Alt 13.11.2014, 20:11   #1
Hackerdeluxe
Standard Bremszylinder wechseln
Komme gerade vom TÜV. Alles OK, nur die Bremsen sind durch.
Aber nicht die Beläge, sondern die Radbremszylinder und die Schiebehülsen klemmen. ATU will 320 Euro. Radbremszylinder (Hinten) kosten nicht viel. Ich finde nur keinen Bremssattel Reparatursatz???
Was brauche ich noch an Matterial?
2x Radbremszylinder
1x Bremssattelrep-Satz
1x Bremsenschutzspray
250ml DOT4 (reicht das?)
Daihatsu Coure L7 7 Liter Benzin/Öl-Gemisch (6:1) - - - Motorschaden RIP
Daihatsu Coure L251 5,1 Liter - - - verkauft
KIA Picanto 1.1 - - - Ganz Neu :-)
Hackerdeluxe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 19:44   #2
den Reparatursatz für die Sättel gibts glaube ich nur bei Daihatsu direkt.
ansonsten ist etwas Plastilube oder Bremskolbenpaste immer sehr hilfreich zum fetten der Teile, Bremsenreiniger zum reinigen der Scheiben würd ich auch bereithalten.
Alt 14.11.2014, 23:09   #3
Bremsenreiniger gehört auf jedenfall reichlich mit ins Inventar, ein Schlagschrauber ist hilfreich.
Ausserdem sind die verklemmten Bolzen in neu auch ne gute Idee. Gibts, wie den Bremsreparatursatz auch, nur bei Daihatsu. Es sei denn, Du kommst dahinter, welche Toyoten oder Subaru die gleichen Bremssättel hätten.
ps:
Schau Dir das mal an: Ich hab das alles auch schon erlebt.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=32612
Die Radbremszylinder kannst Du nur hinten einzeln tauschen. Vorne ist das das gleiche Gussteil wie der Bremssattel an sich. Was Du tauschen kannst, ist der Radbremskolben, und natürlich dessen Dichtung. Die ist im Bremssattelreparatursatz enthalten.
Geändert von bluedog (14.11.2014 um 23:15 Uhr)
Alt 16.11.2014, 12:12   #4
Rep Sätze werden teilweise schon bei Ebay angeboten.
http://www.ebay.de/itm/Fuhrungsbolze...item1e92c75406
Keine Ahnung ob es passt. Muss jemand ausprobieren, dann habt ihr alle recht günstigen Ersatz!
Alt 16.11.2014, 15:37   #5
Den verlinkten muss niemand ausprobieren. Den hatte ich selber anderswo schon mal bestellt, weil er für den L251 gelistet war. Das passt für den L251 nicht.
Zum L7 kann ich nichts sagen.
ps: In der von mir hier in #03 verlinkten Anleitung wird dieser Rep.-Satz in den Beiträgen #08 bis #12 behandelt. Daher auch meine obige Aussage.
Geändert von bluedog (16.11.2014 um 15:42 Uhr)
Alt 17.11.2014, 00:55   #6
Hackerdeluxe
Standard Einbau
Hallö,
danke für die vielen Antworten.
Geplant war: Hinten beide, Vorne beide neu einfetten und notwendigerweise reparieren.
Wenn alles gängig ist, muss ich die Bremsstärke pro Rad noch irgendwo einstellen oder regelt sich das von selbst (Meine Theorie: wenn alle Bremsen gleich leicht auslösen, leigt der Anpressdruck gleichmäßig auf den Belägen = Bremskraft gleich, oder?)
Marken beim Radbremslager:
Herth und Buss, Japanparts, Blueprint und TRW. Irgendeine Empfehlung?
Alt 17.11.2014, 01:21   #7
Hackerdeluxe
Standard Bremsenflüssigkeit
Achja, wieviel Bremsflüssigkeit?
Alt 17.11.2014, 09:18   #8
Die Bremskraft regelt sich selbstständig ein. Vor dem ersten Losfahren mehrfach das Pedal treten bis Druck da ist.
Ich mache das nach so einer Reparatur immer so das ich auf nem leeren Parkplatz mit leicht getretener Bremse mehrere Runden drehe- dann schleifen sich die Beläge ein und evtl. vorhandene Rückstände (z.B. Fettfingerabdrücke auf der Scheibe) werden entfernt.
Menge Bremsflüssigkeit? Bis voll ist! Ich glaub die Gesamtfüllmenge ist um die 400ml- man hat aber auch Spülverluste. bei leerem System waren 500ml eigentlich immer zu knapp
Alt 17.11.2014, 11:28   #9
Daiminator
Wenn ich BF wechsel, ziehe ich an jedem Rad 250ml durch.
Die 1l Flasche kostet nicht viel mehr als 500ml und angebrochene Flaschen aufhaben mag ich auch nicht.
So bin ich sicher, dass nur noch frische Flüssigkeit im System ist.
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
'95er L501, lila-blau. Extras: 4 Türen, Drehzahlmesser, geteilte Rücksitzlehne, Heckklappen-Fernentriegelung :D
Daiminator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 13:04   #10
Hackerdeluxe
Gut, jetzt muss ich nur noch wen finden, der mich dabei unterstützt, hat aus der Nähe von Duisburg vielleicht jemand Lust und Zeit gegen Kaffeekasse?
Bremszylinder vorne zurückdrücken Helmut Die Sirion Serie 4 09.09.2011 09:31
Suche Bremszylinder Reparatursatz M1 1.3 Sport Technologies Die Sirion Serie 0 19.02.2011 15:28
Bremszylinder STECKT Applause Die Applause Serie 14 23.04.2010 20:31
Bremsleitungen wechseln mölders Die HiJet Serie 35 05.12.2008 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
