Alt 07.05.2006, 14:57   #1
Paule
Benutzerbild von Paule
Daumen runter L251 Spurstangenköpfe vs. Radlagergehäuse/Konstruktionsfehler!
Daihatsu hat ja, auch schon bekannt, an den Gelenkwellen an Fett gespart, hat es aber genauso wenig für wichtig empfunden, die Radlagergehäuse an entsprechenden Stellen zu entgraten. Folge davon: Nach 2 Jahren und 16tKm sind die Gummis an den Stellen durchgescheuert und Fett kommt raus und Dreck kommt rein. Drumm bitte ich euch Guckt bei euren L251 nach wie bei euch die Radlagergehäuse und auch die Gummis der Spurstangenköpfe aussehen.
Die Bilder sind nicht allzugut aber man kann die spitze Stelle erkennen, es sind insgesamt zwei jeweils eine wo ein Grat ist.
P.S. Die Gummis gibts nicht einzeln, obwohl sie ganz leicht abgehen.
Dateityp: jpg DSCS0006.JPG (57,0 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCS0002.JPG (64,1 KB, 42x aufgerufen)
Paule ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 17:13   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Paule
Ich schnalle es leider noch nicht ganz genau. Also die Spurstangenköpfe müssten innen, wo der Gummi überzogen wird, ja arschglatt sein. Genau so an den Aufnahmen. Was hat nun genau Brauen ?? Die Aufnahmen nehme ich an ?? Was ist denn bei den Radlagergehäusen genau los ?? Ist es Dort die Stelle unter der Aufnahme für die Bremsscheiben ( Nabe ) ???
LG und vielen Dank für die Info
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 07.05.2006, 18:02   #3
Paule
Ich hab das jetzt mal eingezeichnet, man kann es wirklich schlecht sehen auf dem Bild, aber die Kanten sind so scharf, wenn man mit leichtem druck mit den finger drüberfährt fängt man an zu bluten, da ist es kein Wunder das sich das gummi auf der auflagefläche duchscheuert. Achso, das ist zweimal das selbe bild, sozusagen, einmal mit Spurstangenkopf und eimal ohne.
Dateityp: jpg 001.JPG (78,1 KB, 37x aufgerufen)
Alt 07.05.2006, 19:07   #4
mike.hodel
Hallo Paule
Nun weiss ich , was los ist . Die haben die ,,Gussnähte,, nicht verputzt . Da wird leider Heute überall gespart, nicht nur bei Daihatsu . Nicht mal Schweissperlen an Fahrwerken, etc. werden mehr verputzt. Das geht zu lange
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 07.05.2006, 23:07   #5
mad_borris
also, das ist ja mal ein super handfester Beitrag, der allen hilft, seinen kleinen zu optimieren,
gratuliere !
145/70 R13, extremste Bereifung wo gibt !!!
mad_borris ist offline   Mit Zitat antworten
Getriebeübersetzung L251 vs. Trevis Rainer Die Trevis Serie 22 22.05.2011 19:21
Dämpfer L7 Vs. L251 Dieselpapst Die Cuore Serie 12 08.11.2010 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
