Salut!
Meine Eltern haben ein kleines "Problem" mit den Gurten ihres G200 Charade. Auf beiden Seite wollen sich die vorderen Sicherheitsgurte nicht mehr wirklich eigenständig einrollen. Mit ein wenig Unterstützung bekommt man den Gurt zwar aufgewickelt -> ist aber auf Dauer keine Lösung. So eine Problematik kenne ich weder vom G100 noch vom Grany. Somit bin ich etwas ratlos. Kann man da irgendwas machen, dass die Gurte wieder geschmeidiger einrollen? Oder läuft es auf 2 neue Gurte hinaus? Rene |
Gurt komplett ausziehen, Silikonspray in die Gurtrolle sprühen, den Gurt ein wenig reinrollen, wieder raus, wieder rein und raus, damit die Rolle durch das Silikonspry gangbar wird, und schon ist´s erledigt, gestern erst bei meinem L 80 so gemacht. Gurt ist wieder voll funktionstüchtig.
Danke für die schnelle Hilfe!!! Dann muss nur noch das Wetter am Wochenende mitspielen *gg*
Rene |
Problem gibt´s aber auch beim G100, meist der Fahrergurt...
Falls das mit dem Siliconspray nicht hilft ist die Feder ermüdet. Da hilft Gurtrolle ausbauen, den Gurt abrollen und demontieren und die Rolle 2-3 Umdrehungen weiter drehen. Hatte ich am G200 auch
| Charade g200 startet nicht mehr (Wegfahrsperre ??) | christoph_90 | Die Charade Serie | 30 | 20.02.2012 20:19 |
| G200 Sonnendach geht nicht mehr auf/zu | Soldiar | Die Charade Serie | 4 | 09.06.2008 20:57 |
| Sicherheitsgurt ließ sich nicht mehr abrollen! | Bandit | Die Materia Serie | 8 | 26.04.2008 11:36 |
| Handschuhfach lässt sich nicht mehr öffnen! | Rene | Die YRV Serie | 12 | 06.09.2006 00:20 |
