Alt 05.01.2011, 16:49   #1
PoWl
Unglücklich Elektrische Fensterheber L701 passen nicht
Hi,
ich habe mir bei eBay folgende elektrische Fensterheber für meinen Daihatsu Cuore L701 gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=180481634287
Wollte ihn heute einbauen, was auch wichtig war, damit ich meine Türen endlich für die Anlage abdichten kann, aber das wollte absolut nicht hinhauen.
Ich habe den elektrischen Heber mal angeschraubt, der Lochabstand der zwei oberen Befestigungsschrauben hat auch gespasst, die untere musste wegbleiben. Allerdings lies sich dann die Scheibe nicht ganz hoch, dafür aber viel zu weit runterfahren. Ich hab es nicht hinbekommen den richtig festzuschrauben, denn wenn ich die Scheibe mit der Hand mal ganz hochgehalten, den Fensterhebermotor losgeschraubt und bewegt habe, habe ich nicht so wirklich eine Position gefunden, in der ich ihn mit den vorhandenen Schraubenlöchern hätte festschrauben können. Ist es vielleicht sogar der falsche Fensterheber oder sollte ich mich nochmal damit beschäftigen wie ich den festkrieg? Ich hab nämlich die Türen teilweise schon mit Alubutyl gedämmt, vielleicht habe ich dadurch ein paar Löcher übersehen.
Im Anhang seht ihr mal ein Vergleichsfoto. Beide Heber voll runtergefahren. Da stimmt so einiges nicht.
Ach ja, für die rechte Tür hab ich den entsprechend gleichen.
lg PoWl
Dateityp: jpg DSC05681.JPG (503,2 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von PoWl (05.01.2011 um 16:53 Uhr)
PoWl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 19:54   #2
Entweder sind die Heber nicht für den L7 sondern fürn L5 oder L251 oder die Heber sind für nen 4-Türer und du hast nen 2-Türer oder umgekehrt, die Türen zwischen 2 - und 4 - Türer, haben ganz andere Abmessungen.....
Alt 05.01.2011, 20:20   #3
PoWl
Hi,
danke für die Antwort.
Hier hab ich aber grad ein eBay-Angebot gefunden von einem L7 3-Türer, die sehen genau so aus wie meine:
http://cgi.ebay.de/Daihatsu-Cuore-L7...item1e5c6d8fe7
Ich werde den Typen per eMail mal anschreiben, vielleicht weiß der was :)
grüße, PoWl
Alt 06.01.2011, 14:04   #4
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Die elektr. Heber sollten ohne Umbauten passen. Befestigt werden die Teile mit 4 Schrauben, deren Löcher in der Regel schon in der Tür vorhanden sind.
Der Motor (nicht die Montageplatte!) muss nach dem Einbau senkrecht stehen! Man bekommt den Motor auch waagerecht eingebaut, dann passen aber die Schrauben nicht und die Mechanik stimmt vorne und hinten nicht.
Rene
Alt 06.01.2011, 22:34   #5
PoWl
So,
habe von dem eBayverkäufer nun eine Antwort erhalten. Er hat mir ein Foto von seinem Fensterheber geschickt (der aus einem Daihatsu Cuore L701 3Türer, so wie meiner also) und die sehen absolut gleich aus. Der muss also irgendwie da reinpassen, fragt sich nur wie. Ich werde es morgen nochmal probieren.
Alt 07.01.2011, 12:11   #6
62/1
Salut!
Du musst Strom auf den Motor geben, um dessen Montageplatte zu drehen. Wenn die Platte waagerecht und der Motor senkrecht steht, kannst du die Heber einbauen. Die Montageplatte vom elektr. Heber ist im Vergleich zum manuellen Heber um 90 Grad gedreht!
Ich muss mal schauen, ob meine Freundin damals Bilder beim Umbau gemacht hat.
Rene
PS.: beim manuellen Heber waren nur 3 Schrauben zur Befestigung nötig, der Elektrische ist mit deren 4 befestigt
Geändert von 62/1 (07.01.2011 um 12:13 Uhr)
Alt 08.01.2011, 17:44   #7
PoWl
So,
das Rätsel ist gelöst. Es geht viel einfacher, wenn man in die linke Tür auch den linken Fensterheber einbaut und nicht den rechten
Danke für jede Hilfe!
Grüße, Paul
Alt 08.01.2011, 17:55   #8
Kannst du bitte ein paar Fotos von den eingebauten Fensterhebern posten !?
Alt 08.01.2011, 18:01   #9
PoWl
Die linke Tür habe ich leider schon "versiegelt" aber von der rechten werd ich morgen beim Einbau ein vorher-Nachher Foto machen. Mit dem richtigen Heber für die richtige Seite ist der Einbau allerdings wirklich einfach. Wichtig ist, dass der Motor nach oben zeigt, denn sonst hat man den Heber für die falsche Seite.
Alt 08.01.2011, 18:04   #10
Sonny06011983
Zitat von PoWl Beitrag anzeigen
...Es geht viel einfacher, wenn man in die linke Tür auch den linken Fensterheber einbaut und nicht den rechten ...
Kann ja jedem mal passieren (ist aber trotzdem immer wieder ), aber nu Glückwunsch zum Einbau!
Es grüßt Euch
Sven
Passen L701 stahlfelgen auf den L251 ? letsgo Allgemein 1 27.10.2010 15:15
Passen die 12" vom L501 zum L701? abi307 Die Cuore Serie 15 14.09.2006 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
