Kann mir jemand sagen wo ich es am besten abgreife ?
Ich habe mir 2x blaues Neonlicht für unter die Sitze als Fussraumbeleuchtung für den Fond geholt ![]() Danke ![]() Wrid Zeit das es mal Reparaturanleitungen gibt ... |
Am besten von Zigarettenanzünder, oder Radio, mit Schalter dazwischen. Somit hast du Dauerplus und es ist auch gut abgesichert.
Vom Schalter der Illumination?
Evtl. dann mit Relais - je nachdem wieviel die Röhren an Strom ziehen. Oder wenn es nur angehen soll, wenn die Tür aufgemacht wird: von der Innenbeleuchtung in der Mitte oben.
#4 | |
![]() am schalter wollte ich vermeiden, da hab ich wieder viel zu verlegen ... und abzubauen ... wird mir wohl nix anderes übrig bleiben. die röhren haben nur 3-5watt leistung, das geht locker mit dran. |
Ich finde das mit dem Schalter eigentlich auch ganz gut.
Die Lautsprecherringe leuchten dann doch auch, wenn man die Türen aufmacht, wenn "Illumination" auf an steht, oder täusche ich mich?
#6 | |
genau so isses und so will ich es ja haben. werde es heute mittag machen.habe noch eine 80cm neon röhre in der Garage gefunden, mal überlegen wo ich die noch hin baue ![]() was auch noch in planun ist sind die hinteren Lautsprecher auch mit blauen Ringen zu versehen.... passt aber nicht der vordere LS hinein... da muss gebastelt werden, dafür nehme ich wahrscheinlich dieses Flex(Licht)band... |
so ein bockmist ...
jetzt wollt ich die neonröhren einbauen, was iss da .... kaputt die sch... dinger vom media m.... hab die aktion abgebrochen und werde es bei schlechtem wetter machen, denn jetzt fahre ich ne runde durch frankfurt bischen angeben mit meinem materia , ok ich besuch noch jemand, aber ich werde ne schöne ehrenrunde drehen
![]() Registriert seit: 24.07.2007
also wie gesagt, strom von den illu´s zu bekommen würde mich auch tierisch interessieren... wenn das mal jemand genau weiß...
weiß nicht wie ich die plaste unterm lenkrad abbekomme um an den schalter für die illu´s ran zu kommen
Den Schalter kannst du von hinten rausdrücken, indem du zuerst den Sicherungskastendeckel aufmachst, diesen entfernst und dann mit einem nicht zu dicken Arm rein und dann nach oben greifst und von hinten gegen den Schalter drückst.
Da sollte dann auch ein bisschen das Kabel mit dem Stecker dran ein bisschen rauskommen. Dann noch mit einem Multimeter nachmessen, wo wie geschaltet wird und dann entsprechend mit Kabeldieben deine Beleuchtung ran.
so habe gestern nochmal das schöne wetter genutzt...
also vom schalter kann man nur den strom von der schalterbeleuchtung nehmen, das andere geht nicht, weils wie vermutet nur ein minuspol anliegt ![]() also mußte ich ja nun doch weitersuchen... also oben den türgriff ausgeklipst und geschaut was für kabel da ankommen und unten bei den sicherungen geschaut ob ich sie finde... aber die kabel gab es nicht, also die ganze türverkleidung abgebaut. wie gedacht gingen die kabel für die griffbeleuchtung von den ringen in der tür ab und so konnte ich die kabel auch nicht bei den sicherungen finden. nun habe ich gesehen was für kabel an den ringen ankamen und die habe ich auch bei den sicherungskasten gesehen. dann kabeldiebe ran und nun leuchtet meine ampientebeleuchtung wie die lummis
