Alt 11.06.2010, 18:08   #1
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Frage Kühlwassertemperatur
Beobachte seit einigen Tagen mit skepsis, meine Kühlwassertemperatur.
Mein ScanGauge zeigt mir bei erhöhten Aussentemperaturen der letzten Tage, teilweise bei Bergfahrten, bis zu 97°C Kühlwassertemperatur an, ohne Klimaanlage!
Normal waren bei mir bisher immer 86°C. Im Winter durchaus auch mal ein paar °C weniger.
Letztes Jahr hatte ich einmal im Hochsommer sogar mit Klimaanlage, Torfhaus hoch (vielleicht kennen einige von euch die Bergfahrt Richtung Torfhaus) 99°C!
Das ganze war aber einmalig. Nur dieses Jahr erreiche ich solche Temp. sogar schon ohne Klimaanalge und das regelmäßg.
Die analoge Temp.-anzeige im Tachoinstrument bleibt egal ob 86°C oder 99°C mittig von "kalt" und "heiß". Dort kann man die 13°C unterschied nicht ablesen.
Desweiteren können die hohen Kühlwassertemp. auch wieder relativ schnell (ca. 30Sek) sinken und zwar wenn ich die Motorbremse benutze.
1. Nun Frage ich mich, ab wann ist man im kritischen Bereich, einer zu hohen Kühlwassertemperatur?
2. Desweiteren Frage ich mich, kann das Kühlwasser wirklich so schnell bei einer Motorbremsung herunterkühlen?
3. Nimm vielleicht der Klimakühler (der ja vorm Kühlwasserkühler sitzt) den ganzen Fahrtwind weg?
4. Ist vielleicht der Lüfter zu schwach?
5. Wenn ja,wie kann man das ganze prüfen?
Die Lamellen des Kühler sind soweit noch im grünen Bereich. Noch keine allzu große Deformierungen
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 11.06.2010, 18:23   #2
Ich würde sagen dein Kühler ist am Ende seiner Lebenszeit.
Kurioserweise sehen die meist noch ganz gut aus im eingebauten Zustand. Baut man sie aus sieht man aber meist das rieselnde Dilema. Hatte ich schon sehr oft das defekte Kühler erst nach Ausbau zu erkennen waren.
Mit Motorbremse haut der Motor aufgrund der Schubabschaltung halt keine Abwärme mehr in den Kühlkreislauf, so das der Kühler jetzt wieder seiner Pflicht nachkommen kann.
Kritisch sehe ich eine Temperatur von unter 100° noch nicht, andere Fahrzeuge haben hier standart oft über 100. Im Bereich von 100° würde die Tempanzeige auch ziemlich sicher einige mm nach oben springen, das dauert dann nur Sekunden.
Geändert von Q_Big (12.06.2010 um 03:31 Uhr)
Alt 11.06.2010, 20:06   #3
Musst mal den Kühlerlüfter abnehmen und von innen mit der Hand über die Lamellen streichen, bei Jan sind die damals fast alle rausgerieselt.
Wenn die Lamellen von innen und Außen noch alle fest sein, kann es aber trotzdem sein das der Kühler von innen dicht ist, kommt mit den Jahren auch irgendwann.
Bei mir waren z.b. nur noch ein paar Streben in der Mitte überhaupt von Wasser durchflossen links und recht war der Kühler trotz heißem Motor kalt.....
Alt 12.06.2010, 00:16   #4
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
JEpp, ein neuer kostet übrigens 330€ beim freundlichen :(. Und im Nachbu sind die auch nicht billiger. Der YRV hat übrigens keine Schubabschaltung, aus Umwelttechnischen Gründen (Minimierung von HC) ist man da wieder von abgekommen.
Jan
Alt 12.06.2010, 00:27   #5
urlauber51
Jan
Ist das dein Ernst? Ist das beim EJ-Motor auch so? Ab und zu hör ich es im Schubbetrieb ein bisschen bollern im Auspuff, sind das Fehlzündungen?
Wäre wichtig zu wissen, weil ich oft und gerne die Motorbremse benutze und ich mir sicher war, dabei kein Sprit zu verbrennen...
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 12.06.2010, 14:50   #6
Ich würde den Kühler auch mal gründlich prüfen bzw. das Kühlsystem u versuchen zu spülen und dann neues Kühlmittel rein.
Meinen alten Kühler hat es nach 12 Jahren auch zerfressen - viele Lamellen waren rausgerostet und ein Steinschlag hat dann ein kleines Loch reingehauen (Tropfenweise Wasserverlust).
Eventuell geht der Thermostat auch nicht mehr vollständig auf - bei um die 90°C sollte er ganz offen sein, die Öffnungstemperatur (wann er beginnt zu öffnen) liegt bei +/- 82°C.
Die fehlende Schubabschaltung kommt mir bisschen suspekt vor - naja aber andere Hersteller nutzen AGR um die HC Emissionen zu senken und das hat der K3 glaub ich nicht.
Hast du mehr Infos dazu Jan?
Alt 12.06.2010, 19:54   #7
bizkit1
Habe heute morgen im kalten Zustand, mal leicht mit der Hand von innen, über die Lamelle gestrichen.
Einige Stellen lassen sich wirklich schon relativ leicht verformen und rausbrechen. Andere Stellen wiederum sind noch fest.
Nach der Arbeit, hatte ich nochmals die Motorhaube geöffnet um festzustellen, ob der Kühler über die gesamte Fläche gleich heiß wird.
Ja wird er! Wenigstens etwas!
Auf dem Weg zur Arbeit, (Autobahn mit ca. 100km/h) Kühlwassertemp. ca. 86°C - 88°C!
Auf der Heimfahrt, (Autobahn mit ca. 120km/h - 130km/h) Kühlwassertemp. ca. 84°C - 88°C!
Landstraße, ohne groß den Motor zu belasten: 84°C!
Die große Hitze hatten wir heute auch nicht, wie die letzten Tage.
Scheint so, als würde der Kühler noch ein paar Tage machen. Aber auf kurz oder lang, wird er wohl getauscht werden müssen.
Werde unter "Verkauf" mal noch ein Thread öffnen. Vielleicht findet sich ja ein guter, gebrauchter Kühler!
Ähhmm, bei Ebay sogar für die 1.3er Maschine für stolze 450Euro!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 16.06.2010, 21:13   #8
bizkit1
Einige Tage später!
Eine Autobahnfahrt mit 150km/h - 160km/h hat der Kühler auch überlebt. Außemtemperatur: ca. 21°C!
Gerade mal 90°C Kühlwassertemperatur wurden angezeigt.
Jetzt noch eine Frage:
Welche Wasserkühler sind baugleich, mit dem des YRV 1.3?
Evt. Sirion M1? Da die Bodengruppe aufjedenfall gleich ist!
Werde die Tage mal Maß nehmen und mir die Anschlüsse begucken.
Laut einem Internethändler sind es folgende Maße:
Höhe: 460mm
Wasseranschlüsse (2), Maß (mitte-mitte): 420mm
Befestigung oben (mitte-mitte): 250mm
Befestigung unten (mitte-mitte): 260mm
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 19.06.2010, 13:11   #9
bizkit1
Hier ein paar Bilder und Maße meines Wasserkühlers:
Sind soweit identisch mit dem des Internetvertreiber.
Das dritte Foto, nach dem leichten drüber streichen
Den Halterungsabstand "unten", konnte ich leider nicht vermessen!
Dateityp: jpg k-SSA50580.JPG (181,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-SSA50581.JPG (158,0 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-SSA50582.JPG (95,8 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-SSA50584.JPG (103,1 KB, 13x aufgerufen)
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 19.06.2010, 13:15   #10
Es gibt doch auch Firmen die Kühler instandsetzen - also ein neues Kühlernetz aufschwißen oder auflöten (oder wie auch immer die das machen ).
Schon mal nach so einer Firma gesucht? Sollte günstiger sein als ein komplett neuer Kühler und mindestens genauso gut - es sei den dein jetziger Kühler ist von innen total dicht.
Kühlwassertemperatur auf Tacho-Anzeigen? zucuo Die Cuore Serie 2 14.05.2010 22:43
Kühlwassertemperatur beim GTti blueturbo Die Charade Serie 5 17.05.2005 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
