Alt 09.04.2007, 17:07   #1
MLPS
Standard Grösser Räder?
Ist es Möglich grössere Reifen/felgen zu montieren??
Gibts das und gibts Mustereintragungen???
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 17:49   #2
Es gibt auch fürn Cuore Alufelgen in 13", damit bekommste auch 175/50er eingetragen, wenn du noch größer willst, musste dir was anfertigen lassen.
Von der Stange gibt es eh nicht viele Auswahlmöglichkeiten, entweder gebrauchte Felgen von ebay oder neue von Auchter.
Leider hat der L201 wie auch der Vorgänger und nachfolöger son blöden Lochkreis mit 4x110.
Link fürn Auchter -> http://mw-parts.de/Cuore.html
Alt 11.04.2007, 13:11   #3
giant_didi
Mal eine ganz doofe Frage zwischendurch: Was für eine Schlüsselweite habe eigentlich die normalen Muttern beim L501? Das scheint irgend ein imperiales Maß zu sein.
giant_didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 14:27   #4
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Daihatsu verwendet entweder 19er oder 21er Muttern für die Reifen am Cuore.
Greetings
Stephan
Alt 11.04.2007, 16:58   #5
lemon
Benutzerbild von lemon
Die Schlüsselweite ist 21 mm.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 11.04.2007, 17:36   #6
Ich benutz immer ne Zündkerzennuß, die passt auch wunderbar in die Löcher meiner Alufelgen.
Alt 11.04.2007, 20:27   #7
Alternativ gibts hier : Klick
Noch Adapterscheiben.
Allerdings haben die ein große Problem : die sind 20mm Dick.
Und nahezu alle anderen Felgen haben eine ET von Roundabout 36.
Das heißt das gibt ne Felgen ET von 16.
Wenn Du jetzt bedenkst das die Originale Felge eine ET von 56 hat, stellst DU fest das die Felge alleine durch den Adapter 4 cm weiter außen ist-was enorme Probleme mit dem hinteren Radkasten gibt.
Also ziehen ziehen zeihen-und nen Guten üvpfrüfer suchen
Passen Räder vom Sirion I auf den IIer GreenFrog Die Sirion Serie 4 16.12.2008 17:35
Alu Räder SvenNBG Die Cuore Serie 3 22.10.2007 22:21
Bringen kleinere Räder im realen Betrieb einen Vorteil beim Benzinverbrauch? drillo Die Cuore Serie 7 29.08.2006 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
