![]() Registriert seit: 20.01.2010
Hallo zusammen.
Bin ein Unwissender und wende mich deshalb an euch. Hab nen Cuore, BJ. 2005, 148.000 km gelaufen, bisher keine Probleme. Seit heute Morgen leuchtet die Motorlampe, der Wagen zieht nicht mehr richtig und ruckelt leicht. Was könnte das sein? Ist das reparabel? Und wäre das teuer? Lieben dank für eure Einschätzungen. o. |
![]() Registriert seit: 23.02.2009
es kann viele Ursachen haben,hat irgedwas mir der Motorelektronik zutun,kann die Lambdasonde sein.Reperabel ist alles,ist nur eine Frage des Preises.mfg |
Da würde ich empfehlen, erstmal den Fehlerspeicher auszulesen.
Die Anleitung Hier: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...blinken&page=2 ab Beitrag #13 ist zwar für den L7, aber es soll beim L251 genauso funktionieren... Brücke machen am Stecker, wie auf dem Bild gezeigt, und dann Zündung ein, und gucken, was einem die Fehlerleuchte zu"morst" Sollte es erst zweimal und dann nach einer kurzen Pause dreimal blinken, ergibt das Fehlercode 23, was dann, wenn sich die Codes nicht verändert haben, die Lambdasonde wäre...
Bei ruckeln würde ich auf die DVVT oder Zündung tippen,- aber wie gesagt,- Gewissheit bringt nur Fehlerspeicher auslesen.
Die Lambda wird in der Regel ohne Ruckeln aus dem Regelkreis genommen und der Wagen läuft dann als ungeregelter Kat.
Jupp, beim Ruckeln kannst du die Lmbda eigentlich sicher ausschließen, das sollte eine andere Ursache haben.
| L 701 Motorkontrolleuchte brennt?? | tenere | Die Cuore Serie | 3 | 13.05.2009 09:22 |
| Motorleuchte | Dr. Shiva | Die Gran Move Serie | 4 | 05.02.2009 12:13 |
| EPS-Lampe brennt dauerhaft | Ohmann | Die Cuore Serie | 40 | 24.03.2007 23:38 |
| Springt schlecht an - Motorlampe brennt | Totti | Die Applause Serie | 6 | 17.01.2007 21:40 |
| Airbag-Leuchte brennt ? | Richard_Nbg | Die Sirion Serie | 7 | 21.08.2006 22:31 |
