Alt 01.07.2007, 17:36   #1
Blackworker
Standard Nockenwellenverstellung Cuore
Hallo Jungs vom Daihatsu Forum
Melde mich hier mit einem Problemchen wo mir bitte erfahrene Jungs helfen müssen.
Habe gestern einen L7 BJ 2001 41kw unter die Lupe genommen. Auto hat sich die letzten Tage immer wieder mit der Check-Lampe beschwert ist aber ohne Probs. gelaufen ,und dann auf einmal während der Fahrt geht der kleine aus und nichts geht mehr .Anlasser dreht ZÜnd und Sprit vorhanden.MMMH
denke ich ist was schwach auf der Brust Zahnrienem kont. I.O.
Ok dann mal Kompresion prüfen und siehe da nichts auf allen drei Zylindermn
Nee denke ich hole bei einen anderen Blackworker ein Gerät und auch nichts.
Also habe ich den Zylinderkopf runter geholt Motor sowie Kopf mit Benzin gefüllt und DICHT .Nun zur frage habe eben gelesen das es Probleme mit der Nockenwellenverstellung gibt ist dieses das Problem und muss da der Kopf komplett neu .
MFG Blackworker
Blackworker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 18:45   #2
Ärgerlich!
Nockenwellenverstellung kommt hin und führt zum Kompressionsverlust auf allen 3 Zylindern. Und den Fehler kann man IMHO beheben ohne den Kopf runter zu nehmen. Hätte dich stutzig machen sollen, das auf allen 3 Zylindern keine Kompression ist.
Was sagt der Fehlerspeicher?
Alt 01.07.2007, 18:48   #3
benutz mal die suche gibt schon beiträge hierzu
z.b. -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...en+verstellung
Alt 01.07.2007, 19:22   #4
Blackworker
Also erstmal super netten fetten dank für schnelle Hilfe
Fehlerspeicher habe ich nicht ausgelesen da ich zünd und sprit kontr. hatte kamm es mir nahe Mechanik defekt.
Da ich im VW-Audi Segment schraube kannte ich ein solches Extremes verstellen der Nocknenwelle auch noch nicht.
Mit der aussage nicht den Kopf abzubauen gebe ich Dir jetzt recht :zustimm:
Alle 3 Zylinder :karate: war mir schon komisch
Nun es ist die verstellung das is jetzt gewiss
Weiter gehts.
Gibt es einen Repsatz oder neuer Kopf
Steht im( Wie mache ich es mir selbst) etwas drin oder muss ich bei Daihatsu nachfragen.
Orginal oder zubehör gibt es beides oder nur orgi.
Etwas besonders zubeachten beim ersetzen
Eventuell hat jemand Lekt.für mich
Weil am Donnerstag geht es in den Urlaub und ich wollte gerne das Aut fertig bekommen.
MFG Blackworker
Alt 01.07.2007, 19:27   #5
Denn Versteller sollte es einzeln geben, soweit ich das mitbekommen hab.
Den wird es aber nur original geben, am besten wendest du dich mal an deinen Freundlichen.
Mehr Infos kann ich dir zumindest nicht geben, kenne mich mit dem Motor leider überhaupt nicht aus......
Alt 02.07.2007, 10:14   #6
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
die verstelung gibt es einzel. bei mir wurde es schon getauscht weil die bei einer bestimmten reihe probleme gemacht haben. und das hat mein händler damals an hand der papiere fest gestellt das dieses bei mir der fall gewesehen wäre.
ist nur übel da brauchst du ein spezial werkzeug für so weit ich mich erinnern kann.
whitecuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
