Alt 16.04.2018, 18:05   #1
Matgat
Standard Kupplung "schlägt" beim Anlassen L701
Moin zusammen,
Ich hatte bis vor kurzem Probleme mit einem etwas hakeligen ersten und Rückwärtsgang. Habe daraufhin die Kupplung nachgestellt. Die Gänge laufen jetzt wieder deutlich sauberer rein (Getriebeöl wird am Wochende gemacht. Allerdings hab ich jetzt das Problem das beim Anlassen ein kurzer aber recht deutlicher Schlag zu spüren ist. Ein Zeichen das die Kupplung nicht sauber trennt ? Der kleine hat grade mal 83 tkm runter
Vielleicht gibt's ja ähnliche Erfahrungen
Matgat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2018, 09:00   #2
Wo, im Pedal. Es ist ja normal, das der Motor beim Anlassen in den Motorlagern rumschwingt. Der dreht dann einfach zu wenig für gescheiten Rundlauf.
kupplung, l701
""""" Materia im Farbenrausch "" 2.Teil "" JUI Die Materia Serie 239 31.10.2021 09:58
Kupplung "gurrt" - Top S - Bj. 2003 (M101) Dave Die Sirion Serie 10 08.03.2015 20:34
""""" Materia im Farbenrausch "" 1.Teil "" JUI Die Materia Serie 412 09.01.2010 01:34
"Klong" nach'm Anlassen - hängt Magnetschalter? Inday Die YRV Serie 7 02.12.2005 07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
