Alt 20.12.2011, 20:46   #1
grappa
Standard cuore L701 code 16
Hallo erstmal an alle hier im Board.
Beim auslesen kam bei mir eine 16 raus
weis jemand was das sein kann?
MfG grappa
grappa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 21:32   #2
hmm code 16 ist doof, den gibt es nämlich garnicht, gibt nur 13 oder 18, 61 gibt es aber zum beispiel auch nicht....
oder meinst du einen der vierstelligen Codes eines Fehlerauslesegerätes??
z.b. P0116 oder P1600 ????
Was ist dein L7 denn für ein Bj. bzw hat er den DE oder den VE Motor ???
Geändert von Reisschüsselfahrer (20.12.2011 um 21:37 Uhr)
Alt 17.01.2012, 18:10   #3
grappa
Hi
Danke erst mal für deine Antwort ,
Mein Cuore ist Baujahr 2000 und hat den VE Motor.
Der Code ist das blinken von der Lampe unten links
neben gelbe Motor leuchte ,nach Brücke an den Pins
vom Stecker .
Blinkt einmal kurze Pause blinkt 6x lange pause.
Mehrmals probiert.
Blöd wenn es den Code nicht gibt.
Danke trotzdem
Alt 17.01.2012, 18:59   #4
Moppi
Zitat von grappa Beitrag anzeigen
...neben gelbe Motor leuchte...
wieso neben? Welche Lampe blinkt denn nun?
Eigentlich sollte genau die gelbe Motorleuchte blinken!
Alt 17.01.2012, 19:28   #5
Wenns neben der gelben Motorlampe blinkt hast du die falschen Pins im Stecker gebrückt, dann zeigt er dir entweder die Fehler vom ABS Steuergerät oder vom Airbagsteuergerät an, jenachdem welche Lampe blinkt, ich weiß nicht welche Lampe neben der Motorkontrollampe ist....
Beim ABS gibt es auch keinen Code 16, beim Airbag heißt Code 16 ne Störung im Warnleuchtenkreis, der Fehler kann ausgelöst werden, wenn man z.B. den Motor mit abgeklemmten Tacho startet.
Geändert von Reisschüsselfahrer (17.01.2012 um 21:30 Uhr)
Suche cuore l701 fun front SILBERCUORE Die Cuore Serie 2 09.09.2009 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
