Alt 09.10.2005, 11:46   #1
geggi
Benutzerbild von geggi
Standard Tankanzeige
Weis Jemand ob der Terios eine lampe für die Reserve hat ? Wenn ja , wieviel liter sind Reserve im Tank? Wie viel liter gehen überhaupt rein wenn er leer ist?
Gruss Patrick
geggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2005, 11:48   #2
Hallo Patrick
Nein, kein aktuelles Modell hat eine Reservelampe! Die Anzeige kannst du 1:1 vergleichen mit der des YRV....
PS: Du solltest vielleicht noch dein Avatar tauschen! Hast du schon Fotos von deinem neuen???
liebe grüße
Alt 09.10.2005, 11:48   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Meines wissens hat der Terios keine Reserveleuchte nicht.
Greetings
Stephan
Alt 09.10.2005, 11:51   #4
geggi
Bin gerade im urlaub in Kärnten und kann von hier aus leider keine neuen Fotos reinstellen. Werde es aber nach dem urlaub machen. Danke für die schnelle antwort
Gruss Patrick
Alt 09.11.2005, 18:38   #5
Winnie
In den Tank passen 46 Liter rein. Selbst wenn ich dachte, ich würde jeden Moment wegen Spritmangel stehen bleiben, musste ich "nur" 38 Liter nachtanken. Also- selbst wenn der rote Bereich schon weit runter gefahren ist, ist noch genig bis zur nächsten Tanke drin.
[marq=up:f723796787][glow=red:f723796787]Terios - der klettert . . . [/glow:f723796787][/marq:f723796787]
http://www.stephans-website.de
Alt 17.11.2005, 13:29   #6
4WD
Benutzerbild von 4WD
Das scheint bei allen Daihatsus so zu sein! Ich bin schon mal WEIT UNTER der Reserve (ungefähr das doppelte der markierten Reserve) gefahren und hatte am Ende immer noch 3,5 Liter drin!
Das war auf einer Urlaubsrückfahrt durch Schweden. Da gabs einfach weit und breit keine Tanke. Ich hatte echt Angst irgendwo im Wald hängen zu bleiben. Und das Land ist verdammt dünn besiedelt. Bis da mal ein Auto vorbeikommt und anhält... Und ich kann noch nicht mal schwedisch... Ich hatte einfach unterschätzt, wie grob das Tankstellennetz dort ist... Letztlich bin ich ca. 50 km unter der Reservemarkierung gefahren!
Insgesamt empfinde ich die Anzeige als Verarschung. Sie führt dazu, dass man die theoretische Reichweite des Fahrzeugs praktisch nie auch nur annähernd erreicht, da eine Anzeige, die unter Reserve steht, sicherlich nur bei sehr hartgesottenen Fahrern nicht zu einer unangenehmen Unruhe führt.
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
I can drive fast and nearly everywhere!
4WD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 15:19   #7
telecover
Benutzerbild von telecover
Wenn du näher an einen leeren Tank hinfahren willst musst du halt auf den Tageskillometer Zähler schauen und dir das ganze selbst ausrechnen.
telecover ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 15:42   #8
4WD
Tageskilometerzähler als Tankanzeigeersatz funktioniert aber nur bei konstanter Fahrweise. Also z.B. wenn man pendelt. Bei mir würde das überhaupt nicht funktionieren, da ich oft sportlich oder offroad fahre. Und das verbraucht dann viel mehr, als wenn ich normal fahre.
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Digitale Tankanzeige beim M3xx Christian77 Die Sirion Serie 13 14.10.2014 19:29
Genauigkeit Tankanzeige Sirion M3, wie groß ist die Reserve? Gunther Die Sirion Serie 19 27.04.2010 22:36
Blinkt die Tankanzeige kurz vor leer? Spartaner Die Cuore Serie 5 08.02.2010 23:07
Tankanzeige und Seitenblinker MAChimo Die Materia Serie 47 01.03.2009 14:04
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
