Alt 20.08.2012, 17:43   #1
foxhound
Standard L276.Welches sind die richtigen Bremsscheiben und Beläge?
unser L276 brauh vorne neue Bremsscheiben und Beläge.
jetzt wollt ich bei kfzteile24 die sachen bestellen weil ich dort eigtl. immer bestelle.
Nun gibt es dort aber ver. Anmerkungen zu den Teilen und ih bin mir net sicher was ich nun bestellen soll.
der cuore ist bj. 08.2007.
bei einigen teilen steht "passend für felgengröße: 13 bzw. 14 zoll"
der wagen hat serienmäßig 14 zoll,also dacht ich mir dass die bei deinen passend für 14 zoll steht richtig sind.
dies sind dann auch innebelüftete.
also hab ich dann nach passenden beläge geguckt und dort steht dann u.a. "passend für 14 zoll" aber gleichzeitig "Scheibenart: voll"
bei scheibenart innebelüftet steht dann wiederum passend für 13 zoll.
deswegen bin ich bissle verwirrt.
gruß
Alt 20.08.2012, 18:34   #2
Mir sind 3 verschiedene Bremsen beim L276 bekannt:
211 mm Durchm. voll
234 mm Durchm. innenbelüftet
und für Modelle mit VSC
246 mm Durchm. innenbelüftet
Nur der Cuore mit VSC darf die kleinen 13 Zöller NICHT fahren.
Ähnlich ist es hinten:
Modelle ohne VSC haben Bremmstrommeln mit 165 mm Durchm.,
Modelle mit VSC haben Trommeln mit 180 mm Durchm.
Alt 21.08.2012, 03:19   #3
foxhound
ja die frage is jetzt welche beläge passen zu welchen scheiben?
Alt 21.08.2012, 08:49   #4
Wenn ich bei daparto schaue, finde ich, dass die ATE 13.0460-5709.2 für den Cuore L251 sind.
Vielleicht wurden die ersten L276 noch mit den Bremsen des Vorgängers L251 ausgerüstet?
Ich denke mal beim Versandhändler anrufen könnte auch helfen
Alt 24.08.2012, 21:17   #5
1.Cuore
Also ich weiß es jetzt nicht 100%
211mm - voll - ohne ABS
234mm - inbel - mit ABS
246mm - inbel - mit ABS und ESB (DAIHATSU VSC)
Also meiner hat VSC daher folgende ATE Nummern:
Scheibe - 24.0117-0107.1
Beläge - 13.0460-5887.2
Backen hi - 03.0137-0489.2
Vielleicht kann jemand anderes die Liste für die anderen Fahrzeuge vervollständigen
Ich hoffe ich könnte dir damit helfen, wen du kein VSC hast wirst wohl bei deinem Teile Dealer vorbei schauen müssen.
Alt 24.08.2012, 22:38   #6
Den Vorgänger L251 gab es evtl. noch ohne ABS, aber den L276 gibt es NUR mit ABS und EBD und optional auch noch mit VSC.
Bremsscheiben plus Beläge incl Einbau-Kosten? uwemo Die Sirion Serie 12 03.11.2011 23:32
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 14:18
[L701] Suche Bremsscheiben und Beläge für vorne komplett modnet26 Die Cuore Serie 13 22.05.2009 00:03
Kosten Bremsscheiben und Beläge VA? DPOWER Die Sirion Serie 1 15.05.2005 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
