![]() Registriert seit: 05.09.2016
Hallo leute,
Hab bei meinem hijet s86 das schwarzrauch problem in den griff bekommen die beschleunigermembran war gerissen, allerdings läuft er mit der neuen jetzt nicht mehr würde gern den schließwinkel der zündung prüfen, hab aber keine daten, kann mir dazu jemand weiterhelfen? Vielen dank. |
Mit Zündzeitpunkt richtig einstellen sollte eigentlich erst einmal eine Fortbewegung möglich sein . Gruß!
Eben, und sonst 0,4mm mit Fühlerlehre, das ist so der Standardwert für halbwegs gescheiten Schließwinkel.
| CB42 Motortausch beim Hijet | Toe | Die HiJet Serie | 18 | 06.06.2016 16:38 |
| Benzingeruch beim CB42-Hijet ... Grund gefunden ? | MrHijet | Die HiJet Serie | 17 | 29.09.2008 10:37 |
| HILFE, Hijet CB42 macht Probleme!!! | Tito | Die HiJet Serie | 5 | 11.08.2007 01:30 |
| Schließwinkel einstellen? | Rainer | Allgemein | 7 | 07.05.2007 17:11 |
| Schließwinkel | DaihatsuF20 | Die Applause Serie | 1 | 25.12.2006 22:45 |
