![]() Registriert seit: 07.05.2025
Hallo zusammen!
letztens hatte es mir in den fingern gezuckt und 5 Tage nach erstbesichtigung hatte ich auf einmal 2 HiJets bei mir in der Halle stehen, einen roten S65 mit Pritsche und einen S85 den es ganz fies gerollt hatte. Beim recherchieren bin auch über wesentliche Foren-Posts gestoplert und musste feststellen, der Vorbesitzer war auch hier aktiv! Der Nutzer Monster Trucker hatte vor grob einen Jahr sein Schätzchen bereits präsentiert hier Leider wird er selbst nicht mehr den S65 auf die Straße bringen, und da Ich scheinbar nicht genügend Projekte haben kann, werde ich die umfassenden Schweißarbeiten anfangen in absehbarer Zeit. Da vom S65 seit fast einem Jahr keine Updates mehr da waren, habe ich es für notwendig gefunden ein Lebenszeichen von dem Auto zu geben und werde auch beabsichtigen in diesem Thread dann auch Fortschritt zu dokumentieren, oder gar nach Meinungen zu fragen bezüglich Originallack und Motorumbauten, Spender Fahrzeug hat immerhin einen CB42 und 5 - Gang. Grüße, Schlot |
Dann Willkommen in der Daihatsu Ersatzteil-Hölle :) Ich bin gespannt, die Hijets sind ja auch total selten.
Cooool - die Einschläge kommen näher !
Grüße aus Ansbach - neulich hab ich den thread von "Monster Trucker" durchgestöbert und mir verkniffen nachzuhacken was aus dem Wagen wurde - da auch ich - nie genug Projekte haben kann . Ich hatte damals wegen der Kompatibilität von Orginallack und RAL-Farbtön recherchiert - leider gibt es da nix das zu 100% passt - allerdings kann man über MIPA (z.B. hier in Ansbach) nach dem Farbcode so alte Lacke noch anmischen lassen - in sehr guter 2K - Qualität ! Aber den Sommer verbringst Du ja eh erst mal mit Schweißen ... hast Du dann den Spender Nachfolger-Hijet, zwecks der Blechpartien auch mit bekommen ? Da passt ja leider nix plug and play ... aber die Pritsche ist es echt wert erhalten zu werden - oder eben wieder auf zu erstehen !!!Viel Erfolg - und wir freuen uns auf updates - der Mo .
Ja danke für den Tipp mit MIPA, ich arbeite zum Glück (kann man drüber streiten wenn ich überlege wieviel geld ich da lasse) in einem Laden der Lacke anmischen kann und bisher war ich ganz zufrieden mit den Genauigkeit, wie der zufall es haben will, hat mein charade g100 den lackcode 06 und der rot ton vom s65 trägt den code 07, müsste mal morgen schauen wie der heißt.
Ja, den spender hab ich auch bekommen, hatte auch schon die ersten ausgeschnittenen bleche hingehalten und ja... Ich habe aufjedenfall eine sickenmaschine jetzt da und weitere Karrosseriehämmer... Ich freue mich aber wirklich drauf wenn ich endlich damit anfange! Grüße, Schlot |
wie versprochen kommt der erste Update. Die Blecharbeiten haben anfangen, der Rahmen hinter der Kabine ist dann somit fertig geschweißt, bleibt nur noch die Pritsche mit den Seitenwänden und "nur" der vordere Bereich... Türen, Fußraum, Radläufe, evt Rahmen und hier und da kleine Rostfresser. Aber währenddessen mache ich noch die "kleinen" Blechsachen, wie das Batteriefach oder auch die "Radhäuser" der Hinterachse, schön kleine, einfache Bleche. Mir ist nur mein 1mm Blech ausgegangen, sonst hätte ich vermutlich das Batteriefach fertig bekommen/gemacht. Grüße, Schlot Geändert von Schlot (27.07.2025 um 01:17 Uhr) |
Danke fürs dokumentieren, ich finds faszinierend wenn Leute schweißen und Bleche anfertigen können
Huhu,
mal wieder ein Update. Batteriefach fast komplett fertig geschweißt, fehlen nur noch die Halterungen für die Befestigungsschiene (auf dem Bild lässt das kühne Auge erkennen, Ich habe eine Sicke falsch geformt, die ist mir aber viel zu spät aufgefallen) Dann wurde der komplett hintere Rahmen von Unterbodenschutz Wachs, Rost und was auch immer noch da war befreit; Bremsleitungen, die paar Kraftstoffleitungen wurden auch entfernt; und dann auch irgendwo aus reiner Faulheit kam der Motor auch mit raus, einfach damit Ich überall rankomme zum Grundierung aufrollen Irgendwie nahm das ganze dann Überhand: Hinterachse auch gleich mit raus, Federpakete zerlegt, Bremsen komplett zerlegt, alles dann entrostet. Hinterachse und Federblätter wurden alle mit einer Strahlscheibe bearbeitet (der Rostfilm in der Luft aufgrund verschlossenem Tor war auch sehr interssant),mit einem Roststopper versehen, und dann mit einem 3in1 Lack gerollert, da ich gerne mit Kontrastfarben arbeite, bleibt es nicht bei dem recht grellen Rot Ton. Hab die "Kleinteile" gesandstrahlt und die erste Schicht Rostschutzgrundierung aufgetragen, bin noch etwas am grübeln was die Endoptik sein wird, aber das Projekt erweißt sich bisher als ganz gesund für mein Lacklager, meine Rest kommen endlich weg, ergo mehr Platz für frischen Lack! Joah, mache dann die Tage fleißig weiter Bilder, Motor wird optisch etwas aufgefrischt (Service kommt irgendwann, muss noch das mitgekaufte Teilelager durchforsten und Ich spare mit die "einfache" Arbeit für ein Wochenende auf als Belohnung wenn Ich die Kabine fertig habe) Hinterachse kommt in absehbarer Zeit wieder rein, also nächste Woche vielleicht schon, je nach wie Ich mit anstelle mit den Fahrwerksbuchsen. Grüße, Schlot Geändert von Schlot (12.08.2025 um 01:54 Uhr) |
Ich glaube ich muss mit meinem Charade Mal vorbei kommen. Was für eine faszinierende Arbeit
Schöne Arbeit. Respekt
Tolles Projekt und tolle Arbeit!
![]() Sandstrahlen ist schon was feines. Spannende Sache. Bin gespannt wie es weiter geht. |
| Stichworte |
| hijet, s65 |
| Hijet Pritsche BJ95 Zylinderkopfschrauben | David1989 | Die HiJet Serie | 10 | 13.05.2022 17:58 |
| Hijet S85 Pritsche Thermostatschalter Relais | hijetter | Die HiJet Serie | 2 | 09.03.2016 20:37 |
| Daihatsu Hijet Kipper/Pritsche Ersatzteile | greenstone | Die HiJet Serie | 6 | 14.06.2011 20:42 |
| Geländegängigkeit Hijet Pritsche 4WD? | Oshi | Die HiJet Serie | 6 | 30.09.2010 22:23 |
