Alt 09.04.2021, 12:15   #1
Jadawin
Standard HILFE: Terios Scheinwerfer vergilbt
Hi!
Ich habe bei meinem Terios (Baujahr 2011) ein kleines Problem mit den Frontscheinwerfern. Innerhalb der letzten 2 Jahre sind die Kunststoffgläser extrem vergilbt. Habt ihr bei euren das auch schon festgestellt?
Bei mir steht nächsten Monat der TÜV an und ich glaube da könnte es ein Problem geben. Neue Scheinwerfer möchte ich eigentlich nicht kaufen, da zu teuer. Das würde sich bei dem Alter und der hohen Laufleistung (195.000 KM) kaum noch rentieren. Gibt es für die Terios-Scheinwerfer sowas wie ein Reparaturset oder kann man die auch schleifen und polieren lassen?
Eventuell hat der ein oder andere schon Mal das gleiche Problem gehabt und kann mir da weiterhelfen. Falls jemand zwei neue oder fast neue Scheinwerfer rumliegen hat, dann würde ich die auch gerne "günstig" abkaufen (Raum Nürnberg oder per Versand).
LG Jadawin
Jadawin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2021, 13:53   #2
Moppi
nimm einen sauberen Stoffputzlappen und etwas Matallpolitur, das hilft Wunder.
Das Problem bekommen alle Autos mit Plastikscheinwerfern irgedwann...
Alt 09.04.2021, 15:59   #3
Es gibt auch fertige Sets zur Scheinwerferpolitur.
Da ist dann alles drin: Reiniger, Lappen, 2000er, 3000er, 5000er Schleifpapier, Politur und Versiegelung.
Habe mit so einem Set jetzt schon den 5. Scheinwerfersatz klar poliert.
Scheinwerfer tauschen ist auch nicht wenig Arbeit...
Geändert von nordwind32 (09.04.2021 um 16:09 Uhr)
Alt 09.04.2021, 21:08   #4
Kannst du mir ein Set empfehlen?
Alt 09.04.2021, 22:28   #5
Ich habe meine vom Sirion geschliffen, am Schluß mit 2000er Papier, dann klare Kunststoffgrundierung und dann Klarlack. Fertig. Nur Polieren hilft auch, verglibt aber wieder schneller.
Alt 10.04.2021, 00:36   #6
Zitat von AC234 Beitrag anzeigen
... Klarlack. Fertig ...
Korrekt - nur Klarlack hilft da dauerhaft - den Plastic-Primer kannst Du dir sogar sparen ... es hält auch allein durch den feinen Schliff . ich hab das bei allen meinen L701 oder auch bei Sarah´s Move L901 so gehandhabt ... Problemlos !
Alt 10.04.2021, 04:45   #7
Moin , das Scheinwerferpolier-Set von QUIXX ist laut Test Preis-Leistungs-Sieger , etwas über 20€ in Baumärkten . Gruß!
Alt 10.04.2021, 10:26   #8
Grade nicht. Ich schau, wenn ich wieder zu Hause bin.
Wenn das verbraucht ist werd ich es mit Klarlack machen. Alle 2 Jahre polieren bringt auch nicht richtig Spass
Alt 10.04.2021, 13:25   #9
Hallo Mo,
was für einen Klarlack kannst du empfehlen? Spraydose?
Alt 10.04.2021, 20:43   #10
... Spraydose?
- Moin Rotzi, ich weiß - ich red da immer leicht - ich verarbeite ja am Tag ein paar Liter feinsten 2K-Autoklarlack in der KLackierkabine, da fallen die 80-100ml für ein Scheinwerferpaar nicht ins Gewicht ...
Aber nein - bitte keinen noch so dollen Klarlack aus der Spraydose verwenden, der vergilbt auch mit der Zeit ... Kleiner Tip, fragt doch mal (im Bedarfsfall) bei einem Lacker in der Umgebung was der aufrufen würde um zwei ausgebaute und schon mattgeschliffene Scheinwerfer (das könnt ihr ja selber ...) mit einer Schicht Klarlack (beim nächsten, täglich anstehenden Lackierkabinen Durchgang) über zu duschen .
Denn der Arbeitsaufwand bezieht sich bei der Aktion wirklich nur darauf, die Scheinwerfer auf ein Halter zu fixieren - um sie mit Klarlack anzusprühen ... ich schraub die Dinger einfach immer mit ´ner Spax (z.B. bei L701 Scheinwerfern durch das obere Befestigungsloch, wo der sonst am Schloßträger im Auto fixiert wird ...) auf einen, in jeder Lackiererei vorhandenen Holzbock - und dann ab in die Kabine !
Wie gesagt, ich mach das seit Jahren OHNE Plastic-Primer, die Auto´s werden "daily" gefahren - und es HÄLT !
Viel Erfolg, Gruß der Mo .
scheinwerfer, terios, vergilbt
Hilfe bei Keilriemen Terios J2 chris76 4WD/Offroadforum 6 19.03.2019 07:41
Brauche Hilfe beim FFB Einbau in Terios J1 BJ 99 charly009 4WD/Offroadforum 1 26.01.2011 16:14
HILFE!!Scheinwerfer beim L6 gesucht Luckyseven Die Move Serie 10 11.01.2006 22:57
Scheinwerfer Pogonatherum Die Copen Serie 3 08.09.2005 16:09
Hilfe, brauche drigend Hilfe von den Profis! marantzpaul Die Charade Serie 27 02.02.2004 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
