Alt 04.02.2006, 17:30   #1
lemon
Benutzerbild von lemon
Standard Schrauben
derzeit steht mein L80 noch halb zerlegt in der Garage. Sobald es wärmer wird will ich ihn wieder zusammen schrauben. Die alten Schrauben sind nach 20 Jahren schon ziemlich vergammelt. Ich werde also alle Schrauben durch neue ersetzen. Die meisten Schrauben haben ein Feingewinde. Motorträger z.B. M12 x1,25, Lenkung M10 x 1,25 usw. Mein Händler kriegt das irgendwie nicht gepeilt, er meint ich soll doch die alten nehmen. An einigen Stellen wollte ich erst Schrauben mit Regelgewinde verwenden, aber die sind für die angegegenen Drehmomente nicht geeignet, bzw. man müste auf sehr teure 12.9 Schrauben ausweichen.
Also habe ich letzendlich alle Schrauben in einem Online Shop bestellt und zwar hier:
http://www.wegertseder.com/
Hat jemand noch andere Adressen wo man günstig die Feingewindeschrauben bekommt?
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 04.02.2006, 17:38   #2
KadettGSICaravan
Hast nicht ein Schraubenfritzen in der Nähe? Würde dann direkt V2A Schrauben nehmen dann haste Ruhe.
Alt 04.02.2006, 17:47   #3
lemon
Schraubenfritze hab ich in der Nähe, aber der hat keine Feingewindeschrauben und meistens nur die 8.8. Wenn er die bestellt mußt du gleich den ganzen Karton nehmen. Edelstahlschrauben darfst du nicht an Fahrwerken verwenden, die sind zu spröde und haben zu geringe Festigkeiten. Im besten Fall sind die für die Kotflügel geeignet, aber da bekommst du Probleme mit dem unterschiedlichen Matrerialien. Die Schraube wird nicht rosten aber die Umgebung desto mehr.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 04.02.2006, 18:02   #4
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Dirk
Na, das kennen wir doch allerbestens. Ich habe bei meinen Wagen ein tolles Federwegproblem, dass ich lösen will und darf wegen Rost am L80 wiedermal die HA ausbauen .
Ich habe überall, ausser bei den Feingewinden, Edelstahlschrauben A2 verwendet. Die Umgebungen der Schrauben rosten nicht, wenn man sie gut fettet. Festigkeitsprobleme hatte ich zum Glück noch nie, mit diesen Schrauben.
Ich kann die Rostfreien daher nur empfehlen, da man sie wieder mal rauskriegen wird !! Wichtig ist einfach das gute Schmieren mit Kupferpaste, o Ä !
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 04.02.2006, 18:16   #5
KadettGSICaravan
Wir verwenden bei restaurationen immer Edelstahl ohne Probleme, eine 12.9er Edelstahlschraube hält das gleiche aus wie eine 12.9er aus Stahl.
Alt 04.02.2006, 18:37   #6
lemon
Edelstahlschrauben gibt es nicht in 12.9. Die Bezeichnungen für Edelstahlschrauben sind A2/4 50 - 80. Mehr als A4-80 gibt es nicht. Die Zugfestigkeit liegt dann bei der Edelstahlschraube bei 800N/mm², die 12.9 Schraube hat 1200N/mm². Du darfst also nur 8.8 Schrauben gegen Edelstahlschrauben tauschen.
@Mike
Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei Bauteile unterschiedlicher Zusammensetzung sich in metallischem Kontakt befinden und Feuchtigkeit in Form eines Elektrolyten vorhanden ist. Hierbei wird das unedlere Element angegriffen und zerstört.
Um Kontaktkorrosion zu verhindern, sollten folgende Punkte beachtet werden:
  • Isolierung der Metalle an der Kontaktstelle, z. B. durch Gummi, Kunststoffe oder Anstriche, damit kein Kontaktstrom fließen kann.
  • Nach Möglichkeit ungleiche Werkstoffpaarungen vermeiden. Als Beispiel sollten Schrauben, Muttern und Scheiben den zu verbindenden Bauteilen angepaßt werden.
  • Kontaktvermeidung der Verbindung mit elektrolytischem Wirkmedium.
Fett / Paste wirkt ja wie ein Isolator. Ich werde die Schrauben mit Mike Sander Fett eindrehen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 04.02.2006, 18:55   #7
KadettGSICaravan
^^^Das sollte nur ein Beispiel sein, wie sich das zusammensetzt hab ich lang genüg lernen dürfen als Karosseriebauer, im Schiffbau macht man sich die Kontaktkorrosion ja auch zu nutze.
Alt 04.02.2006, 18:58   #8
Sven
Benutzerbild von Sven
Zitat von KadettGSICaravan
(...) im Schiffbau macht man sich die Kontaktkorrosion ja auch zu nutze.
wo das denn??
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!"
Sven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2006, 19:02   #9
KadettGSICaravan
Die Schiffe bekommen einen Eisenklotz angeschweißt der eine mindere Güte hat als der Schiffsrumpf selber, somit rostet der Klotz zuerst.
Alt 04.02.2006, 19:04   #10
Sven
aso, du meinst die Zink-Opferanoden (nicht nur am/im rumpf, überall wo 2 materialien sind, kessel, kühlkreis, frischwassererzeuger etc). ja, auch. mittlerweile wird schon mit fremdspannung die el. chem. korros. entgegengewirkt.
Zündkerzenwechsel für DAMS beim L251 bluedog Die Cuore Serie 17 04.06.2021 08:36
Schrauben vom Reifen MateBalin Die Materia Serie 3 19.12.2007 10:45
Problemfall Schrauben !!HILFE!!!! Sterntaler Die YRV Serie 18 10.04.2006 13:54
Lose Schrauben am Turbo? K3-VET Die YRV Serie 24 21.02.2006 16:27
Schrauben am Auspuff! und Funkzentralverriegelung! MOVEFAN20 Die Move Serie 1 14.04.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
