() also da schon im himmel blindstopfen drin sind, vorne wie hinten, gehe ich davon aus, dass auch im dach die hülsen drin sind. denke mal, das ist egal für alle sorten, also 3 türer, 5 türer, links- und rechtslenker. das mit dem brillenfach wäre sogar noch ne überlegung dann muss sich das etui nicht immer mit der fernbedienung vom radio um den platz streiten ^^
Zumindest beim L201 sind beide Seiten mit Gewinde.
Gruß Reinhard
Jo, da stecken nur so Kunststoffpömpel drin
![]() Registriert seit: 30.07.2012
Ja kann ich bestätigen, da kann man einfach Handgriffe dranschrauben. Habe welche vom Sirion M1 genommen (die helle Farbe gefiel mir besser)... Hab auch vier Stück von der ersten VW Sharan Generation hier. Da müssen nur die Löcher für die Schrauben ausgeweitet werden, dann hat man auch direkt eine eingebaute Garderobe im Handgriff :)
Die Idee mit dem Brillenfach finde ich übrigens auch super, weiß jemand ob das auch an den L7 passt?
L701 4-Türer mit bisschen Schnickschnack :) |
danke. dann such ich jetzt mal :)
| Wasser im Innenraum | tommasoficanaso | Die Materia Serie | 5 | 03.09.2010 02:22 |
| Innenraum Lackierproblem!!! | Mr.X | Die Materia Serie | 23 | 28.05.2009 13:49 |
| Frage zum innenraum | bulldog | Die Applause Serie | 6 | 07.12.2006 19:18 |
| Innenraum | TurboDai | Allgemein | 1 | 23.08.2004 10:32 |
| Innenraum lerrgeräumt | Racemove | Die Move Serie | 7 | 10.08.2004 15:31 |
