Alt 04.10.2011, 10:43   #1
die_eine_oder_k
Standard Kabelbaum für Cuore L201 mit DZM
hi leute...
in der hoffnung, dass mir hier jemand helfen kann, poste ich hier...
ich suche für meinen kleinen für diese instrumenteneinheit den Kabelbaum mit stecker A (16-polig) und stecker B (10-polig)...
wer kann mir damit weiterhelfen?
danke schon jetzt...
mfg
ronny
die_eine_oder_k ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 22:47   #2
Ein wenig mehr Informationen wären ganz hilfreich, L201?? welches Baujahr??? Was hast du vor???
Was ist denn mit den Steckern in deinem Auto passiert??
oder willst du nur nen Tacho mit DZM einbauen, dann brauchst du nichts weiter machen als den alten Tacho ausbauen und den neuen einbauen. Die Kabelbäume und Stecker sind die selben egal welcher Tacho.
Nen Unterschied gibt es nur zu Faceliftmodell und Vorfaceliftmodell. Der gezeigte DZM Tacho ist aus einem Vorfacelift der Facelifttacho schaut so aus.
ebay: -> http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Cuor...item3a67315a86
Geändert von Reisschüsselfahrer (04.10.2011 um 22:51 Uhr)
Alt 04.10.2011, 23:21   #3
Leider nicht ganz, beim L201 sind die Stecker unterschiedlich.
Ich würde mir einfach vom Schrott Stecker ausm DZM L201 rausschneiden und dann löten. Das DZM wird meines Wissens nach vom Impulsgeber im Zündverteiler abgegriffen.
Alt 04.10.2011, 23:59   #4
schade dann ist das erst ab dem L5 so.....
Alt 05.10.2011, 01:14   #5
die_eine_oder_k
mein kleiner cuore hat einen tacho ohne DZM drin...und ich möchte nun einen tacho mit DZM einbauen.
das auto ist baujahr 90
der stecker, der im auto drin ist, ist glaub ich 12 oder 14 polig...passt also nicht ganz...beim DZM tacho wurde das ganze auf 2 stecker gesplittet...
sicherlich könnte man an den kontakten was dranlöten...aber orginal ist orginal...wenn ihr versteht, was ich meine...
problem an der geschichte ist, dass hier bei uns in mecklenburg solche autos nicht einfach so auf dem schrott liegen...
...ich habe schon reichlich rumtelefoniert und bei den bekannten schrottis angerufen...einschließlich die, die bei ebay teile anbieten...
leider ohne erfolg
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
