Alt 20.02.2025, 08:06   #1
zucuo
Standard Airbagkontrollleuchte leuchtet ROT
Hallo, bei mir (L276) leuchtet wieder mal die Airbag-Kontrolleuchte ROT. Hatte dies schon mal und der Freundliche hat es repariert, glaube es war ein Kontaktproblem an einem Stecker. Evtl. könnte ich in der Rechnung nachschauen, welcher Airbag betroffen war.
Kann ich es diesmal selber reparieren? Ausblinken mit Überbrücken zweier Kontakte an der OBD-Schnittstelle? Wo finde ich die Fehlercodes? Kann was schiefgehen beim Reparaturversuch?
L276SX Spritmonitor.de Aufgepasst: Ich hab den schwarzen Gurt im Daihatsu!
zucuo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2026, 15:26   #2
zucuo
Also, ich habe nun die Seitenverkleidung rechts zwischen Vorder - und Rücksitzen entfernt. Dazu nur auf der dem Rücksitz zugewandten Seite an der Abdeckung ziehen und aus dem Blechfalz abziehen. Dann unten am Gurtaufroller an einem Stecker gewackelt und nun ist die Airbagkontrollleuchte nicht mehr dauerhaft an. Bin nicht 100 % sicher ob es dies war, weil ich auch noch einen Temperatureinfluss habe, und ich das Auto von der kühlen Garage an die pralle 20 °C Sonne gestellt habe.
Sonst darf ich zu diesem Thema auf diesen Thread verweisen:
https://www.daihatsu-forum.de/vbulle...ghlight=airbag
Alt 07.04.2026, 20:58   #3
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Bei Airbags würde ich, wie yoschi damals schon geschrieben hat, große Vorsicht walten lassen - ich persönlich würde mich da einfach gar nicht ran trauen weil ich Sorge hätte mir die Birne wegzusprengen.
Mal schauen was die Profis dazu sagen; vielleicht ist es ja wirklich mit Stecker raus - Stecker rein zu lösen.
Alt 08.04.2026, 16:38   #4
triker66
Standard Rote Lampe
Da hast du Recht! Ein Fehler und es macht BUFF. Die Airbags liegen dem Sprengstoff Gesetz unter.
Nur Personal was richtig geschult ist, darf an den Airbags und Umgebung arbeiten.
Ich selber habe Höllen Respekt vor den Dingern. Ich schraube 45 Jahre und trotzdem würde ich persönlich nicht an den Dingern und Kabel, Stecker dran gehen.
Aber jedem das seine.
Alt 09.04.2026, 06:59   #5
Auf jeden Fall vor allen Arbeiten bei denen Airbags im Spiel sind, die Batterie abklemmen und etwas 10 Sekunden die Bremse betätigen, so hat es mir der Werkstattleiter erklärt.
Damit ist dann der Reststrom raus.
Alt 17.05.2026, 16:00   #6
zucuo
Da habt ihr natürlich Recht, Vorsicht ist angebracht. Allerdings wenn es ein Kontaktproblem ist und dies kritisch wäre, wäre auch sonst das Risiko da, dass der Airbag ungewollt losgeht. Allerdings wäre man dann mit dem Körper nicht so nahe dran. Ich war vorher schon bei einem Daihatsu-Servicepartner, der hat ausgelesen und gesagt er sähe keinen Fehler im Speicher. Die Motivation den Fehler zu beheben war aber wohl auch nicht allzu gross. Immerhin, seitdem ich das letzte mal geschrieben habe, kam der Fehler nicht mehr.
Alt 22.05.2026, 10:29   #7
SwissCuore
1.Batterie abhängen 2.Verbraucher an die abgehängten Batterie-Klemmen (12V Glühlampe / Prüflampe z.B.) 3. Zündung einschalten bei angehägtem Verbraucher an den Batterie-Klemmen 4. 15min Warten / danach Zündung AUS 5. Betroffener Kabelstecker und deren Kabelfarben aufschreiben oder Foto machen 6. Stecker rausschneiden (nur wenn beidseitig Kabel sind) 7. Schrumpfschläche über jedes Kabel + ein grosser Schrumpfschlauch über den Kabelbaum 8. Kabel per crimpen verbinden (keine Quetschverbinder! Crimp-Verbinder die einmal die Isolierung klemmen und separat die Ader) und nachträglichem löten der Litzen, danach mit Schrumpfschlauch über jeden Crimp schieben und erwärmen und zum Schluss der grosse Schrumpfschlauch über alle Crimp-Stellen und erwärmen, so das die offenen Kabel / Crimp doppel isoliert sind.
Wurde in Reparatur-Sätzen von einem Deutschen Automobilhersteller genau so isoliert (hell-gelbe Schrumpfschläche das jedem klar war das es ein Airbag-Kabelbaum ist)
So habe ich das viele Jahre und an sicher über 50 Fahrzeugen gemacht, der Nachteil ist einfach bei einem Sitz-Ausbau / Gurtstraffer-Ausbau die Kabel getrennt werden müssen, dafür eine Zeitwerte Reparatur die auch selber gemacht werden kann.
SwissCuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2026, 10:39   #8
SwissCuore
Standard Crimp Kabelverbinder / Stoßverbinder
Hier noch die Crimp-Verbinder und ein Beispiel-Bild die ich gemeint hatte im vorherigen Text, die passende Crimp-Zange vorausgesetzt beim verwenden.
Dateityp: jpg Crimp Kabelverbinder Klemme Krallenverbinder Stoßverbinder.jpg (58,4 KB, 5x aufgerufen)
Alt 22.05.2026, 16:12   #9
Die sind schön, isolierte Quetschverbinder müßten ja auch gehen, die gibt es auch noch in der Schrumpfschlauchausführung.
Alt 22.05.2026, 16:23   #10
SwissCuore
Bei Airbag-Kabel bitte keine Quetschverbinder, die halten nie so gut wie die Crimp-Verbinder, das Risiko ist zu gross das die Litze bei Zug-Belastung aus dem Quetschverbinder gerissen wird, beim Crimp ist einmal die Isolation geklemmt und zusätzlich die Litze, das hat schon alles seinen Sinn weshalb auch die Autokonzerne solche Crimp vorschreiben bei einer Kabel-Reparatur.
Im schlimmsten Fall löst der Airbag aus wenn es das Kabel aus dem Quetschverbinder zieht und an Masse / Karosserie-Teil kommt.
Terios 1, Bj.1997, Airbagkontrollleuchte scotty142 Allgemein 1 16.07.2015 18:27
motorkontrollleuchte leuchtet Kevin701 Die Cuore Serie 6 30.04.2013 04:59
Hilfe ! Meine Airbagkontrollleuchte brennt manchmal! Transistor Die Sirion Serie 17 03.03.2008 11:52
MIL leuchtet Bastian1286 Die Cuore Serie 4 20.07.2007 19:51
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
