Alt 17.03.2011, 11:18   #1
J.S.
Standard Clarion DB158 ausbauen beim L251
Hallo Experten,
ich hab mir einen schicken 2006er Cuore Top (5 Türer) gekauft in dem im DIN-Schacht ein Clarion DB158 CD-Radio eingebaut ist.
Die Entriegelungsbügel für das Radio waren bei den Unterlagen im Handschuhfach dabei.
Obwohl ich die Entriegelungsbügel habe, schaffe ich es nicht, dass Radio auszubauen. Ich find schlicht und ergreifend nicht die richtige Stelle an der ich die Entriegelungsbügel einschieben muss, damit das Radio entriegelt wird und rausgezogen werden kann.
Das Bedienteil und den Blendenrahmen hab ich natürlich vom Radio abgenommen, aber es gibt rechts und Links keine Schlitze für die Entriegelungsbügel.
Was mach ich falsch? Bitte bitte helft mir. Ich bin am verzeifeln.
Vielen Dank schon mal,
Jürgen
Dateityp: jpg Clarion-DB158.jpg (14,5 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Clarion-Entriegelungsbuegel.jpg (5,0 KB, 6x aufgerufen)
J.S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 12:11   #2
Hi
Das müsste beim Cuore genauso sein wie bei jedem anderen Daihatsu. JA, es gibt einen DIN Schacht, ABER der Autoradio wird nicht einfach eingeschoben sondern in dem Rahmen von links und rechts festgeschraubt.
Verblendung weg dann den ganzen Käfig samt dem DIN Schacht rausschrauben (meist 4 Schrauben) und dann von der Seite lösen.
Für jeden Autoeinbrecher viel zu mühsam
Alt 17.03.2011, 18:44   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Ist das so? Davon hab ich ja noch nie was gehört...
Greetings
Stephan
Alt 17.03.2011, 21:13   #4
Hatte ich bisher auch nicht, aber es gibt nix was nicht möglich ist.
Alt 17.03.2011, 21:34   #5
Also es ist sowohl bei unserem L701 so wie auch beim YRV...
Beim Foto im Anhang vom YRV sieht man das da fehlt dieser Rahmen in den dann der DIN Schacht reinkommt....
Dateityp: jpg PICT0022.JPG (786,3 KB, 21x aufgerufen)
Alt 17.03.2011, 21:46   #6
frankenbiker
Ich kann zwar nicht für den Cuore sprechen, aber für den Sirion habe ich die Doppel Din Blende von Daihatsu ( weil was anderes gibt es nicht ).
Und da wird das Radio verschraubt.
Weil mein kleiner ein "Mister Zuverlässig " ist und Spass macht.
frankenbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 21:52   #7
bigmcmurph
Also für meine beiden L7 kann ich festhalten, dass da kein Radio verschraubt war, sondern die Teile die beim Kauf drin waren eben nur in den Schacht geschoben waren. Ich hab ebenfalls das Radio ohne Schrauben verbaut.
Greetings
Stephan
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 17:35
L251, oberes Autoradiofach ausbauen eschberlin Die Cuore Serie 3 04.12.2008 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
