![]() Registriert seit: 03.11.2018
Hallo Leute,
habe mir verrückter Weise kürzlich einen Materia gekauft. Jetzt suche ich schon wie verrückt eine ganze Weile nach einem Auspuffkrümmer. Leider gestaltet sich die Suche recht problematisch, wie ihr sicherlich wisst. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir vielleicht den ein oder andern Tipp geben könntet, wie ich meine Suche erfolgreich beenden könnte. Ergo suche ich einen gebrauchten Abgaskrümmer für einen 2006er 1.5. Oder auch als alternative einen von einem anderen Modell wie den Terios oder dem Sirion der den gleichen Motorflanschanschluß hat. ein neuer würde ca 1600 € kosten Beste Grüße Der Biba |
Dafür bekommt man ja fast ein Schlachtfahrzeug. Welcher Dai hatte denn noch einen 1,5l Motor, eventuell von älteren Modellen. Dann mal beim Schrotti in NL oder so suchen. Ich kenne das Problem von anderen Herstellern auch.
Der Krümmer vom Terios wird kaum passen können, da der den Motor ja längs eingebaut hat.
Bleibt nur der Sirion 1.5 mit dem 3SZ-VE, dessen Krümmer an den 3SZ-VE im Materia passen könnte. Aber nicht muss. Die Sirion 1.5 waren aber sehr selten. Die meisten Sirion fahren mit dem 1.3 (K3-VE) und 1.0 (3-Zylinder 1KR-FE). Bleiben nicht viele Optionen. Was ist denn am Krümmer defekt? Kann man das nicht reparieren lassen? Gibt ja Möglichkeiten Gusseisen schweißen zu lassen.
Danke für die fixen Antworten
![]() Ich will denn mal über den Stand der Dinge berichten ![]() Gestern habe ich ca. 60 div. Schrottis antelefoniert und es gibt NIX ![]() Nicht mal andere Dais oder so... einfach NIX Nach zwei Stunden und der Erfahrung des Neuteilpreises, hatte ich dann jemanden der mir den Tipp gab mal in einschlägigen FB-Gruppen und im Forum anzufragen ![]() Der defelt des AGK lkiegt im Bereich des Motorflansches. Das an den Verbindungsrohren um Kat angeschweisste Flanschblech ist durchgerostet. Ich versuche mal ein paar Fotos an den Artikel anzuhängen. Zur Lösung meines Problems haben sich folgende Varianten rausgestellt: 1. Neuteil Preis ca 1600 EUR 2. gebrauchter AGK Preis ? egal, Marktlage ![]() 3. Reparatur des vorhandenen ![]() Also bleibt es bei Variante 3. Dabei haben sich erneut folgende Lösungen herrausgestellt: 1. Neuteil anfertigen und montieren 2. Altteil von baugleicher Variante demontieren und an den alten neu montieren Wobei ich bis dato nur eine Variante gefunden habe die einen gleichen Flansch anschluss hat (s.Foto). Die nächste Variante wäre den Flansch neuanzufertigen und ebenfalls damit den alten zu ersetzen. Beides wird den Kasusknacktus beim neuanschweissen haben, aldiweil der Winkel zwischen Krümmerrohren und Anschlussflansch stimmen sollte. Es hat sich im näheren Bekanntenkreis gezeigt, dass es hier jemanden gibt, der sich der Sache profesionell annehmen könnte. Die Anfrage steht jetzt momentan. Wenn er mir das macht, wäre das eine perfekte Alternative. Wenn sich jetzt nicht jemand noch bei FB oder hier findet der einen Matti schlachtet, bleibt es wohl die einzige Variante. Das ist momentaner Stand der Dinge |
![]() Registriert seit: 08.08.2017
hast du auch schon diese Teileverwerter angeschrieben? Manchmal übersieht man sowas ja doch. Vielleicht hat jemand dort noch den Auspuffkrümmer: Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 MfG Pio
MfG Pio |
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nix gibt.
Das sind doch schon mal 3 Alternativen. Und da muss man manchmal auch Geduld haben und regelmäßig gucken bis was angeboten wird. Natürlich ungünstig wenn man kein Ersatzfahrzeug hat. Richtig suchen ist auch nicht ganz einfach.
#7 | ||
hatte keiner.Zitat:
Naja ich denke schon, dass ich richtig gesucht habe. Für den Fall das es nicht so sein sollte würde ich dem Finder min. 200 EUR entlohnen, wenn der Zustand passt ![]() btw habe ich die große Hoffnung, dass ich hier im Forum noch fündig werde. Ich habe da eine sehr nette pn bekommen...
Das denke ich auch immer. Und dann fallen mir oft doch noch bessere Keywords ein, wenn ich vielleicht gar nicht drüber nachdenke.
Das gemeinste ist aber: Ich finde mit verschiedenen Rechnern auch unterschiedliche Sachen. Habe schon oft mit dem Firmenrechner Sachen gefunden, die ich zu Hause nicht finde - und umgekehrt. Die finde ich mit dem anderen Rechner dann nicht wieder, obwohl ich ja weiß das es sie gibt. Da kann ich mir dann nur den Link an den anderen Rechner schicken. Passiert gar nicht so selten bei Autoteilen.
![]() Registriert seit: 02.10.2016
ebay kleinanzeigen Bender Carparts schlachtet 1,5 Materia von 2008
könnte man ja mal anfragen Gruß mat |
#10 | |
Ich hätte hier noch 2 Möglichkeiten aus den Niederlanden: Nr. 1 Nr. 2 Vielleicht ist da was dabei, für einen normalen Preis? :)
MfG Pio |
