Alt 10.11.2008, 12:42   #1
Steve
Benutzerbild von Steve
Lächeln Winterräder
Helas zusammen,
darf ich mir eigendlich irgend welche Alus mit den gleichen eigeschaften wie die stahlfelgen kaufen.Die in mein Schein drinnen stehen und gut is ohne ein tüv gutachten spezial für mein Auto oder muss für sowas immer ein bestimmtes gutachten dabeisein oder was besonderes was die Felge erfüllen muss ?
Kann ich mir irgend welche Felgen(ohne gutachten) kaufen trauf schrauben und gut ohne beim tüv gewesen zusein wenn sie eben die gleichen eigenschafen wie die schon im schein stehenden stahlfelgen erfüllen geht das so einfach!?
Vielen dank euch schonmal
M.f.g
Steve
Steve ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 13:53   #2
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
Also bei vielen Alus ist ne ABE für bestimmte Fahrzeuge dabei, wenn es die gibt brauchst du die nur mitzuführen und nicht zum TÜV.
Wenn die Felgen die gleichen Maße etc haben aber keine ABE dann musst du sie eintragen lassen (Kosten ca. 40€).
Wenn die Felgen andere Maße haben, dann kannst du versuchen sie eintragen zu lassen, wenn nix schleift und die Traglasten stimmen solte auch das gehen, aber das hängt eben auch vom Prüfer ab und wird evtl auch teurer.
Alt 10.11.2008, 14:02   #3
Steve
cool danke für deine schnelle antwort
weißt du im internet woh ich solche Felgen mit ABE bekommen kann hab nix eben für mein L 251 cuore gefunden solltewenns gehtauch nicht zu teuer sein
M.f.g.
Steve
Alt 10.11.2008, 14:49   #4
Heavendenied
Gibt ja so diverser Reifen-Seiten, z.B. hier:
https://www.reifen.com/wheel/search....3173&x=33&y=13
Die sollten eigentlich alle den L251 in der ABe stehen haben, im Zweifel vorher mal anfragen.
Ansosnten mal zum Freundlichen fahren, manchmal sind die auch recht günstig. Für unseren Prius waren die Kompletträder beim Toyota Händler billiger als im I-Net.
Alt 10.11.2008, 15:57   #5
Bei Reifen.com, kann man sich auch das Gutachten anziegen lassen und lesen, wenn man auf montieren klickt, dann kommt ne extra Seite mit Reifengrößen Gutachten usw....
Alt 10.11.2008, 16:19   #6
Carsti
Pass aber bei den ABEs auf. Es gibt ABEs, die zusätzlich eine Abnahme erfordern. Normalerweise ist dann die Verwendung der Felgen für Dein Fahrzeug (Liste in ABE) an Auflagen gebunden. Diese sind in der ABE aufgeführt. Gibt es nur ein Teilegutachen für die Felge, mußt Du eh abnehmen lassen.
Carsti
Mein L276:
Carsti ist offline   Mit Zitat antworten
Breitere Winterräder f. L 201 carreraheinkel Die Cuore Serie 2 20.11.2007 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
