Die Move Serie (L601, L901)
Alt 07.08.2012, 22:09   #1
NinjaTurtle
Benutzerbild von NinjaTurtle
Frage Licht-vergessen-Warner
Hallo, hat jemand eine Idee?
Bei meinem MoveL6 funktioniert der Licht-vergessen-Warnton nur bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte.
Also Nebelleuchte an + Zündung aus + Tür auf = Warnton.
Ist das normal?
Oder woran kann es liegen, dass der Warnton bei normalem Abblendlicht nicht funtioniert?
Grüße
NinjaTurtle
NinjaTurtle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 23:05   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Die Erklärung ist ganz einfach:
Es ist normal, denn der Move L6 hat keinen Warnton bei eingeschalteten Abblendlicht.
Er hat lediglich den Warnton für eingeschaltete Nebelschlussleuchte. Und da diese nur
geht, wenn auch Licht eingeschaltet ist, hast du dieses "Phänomen".
War bei dem L6 meiner Mutter damals auch so, da haben wir damals einen Summer
nachgerüstet.
Greetings
Stephan
Alt 09.08.2012, 01:24   #3
NinjaTurtle
ok, ist es denn aufwendig den LichtWarnSummer nachzurüsten? Ich hab das noch nie gemacht.
Fände ich ganz praktisch, da ich ein TagLichtFahrer bin und es ganz gerne mal vergesse. Einmal schon die Batterie leergesaugt, (peinlich).
Naja die war eh altersschwach.
Grüsse
Alt 09.08.2012, 01:57   #4
Ganz leicht, kann man prinzipirll sogar direkt an die Sicherungen anklemmen. 5 Minuten hab ich gebraucht.
Alt 09.08.2012, 08:31   #5
Einfach die Anschlussdrähte unter die Sicherungen von Licht und Zündung klemmen und fertig.
Alt 09.08.2012, 08:58   #6
Kokomiko
Am besten die Sicherung des rechten Standlichts nehmen
Alt 13.07.2015, 09:24   #7
Taurus
Hallo, kann mir jemand bitte genau erklären was ich dazu machen müsste?
Dankeschön
Taurus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2015, 09:38   #8
Taurus
Bilder oder so meine Frau fährt einen Move und hat leider schon öfter das Licht vergessen deswegen möchte ich diesen Warnton weiß aber nicht was ich tun muss welche Kabel zusammen klemmen?
Alt 13.07.2015, 19:40   #9
Kokomiko
Einen Draht des Summers an die Sicherung der Zündung und das andere an die Sicherung vom rechten Standlicht. Beschriftung findest Du am Sicherungskasten (Abdeckung) oder im Handbuch.
Alt 02.08.2016, 12:46   #10
Taurus
ich möchte den vorhandenen Summer verwenden der Nebelschlussleuchte ist das möglich?
Bitte Helft mir habe immer noch keinen Summer verbaut.
[L701] Warnton für Licht angelassen auch mit Licht aus Jaguar84 Die Cuore Serie 3 10.02.2009 19:13
[L80] immer noch Probleme - hab ich was vergessen? Sushi100 Die Cuore Serie 14 14.03.2008 16:28
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 17:35
Es werde Licht... der grosse Glühlampen Report Speedsta Allgemein 9 05.03.2007 22:03
warnsummer für licht einbauen newbie25 Die Cuore Serie 8 19.08.2006 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
