Alt 16.12.2006, 22:13   #1
Alwin
Standard neuaufbau GTti Bj.87
Da der Motor nach wenigen Kilometern den Geist aufgegeben hat, werde ich jetzt das Auto komplett neu aufbauen. Da ich alles zu Hause habe 2 Bühnen und eine Lackierkabine sowie alles an Werkzeug wird es wohl kein problem sein. Den Motor habe ich schon zerlegt und die Kurbellwelle schleifen lassen sowie ein Pleuel. Jetzt will ich noch den Rumpf schleifen lassen und neue Kolben sollen rein. Weiß jemand ob man den Hubraum vergrössern kann, hat da jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Weil wenn das geht dann werde ich es machen, ich weiß das es bei den 2.0 Opel Motor geht mit versetzten Kolbenauge. Werde das Auto ein wenig optisch verändern Tieferlegen die Orgienalen Alufelgen habe ich neu Pulverbeschichten lassen. Den Innenraum werde ich mit Schwarzen und Weißen Leder beziehen lassen, alle Plastik verkleidungen sowie Amaturenbrett werden Lackiert in schwarz metalic und im Klarlack werde ich ein bisschen rot,grün und blau reinmischen. So werde ich das Auto auch von aussen Lackieren, wenn jemand noch ein paar gute vorschläge hat dann raus damit, der soll nicht so aussehen als komme er von der Stange.
Alwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2006, 22:42   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
naja, leistungsmäßig kann man ne ganze menge machen, themen gibts dazu ja auch mehr als genug hier
hubraum vergrößern is schwierig, es gibt net wirklich übermaßkolben
und mit dem schleifen vonner kurbelwelle wär ich auch vorsichtig, die kurbelwelle is nämlich gehärtet! das heißt wenn du die schleifst läuft die erst recht ein
Alt 16.12.2006, 22:54   #3
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
kurze info zur kurbelwelle: falls du versucht hast die welle auf ein übermaß zu schleifen, wars das schon fast für das gute stück. denn es gibt keine übermaßlagerschalen. ich hab selbe auch schon durch!!
einzigste möglichkeit bleibt: kurbelwelle aufchrohmen lassen und auf originalmaß schleifen.
Mein alter GTti mit 135 PS und 8x17 Felgen.
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=808154
blueturbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2006, 22:57   #4
kiter
jo, richtig. hab ich vergessen zu erwähnen das es die lager auch net als übermaßlager gibt...
aber wenn er die welle eh schon hat schleifen lassen isses das sowieso gewesen
Alt 16.12.2006, 23:19   #5
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hallo Alwin
Willkommen im Club der Restaurateure
Ich wünsche Dir viel Erfolg und alles Gute bei der Aufbereitung Deines Schätzchens.
Einen Tipp hätte ich da schon : Motorenteile sehen verchromt oder gelbverzinkt, so wie ich es gemacht habe , voll krass geil aus
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 17.12.2006, 16:40   #6
Alwin
Danke erstmal aber warum gibt es dann Übermass Lagerschallen? die ich schon habe. Mir wurde gesagt das die Härteschicht 2mm stark ist und es geht bei anderen Kurbellwellen auch also warum nicht bei der? Bin am überlegen ob ich alles was man so im Motoraum findet Pulverbeschichten lasse was sich pulvern läßt.
Alt 17.12.2006, 20:51   #7
kiter
wo bitte hast du übermaß lageschalen herbekommen????
Alt 17.12.2006, 21:38   #8
mike.hodel
Hallo Alwin
Pulverbeschichten ist natürlich das Nonplusultra Schön, wenn Du diese Möglichkeit hast
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 17.12.2006, 22:18   #9
Alwin
Ein Kumpel arbeitet in einer Pulverrei und dadurch ist das kein problem.
Bevor ich die Welle habe schleifen lassen habe ich mich schon erkundigt wegen den Lagerschalen und die Firma hat mir die gleich mitgeliefert wo ich die Welle schleifen lassen habe. Waren ca. 70 € Hauptlager und Pleuellager.
Alt 18.12.2006, 01:10   #10
kiter
aha
dann wäre mal interessant zu wissen welche firma das is. weil weder von daihatsu noch irgendwo anders hats bis jetzt übermaßlagerschalen gegeben
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 17:36
Gtti neuaufbau skyline Die Charade Serie 17 18.02.2009 14:45
Fazit Neuaufbau GTti DaihatsuF20 Die Charade Serie 29 17.03.2008 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
