Alt 10.02.2019, 02:38   #1
Aplysia
Standard Reifengrößen Terios J1 - größere Offroad-Räder möglich?
Hallo liebe Daihatsu-Freunde,
ich bin neu hier im Forum und freue mich ein paar Freunde Japanischer Kultautos gefunden zu haben. Gut, dass es so ein Forum gibt. Vielen Dank an die Macher, das ist bestimmt einiges an Arbeit!
Ich habe gerade einen Terios J1 Bj 2005 mit Automatikgetriebe erstanden und freue mich tierisch drauf, diesen im Gelände auszuprobieren...wären da nicht diese winzigen Räderchen. Auf meinem sind 205/70 15 montiert.
Nun habe ich schon das gesamte Offroadforum durchsucht, um an konkrete Infos zu kommen, welche Reifen mit größeren Durchmesser auf dem Wagen eingetragen werden können. Zwar hab ich gelesen, dass jemand meint, bis zu 225/75 16 wären möglich, doch das ist mir etwas zu wenig konkret. Auch stand da nicht für welchen Terios das gelten soll.
Ich würde gerne wissen, ob ich diese Räder tatsächlich auf dem alten Terios eingetragen bekomme.
Wer hat da eventuell schon Erfahrungen gesammelt?
Wie geht das überhaupt mit der Eintragung? Die Teile aufziehen und dann einfach zum TÜV fahren? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Gibt es da vielleicht so etwas wie Mustergutachten? Oder kann jemand vielleicht sogar ein Bild seines Fahrzeugscheins mit den eingetragenen größeren Rädern posten? Außerdem würde mich interessieren, welche Reifen fürs Gelände empfehlenswert sind.
Ich hoffe, ich habe mit diesen vielen Fragen den Bogen nicht gleich überspannt.
mit herzlichen Grüßen, Aplysia
Aplysia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2019, 12:41   #2
Mit dem Durchmesser ändert sich ja die Übersetzung und der Tacho zeigt zu wenig kmh an. Das geht gar nicht. Der Tacho darf maximal 7-10% zu viel anzeigen aber nicht nicht ein Prozent weniger. Brauchst also eine Tachoangleichung. Das kostet gern 150-200€.
Weiterhin ist meist gar nicht genug Platz für größere Durchmesser. Da muss wahrscheinlich umgebaut werden. Etwas breiter ist deutlich einfacher zu legalisieren.
Sowas bespricht man mit dem zuständigen Prüf-Ing bevor man anfängt auch nur irgendwas umzubauen. Die Umbauten müssen dann auch Schritt für Schritt mit ihm abgesprochen und abgesegnet werden, sonst wird das nichts mit der Eintragung.
Wenn du einfach irgendwas ohne ABE einbaust und das dann eintragen lassen willst, wird das mit höchster Wahrscheinlichkeit scheitern!
Das du Felgen mit Gutachten findest halte ich für sehr unwahrscheinlich beim Terios.
Sowas mag es evtl. für gängige Geländewagen wie Defender, G-Modell, SJ geben aber nicht für einen Daihatsu.
Der relativ drehmomentschwache Teriosmotor wird mit ner längeren Übersetzung auch keinen Spaß mehr bringen. Eine Untersetzung gibt es ja nicht.
Ein Terios ist halt ein kleiner SUV und kein Geländewagen.
Alt 10.02.2019, 18:08   #3
Hallo Aplysia , von Nordwind alles richtig erläutert . Deine tierische Freude schlägt mit Sicherheit in abgrundtiefe Trauer um , wenn Dir beim Wühlen im Gelände dieses und jenes Fahrwerksteil einfach wegbricht . Weil größere Räder wesentlich höhere Belastung für Bremse , Lenkung , Fahrwerk usw bedeuten . Außer falschen Tachowerten der Hauptgrund ,warum wesentlich größere Räder zu Recht für Fahrzeuge im öff. Verkehr nicht zugelassen werden .
Abgesehen davon hätte ich mit einem schmalen , hohen Terios etwas Bauchschmerzen im Gelände : so was legt sich schnell auf die Seite .
Es grüßt Dich ein Armeekraftfahrer , Fahrschule gemacht (auch im Gelände) auf 7t LKW ohne Allrad , ohne HA-Sperre , ohne Getriebered . aber mit Straßenreifen !
Alt 11.02.2019, 09:41   #4
chris76
Benutzerbild von chris76
Hallo Aplysia,
erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Terios!
Rein theoretisch könnte man natürlich fast alles Montieren. Aber ob das mit den ganzen Umbaumaßnahmen Sinn macht, ist eine andere Sache. So wie es bereits meine Vorredner geschrieben haben, halte ich auch 225/75R16 für ausgeschlossen, da der Reifendurchmesser einfach zu groß ist. Der Reifendurchmesser würde auf ca. 74-75 cm kommen.
205/70R15 = Reifendurchmesser: 66,8 cm
205/65R16 = Reifendurchmesser: 67,3 cm
225/75R16 = Reifendurchmesser: 74,4 cm
Geh einfach mal zum TÜV und erkundige dich. Die können im Computer nachsehen, welche Größen machbar und welche Maßnahmen erforderlich sind.
Viele Grüße
Chris
Alt 11.02.2019, 22:00   #5
Aplysia
Vielen Dank für Eure Antworten!
Klar, ein richtiger Geländewagen ist der Terios sicher nicht aber etwas in der Sandgrube spielen, muss doch wohl erlaubt sein. Das macht dann bestimmt vor allem deshalb Spaß weil der Terios mit seinen 1060 kg so ein Leitgewicht ist.
Danke für die Berechnungen des Reifendurchmessers. Ich denke, damit kann ich schon wirklich etwas anfangen. Ich gehe mal zu meinem TÜV-Prüfer und frage mal nach. 205/65-16 sollten vielleicht noch machbar sein. Der Vorteil liegt vor allem darin, dass es dann eine viel bessere Auswahl an geeigneten Reifen gibt.
In diesem Zusammenhang: Die Felgen des J2 sollten doch auch an den J1 passen oder? Dafür gibt es ja 16er.
liebe Grüße!
Alt 12.02.2019, 06:51   #6
Der Sinn von meinem Beitrag Nr 2 ist ja , dich vor Spaßverderbern zu bewahren .
Reifenwahl : außer der Größe ( es gibt Umfangsrechenr im Internet) auch schon mal Gedanken übers Reifenprofil gemacht ? Zb sind grobstollige Traktorenprofile dann außerhalb der Sandgrube nicht so toll .
Gerade im Moment überfrieren bei uns die Straßen , da muß ich wohl heute wieder mal die ganze Sippe kutschieren , Sandgrube und Eisglätte haben irgend etwas Gemeinsames ! Gruß!
Alt 12.02.2019, 08:12   #7
chris76
Als mich gestern die Werkstatt auf meine 7 Jahre alten und porösen Reifen (noch massig Profil drauf) hinwies, spiele nun auch mit dem Gedanken neue Offroad-Reifen zuzulegen.
Dank deines Beitrags hatte ich mich die letzten Tage eh ein wenig mit Offroad Reifen beschäftigt und verstärkt ein Blick auf die BF Goodrich All Terrain T/A KO2 215/65 R16 geworfen, die perfekt zum Terios J2 passen würden (Die gibt es bestimmt auch für den J1 in 205/65 R16). Am besten gefällt mir an dem Reifen die Optik. Das grobe Profil und der Schriftzug sehen echt scharf aus. Da ich eh ländlich in der Pampa wohne, ist ein grobes Profil mit Sicherheit von Vorteil. Die Reifen werden sich aber wahrscheinlich in Punkto Geräuschentwicklung negativ auf den Fahrkomfort auswirken.
Alt 12.02.2019, 09:06   #8
chris76
Hier ein Bild vom BF Goodrich All Terrain T/A KO2:
Alt 12.02.2019, 12:57   #9
jumpinjack
Benutzerbild von jumpinjack
Hi,
in deiner Reifengröße gibt es eine gute Auswahl an Traktionsprofilen, meist sind es runderneuerte Reifen, die bereits einen etwas größeren Umfang haben. Meine Empfehlung: Besorg dir ein paar alte Terios-Felgen, zieh die Geländereifen drauf und teste das Ganze. Da brauchst du nichts umbauen oder eintragen lassen. Und für die Strasse musst du auch keine Kompromisse machen.
Wenn du dann Blut geleckt hast und mehr willst in Puncto Geländefahren (so wie ich) dann such dir ein anderes Basisfahrzeug fürs OffRoad-Tuning (gibt's auch von Daihatsu ;-)
Gruß Kay
jumpinjack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2020, 14:26   #10
chris76
Einen schönen Sonntagnachmittag miteinander!
Da bei meinem Schätzchen im März die Hauptuntersuchung fällig ist und der Terrios dringend neue Reifen brauchte, habe ich mich nun auch dazu entschlossen neue Geländereifen aufzuziehen. Nach reichlicher Überlegung ist meine Wahl auf BF Goodrich All Terrain (215 65 R16) gefallen.
Dumm nur, dass meine mit schwarzer Schrift geliefert wurden. Die Reifen mit weißer Schrift tragen die Zusatzbezeichnung OWL. Tja, hinterher ist man immer schlauer ;-)
Aber auch das ist halb so wild. BF Goodrich bietet spezielle Sets an, mit dem man die Schriftfarbe nachträglich ändern kann. Zur Auswahl stehen Classic (weiße Schrift), Outline (schwarze Schrift mit weißer Umrandung) und Signature Edition (rot/blaue Schrift). Die Kosten für 4 Reifen liegen bei ca. 170 Euro inklusive Versand aus den USA.
Link zu den Stickern: https://www.tirestickers.com/shop/bf...-tire-letters/
Die Schrift wird dann mit einem speziellen Kleber auf den Reifen geklebt.
Ansonsten gefällt mir die Optik richtig gut. Nur die Felgen passen nicht wirklich dazu. Die Fahrgeräusche halten sich bei niedriger Geschwindigkeit im Stadtverkehr in Grenzen. Erst ab 100 KM/H nimmt die Lautstärke hörbar zu. Zum Fahrverhalten kann ich momentan noch nicht viel sagen. Immerhin sind die BF Goodrich bedingt wintertauglich. Zumindest ist ein das Winterreifensymbol (Berg mit Schneeflocke und M+S) vorhanden. Da der Winter hier viel zu warm war, hatten wir Gebirge leider kein Schnee.
Als nächstes wird noch das Reserverad gewechselt, da ich es bei der Reifenbestellung vergessen hatte
Viele Grüße
Christian
eintragung, reifen, räder, terios j1
Terios - Offroad Terriblue 4WD/Offroadforum 1 28.12.2009 08:06
Freigebene Rad-Reifengrößen Lexley Die Materia Serie 8 31.03.2008 09:55
treffen der terios driver möglich? mandrill 4WD/Offroadforum 15 17.06.2007 18:20
Offroad-Event am 16.09. mit dem neuen Terios julian 4WD/Offroadforum 0 22.08.2006 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
