Moin ,
bei meinen L701 macht die Lenkradnabe derbe geräusche . Auch war die Airback Leuchte einmal dauerhaft an . Hat jemand einen Tip ??? Thorsten |
Ich noch mal ,
sieht so aus , als ob es der Schleifring direckt hintern Lenkrad ist . Reparieren oder gleich neu (gebraucht) ? |
Direkt hinter dem Lenkrad ist eine Spule mit einem Flachbandkabel, wenn das gebrochen ist hilft nur der Austausch. Beim neuen auch unbedingt darauf aufpassen, wieweit die Räder eingeschlägen sind, und die Spule auch an die richtige Stelle drehen, die kann man logischerweise nur ein paar Umdrehungen in eine Richtung drehen.
Manu |
Mal ne Frage:
Bei meinen L7 ratterts an einer stelle ganz leicht. Wenn ich bei geradem Lenkrad oben in den Spalt sehe, bewegt sich ein rechteckiges Kunstoffteil auf 1 Uhr das beim linksdrehen leicht rattert.Es holbert quasi über die Fläche auf der es aufliegt. Ist das ein Stecker oder was könnte das sein? Es lässt sich leicht bewegen als ob es nicht richtig draufsteckt. Funktionen sind aber alle in Ordnung. Geändert von Robert74 (17.07.2016 um 23:02 Uhr) |
Soweit ich mich erinnere ist dort eigentlich nix loses. Kann höchstens sein das dort mal was reingefallen ist?
Ne das ist ein rechteckig schwarzes Teil das aud dem Schleifringgehäuse sitzt.
Weil es leicht wackelt , rattert es beim überlaufen der Gleitfläche. Is nix tramatisches aber mich sörts halt bischen. Wenn du oben in den Schlitz des Lenkrades schaust steht das besagt Teil ca auf 1 Uhr.Ich meine es hat 4 kleine Kanten die abstehen. Schaut wie eine Steckeraufnahme aus. |
Habe bei meinem Blauen mal die Verkleidung abgenommen.
![]() Bild anklicken und es wird größer. Das Teil mit dem Roten Punkt rattert über das Teil mit dem Grünen Punkt. Das tut es auch nur in dieser Stellung. Denke mal das da die Schweerkraft am ungünstigsten ist. Sauber gemacht habe ich bereits. Keine Besserung es holpert munter auf dem grün makierten Teil rum. Geändert von Robert74 (18.07.2016 um 12:28 Uhr) |
Gestern wd40 in die Lücke gesprüht , Rattern weg!
| Lenkradnabe K3409: brauche dringend Hilfte | chriss1986 | Die Cuore Serie | 16 | 08.08.2007 23:19 |
