![]() Registriert seit: 27.09.2021
Hallo liebes Forum. Mich würde interessieren welches Anzugsdrehmoment ihr verwendet wenn ihr auf das Gewinde der Zündkerzen Kupferpaste oder ähnliches aufbringt. Eine Kupferpaste soll ja ein um 10 Uhr bis 30% verringert ist Drehmoment notwendig machen hat dazu jemand verlässliche Angaben?
Und gerne auch für andere schrauben Erfahrungen teilen ist sicher für den ein oder anderen interessant Und dann noch abschließend eine Frage in welchem Abstand tauscht ihr im 1 krfe die Kerzen ich würde es jetzt noach 70.000 wieder tauschen Ich bin schon gespannt auf die Antworten liebe Grüße |
![]() Registriert seit: 17.02.2017
Mit 28NM macht man eigentlich nichts falsch. Kupferpaste habe ich allerdings noch nie genommen. Alle 100000 km gewechselt beim Daihatsu , Fiat , Mazda und Seat !
Beste Grüße Schubert |
Kerzentausch reicht auch bei mehr als 100.000km, 90.000 ist angegeben, da weisen die Kerzen aber kaum sichtbaren Verschleiß aus.
Wenn Schmierstoff, dan etwas Motorenöl. Ansonsten weniger Drehmoment. Da man die Kerzen ja bestenfalls 4x wechselt im Motorenleben, geht auch seltens ein Gewinde kaputt. Jens |
Hallo , ich nehme Anti-size als Schmiermittel , funktioniert bis 1200°C ohne Verkokung , dieses äußerst sparsam ins Z.-Kopf-Gewinde , also nicht auf das Kerzengewinde . Die Kerzengewinde , vorallem die Dichtringe , die Dichtflächen an Kerzen und am Z-Kopf bestmöglichst entfetten . Sinn der Übung : Schmiere nur an den Gewinden , nicht an den Dichtflächen , denn an denen soll nicht nur gedichtet werden , sondern es sollen dort auch die Kerzen gehen Lösen gesichert sein , eine Art Sicherungsring .
Warum vorher keine Schmiere aufs Kerzengewinde ? : beim Reinschrauben könnte Schmiere an der Dichtfläche abgestreift werden . Gruß ! |
| Anzugsdrehmoment Lagerschalen | miket5r | Die Cuore Serie | 2 | 01.05.2014 22:20 |
| Anzugsdrehmoment Zylinderkopf | JayJo | Die Gran Move Serie | 0 | 26.10.2012 19:33 |
| Anzugsdrehmoment Zylinderkopf ? | nistefilm | Die Move Serie | 4 | 21.10.2011 20:00 |
| anzugsdrehmoment f10 | daihwild | 4WD/Offroadforum | 0 | 18.07.2010 08:48 |
| Anzugsdrehmoment für LM-Felgen | sirionfreund | Die Sirion Serie | 4 | 06.04.2008 20:45 |
