Alt 03.11.2025, 17:09   #1
thuzram
Standard Cuore 276 kein Kraftstoff
Moin,
unser Cuore spingt leider plötzlich nicht mehr an.
Ich habe den Kraftstoffschlauch getrennt und die Zündung angeschaltet - es kommt kein Kraftstoff an. Ich habe etwas von einem Relais für die Pumpe gelesen, kann jedoch keins finden - auch eine Sicherung finde ich nicht.
Liegt es im Bereich des Möglichen, dass die Pumpe ihren Geist aufgegeben hat?
thuzram ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2025, 17:52   #2
Auch, das Pumpenrelais findest du vielleicht hier in den Unterlagen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf L276 EFI.pdf (524,7 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von AC234 (08.11.2025 um 17:56 Uhr)
Alt 08.11.2025, 18:27   #3
SwissCuore
Wenn die Pumpe hängen geblieben ist, hilft es z.T. mit einem Gummihammer vorsichtig auf den Benzintank zu klopfen und die 2.Person ist gleichzeitig am starten. Wenn er dann anspringt muss auf jeden fall die Benzinpumpe umgehend erneuert werden, da schon beim erneuten Startversuch die Pumpe wieder blockiert sein könnte.
SwissCuore ist offline   Mit Zitat antworten
E10 Kraftstoff helness Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 9 23.02.2011 22:51
Kraftstoff Trallafitti Die Cuore Serie 11 27.12.2010 22:02
Zündzeitpunkt bei Super-Kraftstoff TommysToy Die Applause Serie 22 14.05.2008 10:23
Neuer Kraftstoff E 10 eichi58 Die YRV Serie 11 29.02.2008 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
