Alt 05.04.2021, 09:53   #1
Weltenspinner
Pfeil OBD Lesegerät Für Sirion M1 (1998)
kennt jemand ein Lesegerät mit dem man das OBD von einem 1998'er Sirion M1 auslesen kann? Mein Bluetooth-Adapter mit ELM-327 scheint es nicht zu können.
Lieben Gruß
Weltenspinner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 15:25   #2
Ist überhaupt viel zu holen bei vermutlöich OBD1?
Alt 05.04.2021, 15:27   #3
für die ELM Adapter braucht das Fahrzeug das OBDII-Protokoll. Das gabs bei Daihautsu glaube ich erst ab ca. 2001.
Du kannst Fehler aber über den OBD-Stecker am Kombiinstrument als Blinkcode anzeigen lassen, such einfach mal hier im Forum nach Ausblinken.
Alt 06.04.2021, 00:54   #4
Chrizzly92
Über die "OBD" Schnittstelle kannst auch noch mehr machen, brauchst dafür aber das passende Daihatsu Diagnosegerät (DS21).
Chrizzly92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2021, 06:21   #5
Weltenspinner
Erstmal Danke! Ehrlich freut mich sehr, Hilfe zubekommen. :)
Oof, das Diagnosegerät kostet mehr als das Auto (wortwörtlich).
Ich versuche es mal mit Ausblinken.
Es geht darum: Die linke Airbag-Kontrollleuchte bleibt an und ich weiß nicht warum. Alle Kabel und Airbags, die ich erreichen kann, sind in 1A-Zustand; finde also den Fehler nicht.
Wenn ich den Sirion anlasse, den Motor ausmache ohne die Zündung auszumachen und den Motor wieder starte, geht sie aus.
Gurtstraffer ist etwas ausgeleiert, aber das sollte dem SRS egal sein, oder?
PS: Wo sind bei dem Kleinen eigentlich die Aufprallsensoren und das SRS-Steuergerät?
Alt 06.04.2021, 10:08   #6
Standard Sirion M1 Airbag
Moin !
- Airbagsystem-Fehlersuche sind im WHB ca. 50 Seiten ;
- mittels Ausblinken können über 30 Fehler erkannt werden ;
- häufigste Fehler sind die erhöhten Übergangswiderstände in den Steckern ;
- eine Abhilfe : die flachen Fahnen / Stecker leicht verdrehen zwecks besseren Kontakt ;
- "Kontaktspray einfach reinsprühen" , da kann der Schuss nach hinten losgehen , höchstens die Fahnen und Buchsen leicht benetzen , wirken lassen , danach mit Isopropanol reinigen , abluften lassen ;
- Stecker mittels angelöteten Kabeln überbrücken ist auch eine Rep.-Möglichkeit .
Laut Werkstätten können auch die Elektriken in den Treibladungen im Laufe der Jahre erhöhte Widerstandswerte erreichen , Fehlerbeseitigung nur mittels Teiletausch möglich .
Diagnosegerät : der Boschservice ( ehemals Dai-Werkstatt ) meines Vertrauens hat einen " Diagnose-Transmitter" , der erkennt sämtliche OBD-Verschlüsselungen , transportabel , 4500 € schwer . Bei Probefahrten konnte die elektronische Zündverstellung verfolgt werden .
Ich selbst bin gebranntes Kind , suche seit Jahren den / die "Air-Fehler" , meistens werden sinnlos viele beim Ausblinken angezeigt . Genau genommen ist deshalb mein Applause ein wirtschaftlicher Totalschaden .
Gruß!
Geändert von yoschi (06.04.2021 um 10:10 Uhr)
Alt 06.04.2021, 21:17   #7
Mein Airbagsteuergerät vom Scudo hat nach dreimaligen Fahren auf Batterie und den dann dabei auftretenden niedrigen Spannungen über eine 'längere' Zeit die AIrbagleuchte angelassen.
Kann also auch mit der Versorgungsspannung zusmmenhängen.
Und die leidet im Laufe der Zeit aufgrund von Korossion an Steckern und eventuell auch durch Alterung der Kabel.
Alt 06.04.2021, 21:30   #8
Ich tippe stark auf die Lenkradspule. Der Rest ist bei den Fahrzeugen unauffällig
Alt 07.04.2021, 10:32   #9
Moin , die Ausblink-Code' 11 bis 14 betreffen den Fahrerairbag einschl. Lenkradspule , dabei ist bei Code 14 am ehesten die Lenkradspule der Fehler .
Die Suche nach dem eigentlichen Fehler hat Romanumfang , ist auch aufwendig und nicht zuletzt : gefährlich . Gruß!
Alt 07.04.2021, 15:49   #10
Weltenspinner
Der Lenkradspule geht es gut. Sieht aus wie neu, ist sauber und noch frisch geschmiert. Die war das erste, was ich auseinander genommen habe.
airbag, elektronik, obd2, sirion m1
Heckschürze Daihatsu Sirion BJ. 1998-2000 Bigela Die Sirion Serie 2 19.05.2014 13:47
Sirion M1 Bj. 8 / 1998 magirus Die Sirion Serie 16 08.11.2013 16:59
Applause A1 (1998) und E10 kptkniesi Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 2 31.01.2011 08:26
Abgasnorm L701 Bj. 1998 Dieselpapst Die Cuore Serie 1 30.05.2008 11:47
Scheinwerferblenden Sirion Bj.1998 Max1985 Die Sirion Serie 9 15.03.2006 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
