Alt 08.12.2008, 11:04   #1
Teriblack
Benutzerbild von Teriblack
Frage Fahrradträger am Terios
Hi Leute,
hab mit der Suche zwei Themen gefunden welche sich mit einem Fahrradträger am Terios befassen aber keine wirkliche Antwort enthalten.
Meine Frage,
Hat irgendwer einen Fahrradträger im Gebrauch welcher am Reserverad befestigt wird?
Da gibt es meines Wissens zwei Systeme, Befestigung des Trägers am Reserverad mittels Spanngurten oder mit einenem Adapter und den Radschrauben.
Wichtig wäre auch ob es da ein Gewichtlimit gibt für die Belastung der Hecktür.
In den einschlägigen Läden hab ich nur Träger für die AHK gefunden und da gibt unter den vielen nur ein einziges System welches für den Terios geeignet ist. Aufsetzen auf die AHK ohne Verlust der ersten Radschiene wegen dem Reserverad und nach dem Abklappen läßt sich die Hecktür vollständig öffnen.
Leider ist der Preis dieses Trägers ein schier unüberwindliches Hindernis.
Wenn also einer da irgendwelche Erfahrungen hat...
Grüße Teriblack
Teriblack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 15:13   #2
nini
Ich habe zwar einen für AHK (von Thule), auf den vier Fahrräder passen, aber die Tür lässt sich dann nicht öffnen.
Alt 08.12.2008, 19:53   #3
Teriblack
Nun ja bei vier Fahrrädern, das ist schon eine Menge. Bei uns wären es ein bis zwei, die würden gut auf das Reserverad passen.
Ich habe nur AHK-Träger bis zwei FR ausprobiert und die Tür ging nur bei dem Uebler P21komplett auf!
Grüße Teriblack
Alt 21.12.2008, 18:54   #4
mandrill
Standard fahrradträger
vielleicht geht das als tragform?
grüsse von mandrill
Dateityp: jpg terios1.jpg (1,52 MB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg träger.JPG (36,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg terios.jpg (1,30 MB, 15x aufgerufen)
mandrill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2008, 21:18   #5
Teriblack
Standard Fahrradträger am Terios
Hi Mandrill,
ist ja ein Superteil , ist nur etwas problematisch mit der Fahrradbefestigung.
bis denne Teriblack
Alt 21.12.2008, 23:07   #6
Materianus
Beitrag
Naja, als Fahrrad- oder Lastenträger in der Art ist es sicherlich nicht gemeint. Wohl eher was für einen Jäger, der damit sein erlegtes Wild aus swm Wald holen kann.
Greetings
Edgar
Alt 22.12.2008, 12:22   #7
in Holland gibt es Fahrradträger, die auf die Anhängerkupplung gesteckt werden. So weit ich weis, allerdings nur für max. 2 Stück. Und die Anbringung ist mehr als einfach.... das "Ding" ist eine umgedrehte Zange... d.h. unten ist auf jeder Seite eine halbe Kugel , die mit einer gekreuzten Stange verbunden ist. Zieht man die Stangen auseinander, sind die Kugelhälften offen. Dann hält man die Kugel so, dass sie den Anhängerkugelkopf umschließt, sobald man die Stangen zusammen drückt... Dann werden die Stangen mittels eines Eisenrings "gesichert", so dass sie nicht mehr auseinandergehen können. An Aufgeschweissten Querstangen kann man dann das Fahrrad aufhängen... Ich sag´s ja, die Holländer sind schon ein seltsames Völkchen...
Da ist die Transportkiste von Mandrill ja High-Tec dagegen !!
Alt 22.12.2008, 16:17   #8
oliver2903
ich habe einen Träger von Eufab in Gebrauch. Befestigung erfolgt an der abnehmbaren AHK. Alle 3 Schienen sind nutzbar. Das Teil kostet ca. 120€, ist aber nicht abklappbar. Da ich beim Terios aber durch die einfach umklappbare Rückbank auch so gut an den Laderaum komme, ist das nicht wirklich ein Problem.
Oliver
oliver2903 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2008, 22:26   #9
Teriblack
Hi Alex,
so ein ähnliches " Ding" hab ich auch schon gesehen, funktioniert aber umgekehrt. Oben auseinander drücken, dann wird auf der Hängerkupplung geklemmt.
Aber egal ich möchte gerne die Hecktür öffnen und da wäre ein auf dem Reserverad befestigter Träger eine gute Möglichkeit.
bis denne Teriblack
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 08:02
Wie zuverlässig sind eigentlich die Terios ab 2006? Oberpfalz 4WD/Offroadforum 22 04.10.2010 20:27
Gibt es auch Terios Freaks? Rod 4WD/Offroadforum 12 12.08.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
