![]() Registriert seit: 14.07.2015
ich habe ein Problem. Mein VSC zusammen mit dem ABS Symbol leuchten auf, und das schon seit fast 2 Jahren. Beim Fahren merke ich keinen Unterschied zu der Zeit vor dem Aufleuchten. Ich fahre einen 2011 Cuore ( 160.000 km) mit besagtem VSC. Mein Problem ist, dass ich zum TÜV muss. Der Cuore 276 hat einen Restwert von ca. 1200 EUR mit 2 Jahre TÜV. Muss das schöne Fahrzeug jetzt zum Fahrzeugverwerter? Zu diesem Thema habe ich zwei Beiträge hier gelesen, allerdings sind diese schon älter. Vielleicht hat sich ja in der Zwischenzeit etwas getan. Gruß Geändert von Van (11.01.2023 um 18:36 Uhr) |
Gehen deine Bremslichter?
Bei mir war der Bremslichtschalter am Pedal defekt. Da leuchteten dann auch VSC und ABS bei der ersten Bremsung auf (aber manchmal auch nicht) und das ABS war auch deaktiviert ergab meine Vollbremsprobe. Neuer Schalter kostet bei Daihatsu keine 15€ und ist einfach selbst auszutauschen. Hab nach dem Tausch den alten Schalter geöffnet und konnte die simple Technik bewundern. Hab das Innenleben wieder gerade gebogen und er funktioniert wieder. Sonst einfach Mal beim Daihatsu Partner deines Vertrauens den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn nix zu machen ist entsorge ich den Wagen gern in mein Ersatzteillager. L276 mit VSC sind extrem selten
Hallo Van , wer und was bestimmt den Restwert ??? Die Marken- und auch die Fähnchenhändler eher nicht .
Der Wert und auch der Restwert für sparsame Fahrzeuge und für Kleinwagen steigt ! Oder willst Du dir ein etwas ähnlich Sparsames , z.B. einen YarisHybrid für mindestens schlappe 20 Pfunde anschaffen ? Außerdem : Kleinst- und Kleinwagen verschwinden zunehmend vom europäischen Neuwagenmarkt . Gruß ! |
Moin nordwind, moin yoschi, danke für euren Beitrag.
Meine Bremslichter sind in Ordnung, es wäre auch zu schön gewesen. So wie ich hier gelesen habe, wird es wahrscheinlich das Steuergerät sein. Gibt es eigentlich günstige Fehlerauslesegeräte für den L276? Yoschi, Dein Denkansatz ist richtig, so gut funktionierende, sparsame, bezahlbare Kleinwagen wie den L276 gibt es nicht mehr. Ein riesen Schritt in die falsche Richtung. Es lohnt sich solche alten L276er Autos zu erhalten. Zurück zum Problem. Ich spekuliere jetzt, kann ich mir so ein Steuergerät, wenn es der Fehler ist, irgendwo ausbauen, besorgen, gebraucht, auch Neu wenn bezahlbar und selber einbauen. Oder benötigt man dazu spezielle Kenntnisse/Werkzeuge? Wohlgemerkt, das Auto läuft super, bremst super und das schon seit fast 2 Jahren mit den VSC und ABS Lämpchen, die dauerhaft an sind. Das ist doch auch nicht normal oder? Gruß Geändert von Van (12.01.2023 um 12:14 Uhr) |
Also normalerweise würde ich die raten das Auto auf den Schrott zu bringen und den Führerschein gleich mit... 2 Jahre mit einer leuchtenden Kontrollleuchte des Bremssystems (!) rumzufahren grenzt ja schon an Fahrlässigkeit welche die Eignung zum führen eines Fahrszeugs anzweifeln lässt...
Aber da das mit Sicherheit nicht passieren wird rate ich dir den Fehler auslesen zu lassen, möglichst bei Daihatsu, da viele aftersales Auslesegeräte nicht, oder nur begrenzt, mit Daihatsu kompatibel sind und du dann bullshit erhälst. Das VSC System hat einen Lenkwinkelsensor, bei Fehler desselben würde das ABS noch funktionieren, die schleuderkontrolle aber nicht. Funktioniert das ABS wirklich? Am ehesten würde ich nämlich auf einen defekten ABS Sensor tippen, oder halt ein defektes STG. |
Denke ich auch, das ein ABS Sensor defekt ist. Sind ja magnetische Sensoren, hinten beim Sirion im Radlager verbaut, vorne am Achsschenkel. Und bei den Rundsensoren, die in Bohrungen im Achsschenkel gesteckt werden, tritt das Problem mit dem Rost auf. Der Guß der Bohrung rostet eben, und irgendwann zerquetscht es das Plastik des Sensors, Wasser tritt ein, der kleine Ferritstabmagnet rostet, und das zerquetscht die Spulendrähte, und dann ist der Sensor hin.
Den Fehler meldet das Stereugerät sofort nach dem Zündungseinschalten, das ABS Lämpchen brennt dann nach dem Test dauerhaft. Ist ein Sensor entmagnetisiert und liefert kaum noch Signal, dann kommt die Fehlermeldung erst während des Fahrens. Korrodierte Steckverbindungen sind auch noch ein Thema. Zum Fehelrprüfen der ABS Sensoren reicht ein Digitalmultimeter, Widerstandsmessung ca. 1,5kOhm hat so ein Sensor, soweit mir bekannt. Messpunkt ist der Stecker am ABS Steuergerät, da sind alle 4 Sensoren einzeln angeschlossen. Stecker ab und messen. Die Belegung kenne ich leider nicht. Jens |
Der Hinweis mit dem Daihatsuauslesegerät ist ja wirklich richtig. Also mal ganz sachte. Nen bissl Spaß muss sein.
Hatte letzte Woche Besuch aus Argentinien. Der hat sich vor Einreise nach Europa gleich noch 4x Moderna verpasst, weil seine 2 chinesischen und 2 Sputnik-Impfungen hier nicht akzeptiert werden... |
![]() Registriert seit: 20.08.2013
finde es schon Klasse wie sich hier trotz nicht vorhandener Informationen angegiftet wird. Ohne Fehlercode ist alles nur Raten ins Blaue. Auslesen oder auslesen lassen und Code einstellen. Geil wäre dieses gegenseitige Schlaumeiern einzustellen. Qualifizierte Bemerkungen auf Basis von WHB oder praktischen Erfahrungen werden mit Sicherheit auch für Neulinge hilfreich sein. Viel Spaß auch weiterhin mit einer der zuverlässigsten Automarken der Welt. |
Habe mir gerade mal deine Wohnlage angeschaut. Meine Empfehlung mal nach SAS Stahl in Heimsheim.
Moin , habe mal im L276-Werkstatthandbuch gewühlt .
- Warnung : Radsensormessung mit Multimeter oder selbst mit Oszi kann zur Zerstörung des eingebauten Halbleiters führen , also fällt aus ; - Fazit aus dem über hundert Seiten der Fehlersuche am Bremssystem : geht nur mit einem guten Auslesegerät , und es wird sogar eine Kundenbefragung vor der Fehlersuche zwecks Fehlereingrenzung gefordert ; - ansonsten prüfen : Festsitz der Radsensoren , Stecker , Rost oder magnetische Teilchen am/im Zahnkranz , kein Arbeiten mit magnetisierten Werkzeugen . Fehlerhafte Radsensoren dürften m.W. nach die häufigste Fehlerursache sein . Ich würde deshalb , falls bezahlbar , Sensor kaufen und reihum austauschen , mit jeweils Fehlerlöschung . Oder Daihatsufachwerkstatt . Hallo Van , ich bin Autolaie , schraube aber seit Jahrzehnten , und das auch weiterhin wahrscheinlich nur deshalb weil vierfach mit den Merkelschen Verdummungschip's bespickt . Mein 10 Jahre jüngerer , ehemals kerngesunder Kumpel und frei von Zwangsimpfungen kann Dir dagegen nur noch Ratschläge aus dem Himmel geben . Und nicht nur die Impfe kann lebenserhaltend sein , wegen fehlendem ABS ( bei mir werkseitig , Appi 1) habe ich den Sensenmann schon einmal tief in die Augen geblickt . Heitere Grüße ! |
| L701: Reifen 145/70R12 Ganzjahr mit Alpine-Symbol | blackheart | Die Cuore Serie | 8 | 03.03.2021 12:54 |
| Ähnlichkeit Daihatsu- und Star-Trek-Symbol | Bandit | Daihatsu Allgemein | 31 | 20.02.2014 20:01 |
| Vsc und Tranktions Lampen leuchten ! | surschele | Die Materia Serie | 16 | 21.05.2013 17:22 |
| Handbremsen-Symbol leuchtet ständig | Mopedfahrerin | Die Move Serie | 2 | 29.12.2007 15:40 |
| unterboden leuchten | whitecuore | Allgemein | 0 | 01.08.2004 00:52 |
