![]() Registriert seit: 13.11.2008
Hallo miteinander
Ich habe ein Problem wegen Felgengröße und zulässigkeit, ich konnte nicht wirklich was passendes finden in der Suche darum mein Anliegen: Ich habe vor oder ich möchte zumindest wissen ob jemand auf dem g100 gtti 205/45 R15 auf 6,5 x 15 ET37 die oz Superturismo WRC haben es mir angetan. soweit ich lesen konnte ist 195/55 R15 auf 6zoll felgen möglich. Ich bin Aus Österreich darum ist mir der Tüv Faktor eher sehr wichtig.Da hab ich gleich noch ne Frage, ich habe bei mir eingetragen das bei verwendung von H-Sicherheitsgurten die hinteren Sitzplätze nicht zu verwenden sind, dann kann ich ja alles "rauswerfen", muss das eingetragen werden? Und noch was gibt es Sitzkonsolen für den G100? ich möchte unbedingt Sparco Sitze ![]() Das wars dann schon wieder btw. ich mach noch Fotos von den Seitenschwellern die ich verkaufe, brauch nur noch ne Fototechnische Hardware mfg Feto |
zu den felgen kann ich dir so nix sagen, aber da gibts bestimmt leute hier die da erfahrungen haben
wenn du die rückbank rauswirfst musst du (zumindest in deutschland) das auto auf nen 2-sitzer umtragen lassen. wenn du hosenträgergurte hast die man trennen kann und die seriengurte drinlässt kannste die hinteren sitzplätze weiterverwenden, dann darf allerdings vorne keiner die h-gurte benutzen wenn hinten einer sitzt zu den kosnsolen: ja, es gibt sitzkonsolen für nen G100. allerdings nur welche mit einem konsolenmaß von 405 mm, da passen die meißten sparcositze net drauf (das is recaro bzw könig-maß). außerdem sind die sitzkonsolen neu unbezahlbar! liegen irgendwo um die 140 oder 150 € das stück |
soviel ich weiß kannst du die hinteren sitzbänke drin lassen, da darf halt niemand sitzen, wenn du die h gurte verwendest! wenn du die bank herausnimmst, musst du das auto auf einen zweisitzer umtypisieren!
konsolen weuiß ich net! der hofi gtti hat mal gemeint, dass das problem bei den sparco sitzen und den konsolen die höhe ist! da soll man angeblich am dach anstehen... kann ich aber fast nicht glauben, weil ich ein foto mit sparco sitzen in einem gtti gesehen habe, bei denen noch platz genug ist! hey, du kommst doch aus vorarlberg oder? hard wenn mich nicht alles täuscht! hast du jetzt diesen roten gtti mit der vestatec verspoilerung? hast du papiere für diese verspoilerung? komme auch aus voralberg, etwa 20km von hard entfernt! melde dich doch mal bitte! hätte auch ein paar andere fragen!
Geändert von Turborädi (07.12.2008 um 13:38 Uhr) |
![]() Registriert seit: 06.06.2005
Sind die H-Gurte im Typenschein eingetragen, oder steht das beim Schein von den H-Gurten? Meines wissens darf man gar keine H-Gurte meer haben solange mann nicht einen Überrollbügel oder -käfig hat.
Die Superturismo gibt es in 14Zoll auch!
1990 G112 (1.3 Turbo 4WD) Rennratte 12.7193Sek. mit 173.73Km 1993 G100 16V 16.4 Sek. 2002 Toyota Hilux 1999 Lexus Is200 1972 VW Käfer The second place is the first looser. WO DER FORMEL1 TACHO ENDET FÄNGT DER SPASS ERST RICHTIG AN!!! (DRAGRACE)
Sitzkonsole hab ich mal bei Suspension gesehen!
http://suspensionsupplies.us/cfb.asp...=0&veh=0&cso=0
![]() Registriert seit: 21.08.2003
also wenn du schon 15zoll fahren willst, dann nimm 195/45 oder 195/50.
möglich ist vieles! eintragbar nicht alles. ich selber fahre 8x17 et 35 mit spurverbreiterung und 205/40.
Mein alter GTti mit 135 PS und 8x17 Felgen. http://www.pixum.de/viewalbum/?id=808154 |
| G100 GTti - Kosten | Firestorm1337 | Die Charade Serie | 3 | 18.02.2008 13:04 |
| Projekt G100 wird GTti | Gonzo | Die Charade Serie | 9 | 09.04.2007 22:18 |
| Beschleunigungsloch GTti g100 nach Rennluftfiltereinbau!!! | BAR-Junky | Die Charade Serie | 1 | 18.11.2006 19:52 |
| Charade G100 (50PS): Lohnt sich Umbau auf GTti? | r00t | Die Charade Serie | 20 | 12.11.2005 22:35 |
