| Die Copen Serie (L880) |
![]() Registriert seit: 17.05.2006
Da ich dank dieses schönen Forums weiß, das wir bei unserem Linkslenker das Sportfahrwerk serienmäßig haben, würde mich mal interessieren, ob es schon Alternativen zur Serienausstattung gibt.
Natürlich nur mit Zulassung. Unser Copen ist doch sehr hart gefedert, was im Alltag nervt und sicher auch negativen Einfluß auf die Haltbarkeit der Karosse haben wird. Wer dann noch breitere Felgen mit Niederquerschnittsreifen montiert, wird das Problem kräfig verschärfen, da diese schon von sich aus weniger Komfort liefern. Interessant wären Fahrwerke mit progressiver Federung. Weiß wer was? Gruß GasiGert
Klein...aber mein |
![]() Registriert seit: 17.11.2003
GasiGert ich kann dir versichern das du dich dran gewöhnst.
Wenn ich jetzt mit einen anderen Auto fahre, sind mir die ganzen Fahrwerke zu weich gefedert. Ich habe lieber ein hartes Fahrwerk. Am Anfang fand ich es auch recht hart aber jetzt merke ich es garnicht mehr. Gruß Gaston |
Sind im Copen nicht auch Eibach Federn drin ?
Die Eibach Federn haben meines Wissens nach eine progressive Charakteristik.
Was mir da noch einfällt, frag doch mal bei deinen Händler nach ob da was mit den RHD Fahrwerk zu machen geht.
Das gab es ja als Standart und als Sportfahrwerk. Vielleicht wirst du dann aber vorne Probleme bekommen da der 1.3 sicher schwerer ist als der Turbomotor. Gruß Gaston |
nein im neuen Copen 1.3 sind keine Eibach Federn drin sondern das Sportfahrwerk von Magna Steyr, was auch von Toyota verbaut wird. Ich persönlich finde das ziemlich genial, eine gute Mischung aus Fahrkomfort und sportlichem Fahren. Der Wagen liegt sehr präzise und super auf der Straße, finde den aber z.B. nicht so hart gefedert, wie den Rechtslenker (mit Sportfahrwerk). Der Copen liegt wie ein Brett auf der Straße und Kurven düsen und rausbeschleinigen macht irre Spaß!!! Schöne Grüße Thomas |
![]() Registriert seit: 05.01.2004
Also ich habe den "alten" Copen und mich bewusst für das "normale" Fahrwerk entschieden. Das Sportfahrwerk führt auf holperigen Schweizer-Käse-Straßen (und davon gibt´s im Sauerland ne´ Menge!) gerade in engen Kurven zum Springen des Wagens und damit seitlichem Versatz; das ermöglicht dann nicht so hohe Kurvengeschwindigkeiten wie das "normale" Fahrwerk.
Hinzu kommt, dass - wie schon GasiGert geschrieben hat - die Karosserie unter jedem Schlag leidet und mit der Zeit nachgibt (ganz normale Materialermüdung) - und Schläge gibt´s nun mal beim Sportfahrwerk mehr. Der Verwindungssteifste ist der Wagen geöffnet ohnehin nicht. Also: wer nicht immer perfekten Asphalt unter sich hat, fährt mit einem "normalen" Fahrwerk besser und schneller - Ralleywagen haben nicht umsonst mehr Federweg und weichere Federn als Formel 1-Wagen. |
#7 | |
![]() Registriert seit: 19.05.2006
Nun ganz so negativ würde ich das Sportfahrwerk nicht beurteilen, denn im Linkslenker ist es ja nun fest eingebaut. Da wird sich der hersteller schon etwas bei gedacht haben, oder? |
Hallo.
Das Sportfahrwerk vom neuen Copen hat auch mit dem vom Rechtslenker nix zu tun. Das alte war glaub ich von Eibach, das neue ist von Magna Steyr im Linkslenker und stellt eine gute Kombination aus straffem/sportlichem Fahrwerk und gutem Fahrkomfort dar. Das Fahrwerk wird u.a. auch von Toyota verbaut. Wenn ich den Rechtslenker hätte, würde ich den auch ohne das Sportfahrwerk nehmen, das wäre mir eindeutig zu hart. Beim Linkslenker gibts das wie bereits geschrieben nur mit und passt optimal zu dem Auto! Schöne Grüße Thomas |
![]() Registriert seit: 28.06.2006
den alten copen gabs mit dem normalen und gegen aufpreis mit nem koni fahrwerk.
ich fand den koni copen auch nicht härter als den 1,3er ähm er ist hart aber sportwagen mäßig sehr gut gefedert, wichtig is der reifen druck die angegeben 2,4 bar sind abartig, des ding hüpft wien flummi auf schlechten straßen, mit 1,6-1,8 bar is es viel besser |
Ja das stimmt, ich fahre meinen auch nicht mit den 2,4 bar. Das ist echt was heftig. Ich fahr den so mit ca. 2 bar, ist ne gute Mischung aus Fahrkomfort und so fahren sich die Reifen nicht ganz so schnell ab.
| Fahrwerk COPEN | CAS | Die Copen Serie | 4 | 18.08.2010 18:58 |
| Fahrt mit dem Copen von 2007 ins 2008!!! | Copenliebling | Die Copen Serie | 10 | 08.01.2008 01:07 |
| Neuer Daihatsu COPEN mit Linkslenkung | bigmcmurph | Daihatsu Deutschland | 15 | 26.04.2006 12:27 |
| Wieso Copen? | Ping | Die Copen Serie | 11 | 07.09.2004 21:06 |
| Copen mieten?! | benrocky | Die Copen Serie | 0 | 05.03.2004 14:58 |
