Alt 15.06.2008, 19:05   #1
Päulchen
Standard Abbau der Türverkleidung beim L701???
Hallo Leute,
hatte mich ausgeschlossen, und nun ist beim Knacken das Türschloss der Fahrerseite kaputtgegangen. Ja, ich weiß, das war blöd: wäre wegen der ZV besser an der Beifahrerseite eingestiegen. Aber nun ist es passiert.
Daher die Frage (an all die Lautsprecherfreaks): Wie krieg ich die Türverkleidung ab? Insbesondere: wie funktioniert das mit dem Türöffner-Hebel und mit dem Schaltaggregat der el. Fensterheber?
Freue mich über rasche sachdienliche Hinweise!
Päulchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 19:18   #2
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Also erst den Türaufknopf abdrehen, dann beim Seitenspiegel auf der Innenseite das Dreieck wegziehen, dann in der Verkleidung (wo man die Tür zuzieht) mit nem normalen Kreuz die Schraube rausschrauben, Türöffner, auch ganz einfach mim Schraubenzieher die Schraube raus und dann rausziehen, den Schraubenzieher unter die Schiene und dann den Türoffner abziehen (nach unten). Sooo nun unten links die Verkleidung mit nen schnellen Ruck abziehen (ist alles nur gesteckt) dann sollten sich unten alle gelöst haben, nun hängt die Verkleidung nur noch in der Fensterschiene, jetzt hochziehen und du hast die Verkleidung in der Hand, jetzt ca. 10 cm zu dir ziehen und mit der linken Hand kannst du den Stecker von den elektr. Fensterhebern abziehen, und fertig.
Liebe Grüße Caro
Alt 15.06.2008, 20:07   #3
Päulchen
Standard Hallo Caro,
das war prompt! Ganz lieben Dank!
Habe sofort Deine Handreichungen beherzt in die Tat umgesetzt: alles wieder hergestellt. Toll! Wahrscheinlich wär ich auch so irgendwie dahinter gekommen; aber es beruhigt doch kolossal, wenn man von einem erfahreren Mitschrauber das nötige Vertrauen in den Erfolg des eigenen Tuns eingeflößt bekommt.
Sehr beeindruckt, Josef (Päulchens Herrchen)
Türverkleidung abmontieren L701 Jacks Die Cuore Serie 5 11.07.2011 21:08
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 17:35
Abbau der Türverkleidung Sirion M1 Bj 2000 papierfisch Die Sirion Serie 5 12.07.2006 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
