Alt 23.02.2008, 22:14   #1
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Standard Fuelcut oder anderes Problem.
Ich habe heute an meinem Charade im Motorraum mal neue Schläuche besser verlegt, dabei ist mir aufgefallen, das mein geschraubtes Dampfrad an einer stelle nicht 100% fest ist... (das dampfrad besteht aus 3 Teilen...mit man die seitlichen anschlüsse umändern kann (winkel etc)).
also habe ich das ordentlich angezogen, weil ich nämlich mit komplett aufgedrehtem dampfrad nie über 0,85bar war...
dann kleines testründchen.....und hui...der fuhr ja gleich ein stück besser....einmal 2 gang feuer...wow so ist gut....und dann so 5km vor zuhause habe ich nochmal den 3 gang ausdrehen wollen.....bei ca 5500 u/min haut es mich auf einmal in den Gurt....der Motor hat sehr "ruppig" aufgehört weiter zu drehen.....die Motorlampe leuchtet. Ich natürlich sofort vom Gas....in rückspiegel geschaut....qualmt nicht......stinkt nicht....wieder vorsichtig gas gegeben, rollt....an der nächstmöglichen stelle angehalten....alles normal...
hab es dann nicht weiter probiert, aber ich denke mal, dass das dampfrad jetzt über 0,9 bar drückt und er nen fuelcut geschmissen hat? die motorlampe ging auch 5 sek nach dem vorfall gleich wieder aus....motor blieb an.
Alt 23.02.2008, 22:21   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
So, wie Du das schreibst, war das ein Fuel Cut .
Hast schon mal, den Diagnose-Code ausgelesen ??
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 24.02.2008, 00:22   #3
JapanImports
Nein, wie geht das?
Mir wurde mal gesagt ein Fuelcut merkt man nicht, der dreht einfach weiter nur ohne Leistung...
Aber ich empfand es auch als ein Fuelcut....
Alt 24.02.2008, 01:09   #4
DaihatsuF20
war ein fuelcut ! ganz sicher ^^
DaihatsuF20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 01:24   #5
JapanImports
wirds zeit das die Teile für den defender kommen lol
Alt 24.02.2008, 17:37   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
den fuelcut merkst du schon... du hast schlagartig keine leistung mehr, fühlt sich en bischen so an wie fehlzündungen
Alt 24.02.2008, 17:41   #7
jo einen FuelCUT kann niemand nicht bemerken
Alt 25.02.2008, 00:18   #8
JapanImports
So wurde es mir gesagt, darum war ich so verwundert. Ich habe auch sofort richtung Fuelcut gedacht. Aber mir wurde mal gesagt "Fuelcut ist nicht so schlimm, der dreht ganz normal weiter, hat aber nur noch wenig Leistung"
Aber das haut einen ja in den Gurt und es geht garnix mehr ;-)
war übel erschrocken ! Hat sich mein Charade mit mir ein Spaß erlaubt
Alt 25.02.2008, 12:57   #9
BAR-Junky
Benutzerbild von BAR-Junky
Ort: In Österreich/ Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden
Das ist FiX amoi da Fuel-Cut Defender muss her !!
BAR-Junky ist offline   Mit Zitat antworten
g100 1.3 problem nach zr-wechsel dai Die Charade Serie 2 27.10.2011 23:56
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 20:18
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 09:17
Umbau der Tachobeleuchtung.... und anderes Problem Eib Die Charade Serie 9 15.10.2005 11:29
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
