Alt 12.11.2004, 09:32   #1
Idingert
Standard Getriebeöl(wechsel) beim 201
HAllo, ich schon wieder mit meinen kleinen Frägelchen.
Wieviel Öl passt denn ins Cuore Getriebe rein?
Und ist es problemlos zu wechseln (Einfüll und Ablassschraube zu finden)?
DAnke
Grüsse
Tom
Idingert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 12:13   #2
Chaos
Standard *mpf*
Ich kenn mich zwar nicht so mit nem l201 aus, aber müsste so um die 2,5 bis 3,5 liter sein,
DIe Ablassschraube (neue Rechtschreibung ) ist unter deinem Auto an der Ölwanne, der Einfüllstutzen müsste wenn du die Haube aufmachst direckt am motor sitzen
Aber ich kenn mich nich so mit nem L201 aus,
will halt nur helfen
Alt 12.11.2004, 15:03   #3
@Chaos : Es geht ums Getriebe
Helfen kann ich aber leider auch nicht...
Alt 12.11.2004, 15:11   #4
Chaos
Standard Oh fu....
Fu......, hab ich irgendwie überlesen
Alt 14.11.2004, 18:54   #5
lemon
Benutzerbild von lemon
Füllmenge ist 1,6 Liter. Ein und Ablassschraube befinden sich an der Getriebseite.
Eine genaue Anleitung findest du in der Knowledge Base
http://www.dhforum.de/kb.php?mode=article&k=20
Alt 14.11.2004, 19:19   #6
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Danke :wink:
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 29.11.2004, 12:37   #7
Idingert
HAllo,
die Einfüllschraube ist ja problemlos zu finden (ist auch genug öl drinn), aber ich kann die Ablasschraube beim besten willen nicht finden.
In der K-Base steht 24er Schr. seitlich unter der Kupplungsglocke, nur da is nichts.
Die einzig grosse schraube ist diese Hutmutter von der Schlatung?, die man ja nicht anrühren soll.
Kann mir da jemand weiterhelfen, um doch noch fündig zu werden.
Danke
Grüsse
Tom
Alt 29.11.2004, 18:41   #8
mike.hodel
Von der Hutmutter vorne aus gesehen 10 cm nach hinten zum Heck und dann 10cm nach links ! Seitlich am Schwungscheibengehäuse :wink:
Mike
Cuore L80 1989
Alt 04.07.2005, 13:17   #9
Die Hutmutter ist also die "halbe Mutter" direkt vor dem Kühler etwas über der Ablassschraube?
Finde die Einfüllschraube auch nicht... Außerdem ist ja sooo wenig Platz im L201 Motorraum.
Und achja:
Kann man etwas "Ölverluststop" ins Getriebe kippen?
Ich habe tröpfchenbildung direkt zwischen den 2 Hälften über dem Auspuff. (jaja, mein Cuore ist ja nichtmehr jung.)
Alt 04.07.2005, 17:30   #10
Also ich muß mich nochmal anstellen!
Ja, ich bin wohl zu doof.
Ich finde die Einfüllschraube nicht!
Also:
Ganz untem am Getriebe ist eine große 24er Schraube. Sie macht auf mich den Eindruck der Ablassschraube. Etwas höher ist seitlich versetzt eine 24er Schraube, welche aber "abgesägt" aussieht und in der Mitte eine Ausbuchtung/ Loch hat! Dies habe ich bisher für die Einfüllschraube gehalten.
Nun habe ich aber die "Hutmutter" noch nicht gefunden. Was ist eine Hutmutter (hält wohl die Schaltzüge)?
Habe das Gefühl das eine der beiden 24er Muttern, die ich meine die Hutmutter ist.
Also:
Wo ist jetzt die Einfüll und die Ablassschraube?
Türverkleidung am Cuore (L 201) ausbauen??? Daniel16121980 Die Cuore Serie 5 09.09.2015 14:53
L 201 innen sehr laut... Trio_Herz Die Cuore Serie 38 08.06.2011 20:19
Passen 501 Schaltzüge in den 201? Sterntaler Die Cuore Serie 1 02.05.2008 11:00
Bremsscheiben 501 und 201 Michael T Die Cuore Serie 2 26.02.2008 19:40
Ventildeckeldichtung L 201 vs. 501 diabolo3bg Die Cuore Serie 11 27.08.2007 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
