![]() Registriert seit: 27.09.2021
Felgenmaße
VA 5.50x14 ET 40 - HA 5.50x14 ET 40 Lochkreis4x100.00 Weiss jemand ob diese Angaben gür einen Justy IV korrekt sind (69 ps) oder gabs für die unterschiedliche felgen für unterschiedliche motorisierungen? mit lochkreis 4x100 und et40 kann man gebrauchte felgen kaufen oder muss das 5,5x14 auch übereinstimmen? sorry bin kein felgenexperte. |
![]() Registriert seit: 23.10.2022
Was in Österreich gilt, weiß ich nicht.
Hier in Deutschland steht die Felgengröße in den Papieren und muss von daher stimmen. Ob es auffällt, ist was anderes, weil die Größe meist innen irgendwo steht... fr |
![]() Registriert seit: 31.05.2018
Und die verschiedenen motorisierungen vom m3 nutzen alle die gleichen felgengröße
ich hab gemeint ob sie passen von den schrauben her, rein zum montieren
Den Lochkreis weiß ich nicht, aber den kannst Du ja entweder messen oder über die Seiten von Felgenanbietern indirekt raus finden, wenn sich hier niemand meldet.
Aber selbst, wenn der LK stimmt, muss man auch auf Dinge wie die Dicke der Radbolzen achten. Der Daihatsu hat ne 21er Schlüsselweite und relativ dicke Radbolzen. Ohne es jetzt gemessen zu haben, sollten es 12 oder 14 mm sein. Es gibt auch Autos, wo die Radbolzen dünner sind. Und die Länge der Radbolzen ist auch relevant. Je nach Felgenhersteller sind die Felgen am Felgenstern dicker oder dünner und brauchen daher auch kürzere oder längere Radbolzen. Ich hatte schon Fälle, wo die Radbolzen zu kurz waren... Bei Zubehörfelgen für meinen Sirion will ich von 14 auf 16 Zoll umrüsten. Solange die Felgen ein passendes Gutachten für den Sirion haben, kein Problem. Technisch also sind größere (15, 16, 17... Zoll) kein Problem. Kleinere schon, weil ggf. die Felge zu klein für die Bremsanlage ist. Das muss man ausprobieren. U.a., weil der Sirion mit unterschiedlichen Bremsanlagen verkauft wurde. Meine Scheiben im 1.0er z.B. (M3) haben nur 234mm Durchmesser. fr Geändert von fermoyracer (14.03.2023 um 05:45 Uhr) |
Ok, ich konkretisiere: ich hatte die exakt gleichen reifen auf allen m3-varienten selbst verbaut. Die felgen eines jeden m3-sirion passen auf jeden beliebigen anderen nicht modifizierten m3
Hat jemand die komplette exakte bezeichnung mit der man dicher gehen kann das die felgen passen?
![]() Registriert seit: 25.03.2022
Moin, 4x100 ET 40 sollten passen - wenn Du sicher sein willst ob die Felge past - über KBA Nr nach der Freigabe suchen
Materia, MuZ Skorpion, XS 400 |
Danke adu.
d.h et 38 könnte problematisch sein? Will teilen: https://www.willhaben.at/iad/kaufen-...14-653163524/* |
Renaultfelgen passen, ich hatte welche vom alten Twingo montiert, Et wich zwar vom Original ab, fiel aber nicht auf.
| Felgen ABE | michalek | Die Charade Serie | 3 | 01.04.2014 11:52 |
| Felgen 16-17 Zoll Felgen | slotherbie | Die Materia Serie | 5 | 07.01.2008 20:25 |
| Keine 07er Nummern mehr: Oldtimergrenze auf 30 Jahre angehoben | Rainer | Allgemein | 5 | 04.07.2006 20:42 |
| Felgen | Dick Randolf | Die Sirion Serie | 11 | 08.10.2005 07:42 |
| Felgen | nx | Die YRV Serie | 8 | 21.08.2005 13:01 |
