Alt 15.04.2011, 01:15   #1
nanaimo
Benutzerbild von nanaimo
Standard Türlautsprecher vorne austauschen ...
moin moin!
ich habe ein paar 160 mm canton RS 2.160 geschenkt bekommen. nun will ich sie einbauen. eine frequenzweiche liegt bei, aber ....
wer kann mir hier helfen? ich weiss nicht, welches kabel ich an die input-anschlüsse schrauben soll.
soll ich die von den lautsprechern unten nehmen und die in die weiche schrauben? von dort aus dann die hochtöner im amaturenbrett ankabeln?
ich würde micht sehr freuen, wenn mir hier einer helfen könnte, damit ich bald die schönen teile einbauen kann.
habe ich denn auch genügend platz in der tür, damit ich dort die weiche unterbringen kann?
adapterringe habe ich schon bestellt!!
HILFE .... :)
nanaimo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2011, 09:43   #2
Grundsätzlich:
Kabel vom Radio an die Frequenzweiche.
Von der Frquenzweiche das Hochtonsignal an den Hochtöner, das Tieftonsignal an den Tieftöner.
Wenn Du nicht weißt welches das Tief- und welches das Hochtonsignal ist teste es mit dem Tieftöner. Wenn der keine Bässe bringt hast du das Hochtonsignal der Weiche erwischt. Wenn du mit dem Hochtöner testest hast du ihn am Tieftonsignal sehr schnell zerstört.
Unbedingt auf richtige Polung achten, sonst fehlen nachher die Tiefbässe (akkustische Rückkopplung).
Canton, das is ja mal was ganz Feines! Sollte sehr gut klingen. Viel Spass.
Alt 15.04.2011, 09:59   #3
nanaimo
Standard jaaa, aber ...
... finde ich denn ohne radio-ausbau das kabel, wo ich die weich anbauen muss?
ich habe die canton lautsprecher letzten monat in einen opel astra H gabaut und der klingt jetzt ....... hhhmmmmmmm :)
ich wil nur noch wissen, welches kabel man in die weiche packt. sendet das radio im materia schon gleich getrennt die signale an den hoch- und tieftöner?
beim opel sollte ich das kabel am tieftöner in der tür nehmen und dieses in die weiche stecken. das war total richtig!!!
und jetzt??
Alt 15.04.2011, 12:48   #4
Nimm das Kabel vom Türlausprecher -> in Weiche -> in die jeweiligen Lsp.
Obwohl es besser scheint dir jemanden zu suchen der sich damit auskennt.
Alt 15.04.2011, 12:55   #5
Sonny06011983
Hab mal im WHB geguckt...
nee, beim Materia liegen Hochtöner und Tiefmitteltöner parallelgeschaltet am jeweiligen Kanal des Radios. Der Hochtöner hat wohl evtl. nen winzigen Hochpaßfilter direkt integriert. Kannst also die Weiche irgendwo in das Kabel zu den Türen einschleifen. Musst dann nur unbedingt ein neues Kabel zum Hochtöner legen.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 15.04.2011, 13:06   #6
Sonny06011983
Nachtrag (hab noch mal genauer geguckt: Irgendwo ganz außen im Fahrer- bzw. Beifahrerfußraum sind die letzten Steckverbinder, bevor die Kabelbäume durch den Gummischlauch in die jeweilige Türe gehen (müsste halt die Platsikverkleidung sein, die im Fußraum an der Seite zu den Türscharnieren sitzt). An der Fahrerseite sind das zwei Stecker; die Audiokabel gehen duch den 19-poligen Stecker (hat zusätzlich 8 größere Pins, wahrscheinlich für Fensterheber). Plus ist Rosa, Minus ist Violett. Da trennst du die Kabel und das fahrzeugseitige Ende hängste an den Eingang der Weiche, das Türseitige Ende kommt an den Ausgang der Weiche zum Tieftöner. Beifahrerseitig ist das ein 17-poliger Stecker. Plus ist Orange, Minus ist Rosa. Die originalen Kabel zu den Hochtönern kannst wie gesagt nicht mehr verwenden, da sie parallelgeschaltet zu den Asgängen vom Radio sind (da würde also das gesamte Klangspektrum inkl. Tiefen draufgehen = Hochtöner tot). Also musste von den Ausgängen der Weichen jeweils ein neues Adernpaar zu den Hochtönern ziehen. Aber da reicht einfaches LS-Kabel mit 0,75mm² dicke aus.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 15.04.2011, 17:21   #7
nanaimo
DANKE!!!
Dann muss ich mir doch etwas mehr Zeit nehmen .... ob ich die Kabel auch alle finde ???
Zum Glück hab ich ne Woche Urlaub
Soooo ... * Thread ausdrucken und in die Werkzeugkiste legen *
Nochmals Danke!
Gtti Ladeluftkühler vorne polini Die Charade Serie 4 06.04.2009 20:43
2 Zeiliges Nummernschild vorne wenigtakter Die Cuore Serie 7 08.11.2006 13:31
Türlautsprecher im Cuore L251 wechseln Bulldog17 Lautsprecher 32 20.11.2004 18:23
Türlautsprecher vorne im Cuore CL hansaboy Lautsprecher 1 25.07.2004 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
