Alt 14.10.2009, 23:08   #1
L501-SAD
Standard L501 Trommelbremse
Hallo liebe Dai Freunde,
ich fahre einen L501 Bj. 98.
Da jetzt der Winter vor der Tür steht und das Auto winterfest gemacht werden muss ... also Reifen usw hätte ich auch gerne die Bremsen überprüft weil die leicht nachlassen.
Die vorderen sind ja leicht zu überprüfen ... 1. wie bekomme ich bei der hinteren Bremse die Trommel ab??? Entweder die sitzt wegen dem Rost zu stark oder ich mach was falsch =)
2. was macht man wenn eine vordere Bremse leicht schleift (hörbar und erhöhte temperatur der felgen)
Vielen Dank
Alt 14.10.2009, 23:18   #2
Trommelbremse: Gummistopfen auf der Rückseite abziehen, Nachsteller mit nem 90° gebogenem Nagel aushaken, dann schnappen die Beläge zurück und man bekommt die Trommel ab, schau dir auch mal die Radbremszylinder an, die werden oft undicht, die Manschette leicht anheben und schauen obs darunter trocken ist.
Scheibenbremse: Zu fast 100% Schwimmbuchsen (Querlaufbuchsen), des Sattels fest, Standartproblem beim Cuore. Sattel ausbauen und versuchen die Hülsen rauszubekommen, alles entrosten, und polieren und mit neuem säurefreiem Fett wieder einsetzen. Auch die Gummimanschetten anschauen, ob die rissig sind.
Schau dir auch die Scheiben und Beläge an, wenn die Buchsen fest sind, sind meist auch die Scheiben eingelaufen und der innere Bremsbelag ist meist runter obwohl außen noch gut ist.
manu
Alt 14.10.2009, 23:21   #3
L501-SAD
schon mal dickes merce für schnelle antwort =)
werd ich mim dad am freitag anschauen
Alt 14.10.2009, 23:22   #4
Wenn die vorderen Bremsen schleifen, dann würd ich die auseinanderbauen und gängig machen, sowie neue Beläge und bei Bedarf (gut möglich, wenn die Bremse schleift) auch gleich neue Scheiben montieren.
Sieh es Dir aber erst mal an. Wenn Du Glück hast, kommen die Schleifgeräusche nur von einem blätterteigrostigen und/oder verbogenen Hitzeschutzblech.
Alt 15.10.2009, 00:07   #5
Radbremszylinder hinten sind häufig kaputt im Alter, hatte ich auch schon. - Ersatz kostet etwa 30€ pro Stück.
Nimmst du hinten nur neue Beläge kann es ewig dauern bis die Bremsleistung hinten auch einigermaßen vernünftig ist da die Trommeln meist schon etwas riefig geworden sind. Wenns geht dann beides tauschen - die halten aber in der Regel sehr lange.
Alt 01.03.2010, 17:48   #6
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
System scheint mir beim M3 das selbe zu sein, zumindest der Gummi-
stopfen ist auch vorhanden. Ich kapier aber nicht so ganz, wie das
mit dem aushaken gehen soll.
Hab dort 2 Haken die geritzt sind und ineinander greifen. Einen kleinen
silbernen, den ich eben durch besagtes Loch erreichen kann, und einen
etwas größeren, der oben auf liegt. Hab probiert zu hebeln, jedoch
krieg ich es nicht radial gehebelt, so dass der obere sich seitlich weg
drücken würde...
Leider ist der Radkasten auch nicht groß genug, um mal den Kopf rein
zu halten und zu gucken, ob und was man durch das Loch erkennt.
Problem: Samstag die Trommeln runter genommen, Wagen umgesetzt,
trommeln lackiert und jetzt krieg ich sie nicht mehr drauf. Zum Händler
fahren geht auch schlecht...
Hab noch was im Forum gesucht und die Lösung gefunden:
Hinten den Stöpsel entfernen, kleiner Schraubenzieher rein und die
untere/kleinere gerasterte Lasche runter drücken. Braucht ein bisschen
Kraft, dann löst sich alles und die Trommel kann wieder drauf gesetzt
werden
Geändert von ¢¥kØ (01.03.2010 um 18:44 Uhr)
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 12:26
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 21:36
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
